Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TV javításában.
A rajzát letöltöttem. Nincs melegedés nyom, púpos kondi egyik panelen sem. A feszültségek a rajz szerint megfelelőek. Szkóppal is megnéztem a tápokat, teljesen sima a jel.
A bekapcsolás után kevéssel, a LED pirosan felvillan. Ekkor egy pillanatra, mintha indulni szeretne, megjelenik a feszültség a proc.167-es lábán és a hozzá tartozó elemeken, csatlakozókon. Majd zöldre vált a LEDfeszültség nulla lesz és készenlétbe kapcsol a TV.
Az invertert lehúztam, ettől nem változott semmi.
Most néztem rá az inverterre. (City kolléga tanácsára)A felfogató csavarok feje kissé szétbarmolva.. Leveszem a burkolatot és ordít a 3db púpos kondi!!! Még a ragacsot is leszedte valaki és nem látta ezt a hibát? Ki a fene szedte szét és még szépen össze is rakta? Ennek mi volt az értelme? Tettem róla fel képeket. :szetver:
Minden segítséget köszönök.
Üdv: F.
http://elektrotanya.com/jvc_lt-42dy8zg_lt-42dy8zj_sch.pdf/download.html
Szia Joci!
ebből kiindulva
http://www.ledbos.com/index.php?main_page=product_info&products_id=4865
http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/csv/datasheets/LC420WUN...
A 10. oldalon van egy táblázat, az iverter 14-es lába a státusz, így érthető, miért rántotta le neked 0-ra.
Amit megadtál inverterszámot, azt mindenhol ehhez az LC420 LCD-kijelzőhöz írják.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Azt hiszem, (holnapra megnézem) hogy a 14. láb üres, 13. láb a fényerő, a 12. láb a bekapcsoló. Keresni fogok egy "rendes" 5V-ot és azt kötöm a 12.lábra. (Na, azt húzza 0-ra!)
Üdv: J.
Lassan készítem a kalapácsot...
Szia Joci!
Inkább hozd át azt az ivertert holnap délelőtt!
Üdv: Jácint
Üdv! Kösd le az invertert. 24V ot add meg neki és bekapcsolófeszültséget 5V dc-t , égve kell maradjon az inverter 30s után is . Ha felkapcsoltad kívülröl elindíthatod a tv-t valami képszerűnek lennie kellene még ha pár s ig is .
Persze ha a PL801 vagy 802 megy az inverter irányába.
A TV olyan helyiségben van, ahol nincs tápom. Így a TV sajátját használtam fel. Az ON_OFF szálat (kék) lekötöttem. A 24V-ból egy 4K7 ellenállással csatlakoztam a bekapcsoló kivezetésre. (CN1 csatlakozó 2.láb. Milyen kár, hogy a SM-ben nincs az inverter rajza.) Beépítettem egy 5V6 Zenert is, nehogy megszaladjon a feszültség.
Bármilyen meglepő, a feszültség lefolyása ugyanolyan, mint előtte. Néhány tized sec. magas, majd nulla lesz. :cry: (Akkor az inverter a saját vezérlő kivezetését kapcsolja nullára?) Ez mondjuk nemigazán értem...
Üdv: F.
Azért el tudom nézni a dolgokat... :cry:
Fentebb jól írtam a lábkiosztásokat, de nem oda forrasztottam...
Jelentem, van fény és megjelentek a "hangyák". :taps2:
(Viszont gombokra nem reagál, menü sincs.)
Üdv: F.
Szia.
Majd küldöm a sz-számom ahova utalhatsz. :)
A taszt-ot nyomkodod vagy távról?
De most elő a műszert és mérjél, mert lesz ott még pár stabilizálás, 5V-3.3V-1.25V-stb.
Ha az előlapot nyomkodod akkor nézd meg hogy a fesz eljut-e és hogy kapcsol-e és visszajut-e. Na jól kimekegtem magam.
Jó munkát.
Szia Födi!
A MAIN PWB CIRCUIT DIAGRAM (8/8) SHEET 8 lapon a tápnál van egy Protect_detect jel, a Q008- Q009 tranzisztorok alkotják, azt nézd meg, mit csinál. (Q009 kollektora a kimenet)
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
Te már láttad nekem nincs képbe ez a szerkezet, de most javítottam egy LG tápot. Annak kétkörös volt a tápja először volt egy 5V és utána ha visszajött a P-on akkor indult a 24V és a 12V stb. Ez nem hasonló és csak az 5V-ot nézegeti a Józsi?
Annyira nem merültem bele.
Üdv: Jácint
Köszönöm a tanácsot, megpróbálom.
Üdv: F.
Jaca kollégát invitáltam a TV-hez, hogy ő is nézze meg.
Bizonyossá vált, nem az inverter miatt nem indul. Annyira rövid ideig próbál indulni, hogy az inverter meg sem "pisszen". :yes: Tehát valahol még előrébb lehet a gond.
Felmerült, hátha az eeprom tartalom sérült meg.
Ebben a problémában tud valaki segíteni?
Köszi: F.
Szia.
Ez nem is fog pisszenni. Juss el addig hogy világítson és utána jöhet az eeprom. Van az inverternek külön opto csatlakozója /ha jól sejtem/, meg látom ez bonyolultabb mint amire te képes vagy. Ne sértődj meg, de akkor keress egy main panelt és ugyan ott leszel ahol most vagy.
Szia city217!
Mennyi idő kell a bekapcsolástól számítva, hogy bekapcsoljon a háttérvilágítás?
Üdv: Jácint
Szia
Nem azért szól hozzá hogy valamit segitsen,hanem csak kioszt hogy nem értel hozzá,látod a kérdésre sem felel.
És, ha direkt azt rakták bele? Biztosítózás vagy bármi egyéb ok végett?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia Boldogblog!
Ezt nem tartom túl valószínűnek. Pont ugyanolyanok a púpos kondik, mint a linken lévő inverternél. Találtak pont olyat és beletették?
Én inkább arra tippelnék, hogy valaki már kicserélte másikra, csak ugye nem lett jó a TV. Ekkor visszaépítette a rosszakat. Nem akart a készülékkel tovább vacakolni és sajnálta az új kondikat. :oops:
Üdv: F.
Szia Födi!
A primer felöli oldalon az egy különálló láb a szekunder egyik kivezetése. (5ös láb)
http://www.wisiny.com/media/catalog/product/cache/1/image/2a1796e45528d8...
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
A linkelt képen valami szürke izék (hővezetők) vannak?
Ami invertert szerelek, azon egy darab sincs... :-?
Üdv: F.
Szia Födi!
Bar nem engem kerdtel, de igen, elasztikus hövezetö folia, ennek sok valtozata van forgalomban...
Kari
Szia!Inverter megkapja az ON vezerlest?Ha megkapja merd meg a trafokat nem-e szakadt valamelyik.
Udv:Feri
Megkapja, de ez is egy pillanatra. Az inverter csati lehúzása után is ezt csinálja a TV. :(
Üdv: F.
Szia.
Na most ott van a kutya elásva hogy figyeli az invertert is, és ha lehúzod akkor rossznak érzi és ezért nem érzi jól magát.
Köszi, szétkapom az invertert.
Üdv: F.
Folyamatban...
A kondikat kicseréltem, de nem nyert. Hiba ugyanaz.
Érdekes ellenállás értékeket mérek a trafók szekunder oldalán. (Az 5-ös lábhoz képest, ami a primer felén van) 20 Ohm. :-?
Üdv: F.
