elég érdekes hibát látok ezen a TV-n. A kép tetejétől kb 6-8 cm-re néhány hajszálvékony fekete csík látható. Kb. olyan, mintha cérna lenne kifeszítve a TV elé. A kép alsó harmadában az aljától kb ugyanekora távolságra is látható időnként. Képtartalomtól függően időnként eltűnik vagy vibrál, de az pl. mindegy hogy hideg a TV vagy bemelegszik. IC501, C504, 505, 506. 507, 508,533, 534, 537 cserélve. Jöhet az a digitlapból? Vagy esetleg egyéb ötlet tapasztalat valakinek?
KÖszi.
Tamás
Az AV bemenetről RGB jellel meghajtva is látszik?
Fülesmester
Azt még nem néztem. Mivelhogy a függőleges eltérítésre korlátoztam a hibakeresést. De délelőtt rádugok egy DVD-t.
Tamás
Az IC501 pin3 45V-os tápja is tud ilyet okozni, ha van rajta valami zavar. Ellenőrizd szkóppal!
Ellenőrizd az IC kimeneti jelét is szkóppal (pin5, 17-es oszcillogram)!
Cseréld a C510, C511 kondikat is!
Ellenőrizd az R505, R506 ellenállásokat is!
Fülesmester
Szia,
most került rá sor. Nem találtam rossz alkatrészt, viszont az R506 lába enyhén zöldes-oxidos, lehet hogy nem érintkezett rendesen. Most benne hagytam és fóliaoldalon ráforrasztottam ideiglenesen egy 680 ohmot. Egyelőre jó, de tartósan tesztelem.
Köszi az eddigieket.
Tamás
A 45 Volt szűrését kicseréltem, a többi holnap. Addig is köszi.
Tamás
