Yamaha CRX-M5 hifi CD hiba
13 posts / 0 new
joezzy
joezzy picture
Tisztelt Kollégák!
Napokban hozzám került egy cd hibás Yamaha CRX-M5 hifi torony. A hibajelenség az volt, hogy nem olvasta be a lemezeket, csak forgatta azokat.
Mérések, tesztek alapján a lemezforgató és a fej mozgató motor is hibás volt. Kicseréltem mindkettőt. Optikát megtisztítottam.
3 tálcás cd játszóval rendelkezik a készülék. Érdekesség, hogy ezek után csak az egyik tálcából volt hajlandó beolvasni a lemezt. Többször próbáltam állítani a lemeztányér magasságát. Azt eredményezte, hogy mindig másik tálcáról tudta beolvasni a lemezt, pedig az egész mechanika együtt mozog, amikor tálcát választ a hifi.
Nehezen sikerült beállítanom, most mindegyik tálcáról beolvas, viszont nem mindig olvas be elsőre és ha léptetek a zeneszámok között nem mindig találja meg a track-et (vagy csak nehezen).
Ha beolvasta a lemezt és nem léptetem, akkor szépen végig lejátssza a lemezt.
Észrevettem még azt, hogy a fej mozgató motor folyamatosan oda-vissza forog lejátszás közben. De nem nagy fordulatokat tesz, inkább olyan mintha remegne.
A motorvezérlő IC tápját biztosító tranzisztor elég rendesen melegszik. Motorvezérlő IC-t cseréltem. Rendeltem bele egy új lézer fejet is, de azzal be sem olvasott, akármit csináltam vele.
Ha van ötlete, tanácsa valakinek, azt szívesen fogadnám!
sanyika45
sanyika45 picture
Ugye az új fejről levetted a rövidzárat?
sanyika45
joezzy
joezzy picture
Leforrasztottam a rövidzárat.
CHZ
CHZ picture
Fejet nem cserélt! Hol olvastad ezt, vagy én látok rosszul?
city217
city217 picture
Szia.
Sajnos van ilyen mondat. "Rendeltem bele egy új lézer fejet is, de azzal be sem olvasott, akármit csináltam vele."
De nincs semmi extra rajra, az csak hallomás. A baj hogy még mindig nem jó a motor, pláne az SL mert annak nem szabad rezegni. Aztán lehet hogy a szánkó vagy a fogaskerekek szorulnak hibásak.
CHZ
CHZ picture
Igazad van, én láttam rosszul.
Elnézést!
city217
city217 picture
Szia.
A baj hogy itt már volt minden, csak az eredeti állapotot kellene vissza állítani. Mert a tálcának köze nincs a lemezegységhez, amikor elemeli a lemezt akkor tök mindegy hogy hányason volt. Szorulhat a mechanika, nem eléggé emeli meg a lemezt, már a tányér is el lett mozgatva, stb.
A lényeg a motoroknak kontakt 60 és a fejen is lehet állítani egy picit jobbra oszt még két év a működése.
A fölső mágnes is lehet hibás, mert megcsúszik alatta a lemez és akkor már jön a zűr az zűrből. :)
joezzy
joezzy picture
Igen volt minden, mert már kipróbáltam mindent.
Valóban nem befolyásolhatja, a lejátszást, hogy melyik tálcában van lemez, de itt mégis valamiért. Nem szorul, nincs elgörbülve, rendesen emeli a lemezt és nem csúszik el. Megforgatja a lemezt rendesen csak nem mindig olvassa be.
Új motorokat tettem bele, sőt több motort is próbáltam. Mindegyikkel ugyanazt csinálja. A fejen is állítottam, így értem el, hogy legalább valamennyire beolvas és lejátszik. Az új optikával (ami eredetinek látszik) nem volt hajlandó beolvasni, akárhogyan állítottam. Csak pörgette a lemezt.
Hozzá tartozik, hogy olyan helyről tudtam csak megrendelni a lézerfejet, ahonnan már többször is kaptam hibásat.
Közben szereztem egy ugyanolyan készüléket,áttettem a mechanikát és ugyan azt csinálja azzal is.
CHZ
CHZ picture
Jól felsoroltad a hibalehetőségeket, ezek mind esélyesek..
Boldogblog
Boldogblog picture
Hi! Utolsó előtti sor..
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Boldogblog
Boldogblog picture
Esetleg hamisat kapott.
Boldogblog
Boldogblog picture
Nincs valami elgörbülve ott? Gyanús, hogy a lemezeket válogatva olvasta be a tálca számtól függően.
Vagy csak simán öregszik az optika...
joezzy
joezzy picture
Elvileg nincs elgörbülve, mert tettem bele egy másik komplett mechanikát és ugyanaz a jelenség.
