Üdv Mesterek!
Öreg Itt Nokiát (ideal color 6340H) sorvég hibával javítottam.Visszavittem,2nap múlva szólnak, hogy nem jó a tv.Néha működik , néha nem.Elhoztam, áram alá helyezve rögtön indul,(raszter van) se kép se hang,fekete képernyő. A kijelző nem mutat semmit, távra sem reagál.
SAA1289D-R632 az agya...(kavics rezeg)Szerintetek?
Köszönöm
Szia! Van egy komplett,működő majdnen új sorkimenővel taszt egységgell sasszim ha érdekel.A66 nokia csővel volt szerelve piros katód volt megszakadva ezért bontásra itéltem.T:Zsolt
Csatolmány!
A sortrafó lábainak forrasztási hibája is okozhat ilyen hibát!
Fülesmester
Üdv Mesterek!
Most már biztos. hogy a proci halott .Kivallattam a tulajt :a készülék néha búgott .zúgott és pattogás is hallható volt.
Tehát valami szikrázott! Nyilván a sorkimenő ,de most hiába járatom semmi.
Letestelt csavarhúzóval is körbe teszteltem , nem húz át sehol. Az előző javításnál sem volt vele semmi gyanús....Sortáp se magas 144,5V (25").
Nem igazán értem...vagy sugáráram függvénye?
Helló
Ha megoldódott a dolog azért kíváncsi lennék, majd jelezz.
Helló
Az ITT tévékre jellemző az ha villám vagy a trafó áthúz hiba volt és miután meg lett javítva egy pár nap vagy egy két hét után processzor halál jelentkezik.
Ezt értem, a probléma az, hogy most a halott procival is megy a gép sötét képernyővel...de nem szikrázik, nem csattog semmi!!!
Ezt nem értem, hogy mi ez ? Cső vagy trafó? Nem akarom az "új" proci halálát!
Hello
Szerintem trafó, a proc. nem rossz, megnézném a képcsőfoglalatot is ott a screen körül.
Szia Tvdoktor!
Nem tudom olvastad-e az előzményeket?
A gazdi elmondta , hogy néha búgott, pattogott , azután működött rendesen (belehetett kapcsolni távval)
Aztán döglött be teljesen...
A proc. rossz ! áram alá helyezve rögtön indul!
Raszter van, sötét a képernyő, és a kijelző is, hang sincs !
De semmi nem szikrázik ,nem pattog !!
Hiába kocogtattam a csövet és a trafót is teszteltem, nem húz át sehol...
Ezért félek beletenni a jó procit!
Helló
Igen olvastam, csak nem értelek, azt írod sötét a képernyő akkor hogy van raszter? fény van?
Az hogy rögtön indul meg nincs kijelzés, ilyet a trafó hiba is produkál jó processzor mellett is.
A gazdi elmondta , hogy néha búgott,.............ez is trafóra utal.
a pattogással ne foglalkozz mert hideg meleg miatt is pattoghat.
Hali!
Úgy értettem , hogy megy a vert.és hor. eltérítés , G2-t feltekerve látszanak a rasztercsíkok.
Nem igazán értem , ennél milyen trafó hibánál "kómázik be " a proci.
Tényleg nem találkoztam még ezzel a hibával, pedig néhány core2 megfordult a kezem alatt... :)
Mda-t átírhatta vmi?
Mindenesetre köszönöm hogy segítesz!
Helló
Keress próbaképp egy trafót cseréld ki.
Utána agyalj.
Az biztos hogy te jobban látod mi a helyzet, mint aki kívülről próbál hozzászólni.
Tegnap a tv-ben néztem egy d.filmet az orvos azt mondta a páciensnek hogy a lépe rákos nagyon meg van dagadva stb.,,,, a vége az lett hogy a vörösvértesteket ette valami,,,,,a lép meg állítólag azért van hogy az elhalt vörösvértesteket semlegesítse
Tehát egy vírus okozta a dolgot a vérben, a lép meg csak egy járulékos dolog volt.
Szia Tvdoki !
Csak nem House doktor rendelt? :D
Kivettem a trafót ami már nem az eredeti volt (TR1045).
Alaposabban szemrevételezve nagyon vékony repedések vannak a műanyag burkolaton.
Lehet. hogy huzamosabb üzemben itt üt át a nagyfesz...
Mindegy, volt itthon "alig használt" HR6160 (ép burkolattal !)
Persze ezzel is ua. a helyzet, de így már nyugodtabban rakom bele a jó procit.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Nem house!Én nem nézek tv2rtl mivel nem érdemesek rá, dokumentum film volt, egy másik adón.
Az ITT tv nél még nem találkoztam olyan trafóval ami kívül üt át, ennél általában belül megy ez a folyamat végbe ezért zavarja meg a procot.
Az biztos mikor sok féle hiba tapasztalható akkor általában a trafó zavarja meg az egész rendszert.
Senkinek nincs tippje? :(
Talán ma? :)
Szia.
Proc hibánál ez a "néha működik néha nem", nem szokott megállni!
Szia Maszek!
Ezt kifejtenéd bővebben? Nem értem...
Azért érdeklődöm, mert szereztem bele procit, de nem akarom, hogy ezt is kinyírja!!
Köszönöm
Hi!
Ha procis van hozzá egy példányom. Ha érdekel, keress magánban.
Hi!
Válaszoltam a mailodra ide, mert a freemail visszadobta.
