9 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
TV ben kiégett a horizontális kimeneti tranzisztor 2SC5885 (ITO-220,6A,diódás) beraktam helyette BU1508D-t, ezután bekapcsoláskor a fényerô véletlenszerüen de sürün változott erôsebbre gyengébbre, beraktam G2 pótló kapcsolást és jó lett a fényerô, gondolván hogy emiatt égett ki a BU visszaadtam a kuncsaftnak, elôtte az elkókat ESR-re (primer, sec, Hor,O/W,V) mind jó volt, sajnos a 1.6kV-os blokkokat nem cseréltem ki.
Most meg hoznák vissza mert csak fél órát muködött, míg elôtte a G2-ot alitottam nem melegedett semmi, nem szikrazgatott semmi.
Valószinu a nagyfesztrafó belulrol athúz..
Létezik-e valami megoldás-védelem ami megvédené a BU kiégését, nem tudom mitôl éghet ki talán a tulfeszultségtôl?
Shizo
Shizo picture
Visszahozták a TV-t de nem lôtte ki a BU-t amitôl féltem, hanem a nagyfesztrafó belsô szikrázására lekapcsolt a védelem. Allandoan ki be kapcsolgattam és a Screen potinal elkezdett fustolni, lefaragtam a potit, es akkor latszodott hogy a kaszkád rész nagy szikrákkal átver a kerámia poti GND-jére, a kerámia át volt repedve. Igy a trafót kivettem, és megpróbalok valami használt hasonlot belerakni..
Fülesmester
Fülesmester picture
Erre mondják, hogy a rest kétszer fárad!
Ez még nálad kiderült volna, ha leteszteled a trafót, vagy legalább a visszafutási jelek alakját megnézed szkóppal, de Te rendszeresen elengeded a füled mellett, amiket írok! (Talán, mert nem kényelmes.)
A csatolt teszter kapcsolásban nagyfeszültséget is csinál a trafó.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Eltérő típusú tranzisztor alkalmazása esetén a báziskört optimalizálni kell! (A rajza szerint 2SD2499 jó bele, aminél Rbe=53 ohm, a BU1508-nál pedig Rbe=33 ohm csak.)
R411 nincs megnyúlva?
Impulzus kondikat cseréld a sorvégfokban (C411, C422, C408, C409)! (Ezen nem lehet spórolni!)
A sortrafót teszteld a csatolt kapcsolással!
Ellenőrizd a sorvégfok jelalakjait szkóppal!
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem.
Anno én tettem rá VDR-t kondikat, ferrit csövet a lábaira. Eredmény: Semmi.
Meg kell keresni sok-sok tranzisztor árán a hibát.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Boldogblog!
A VDR csak attól tudná megvédeni az áramkört, ha a nyitási feszültségénél nagyobb feszültség akarna kialakulni a kollektoron.
Persze, az sem lehetetlen, ha az impulzus kondenzátorok elkezdenek szabotálni.
Viszont a sorkimenőn kialakuló túláramoktól nem fognak megvédeni.
Ezek a túláramok keletkezhetnek a sorkimenő, vagy az eltérítő tekercs hibájából, de a rossz, helytelen meghajtástól is.
Például egy PANASONIC TX-28LD2P Ch:EURO-2M veregette a sorvégtranzisztort, annál a VDP3108A A1 IC volt a hunyó.
Shizo
Shizo picture
VDR-eket osszeraktad sorba, hogy elérd az 1500V-ot?
Pista47
Pista47 picture
Szia Shizo!
Nincs kéznél a hozzá való rajz, de a sormeghajtó trafó kezdődő zárlata, vagy a primerében lévő elkó hibája is tud hasonlókat produkálni, ha egyáltalán elkó van benne.
Ha igen, azt kérdés nélkül szoktam cserélni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Csöves TV VDR. 1300 voltos.
