Üdv mindenkinek!
Mosógép javításban jártas szakik segítségét kérném.
Adott a címben említett gép,ami a következő hibát produkálja:Bekapcsoláskor ajtó lezár,a dobot megforgatja majd megáll,szivattyú indul és megy a végtelenségig,amíg ki nem kapcsolom.
Motorban a kefék jók,szintkapcsoló jó,az elektronikán látható,mérhető hibát nem találtam.Triakok,relék,kondik,ellenállások rendben,az encoder cserélve.Esetleg valakinek ötlete,hogy mi a fene lehet vele?
Továbbá lehet-e resetelni,és az segíthet-e.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F.
2014, January 29 - 16:05
#1
Hello.
Talán elromlott benne ez ?
Üdv: uniman
Igazából nem tudom,mert ez nem egy sima szint kapcsoló,hanem,állítólag,frekvencia szabályzós.Tehát simán nem lehet méréssel megállapítani,hogy jó-e.
De szerintem jó,mert ha lehúzom a csatiját akkor nem indul a szivattyú sem.
Csere darab pedig nincs kéznél.
Üdv:Gy.F.
Hello.
Csak azért tippelek arra a vízszintérzékelőre, mert ha az hamisan azt állítja a vezérlőnek, hogy van benne víz, akkor azt a legtöbb gép először kiszivattyúzza...(de ebből meg a hiba miatt, sose jön ki az "üres" jelzés)
De ez meg ha úgy működik, hogy 10xx Hz-től 120xx Hz-ig ad ki jelet...te pedig lehúzod, az nem ugyanaz.
(Valahol van egy topic ezeknek az analóg vízszintérzékelőknek(nyomásmérő) a működéséről/javításáról)
De ha olyan van benne, mint amit mutattam, akkor azt lehet tesztelni...az áll rajta, hogy: 5V-GND-OUT
Üdv: uniman
Igen olyan van benne,mondjuk ezen egy cimke van,amiről minden le van kopva.Ma megpróbálok utána járni.Köszi a segítséget.
Üdv:Gy.F.
Szia.
Az lesz a hibás mert be van ragadva, fúj szív és hátha jó lesz.
A szívás-fújáson túl vagyok,ha megfújom hallani,hogy kattan,tudom ettől még lehet rossz de mint írtam nincs csere darab.
Feleslegesen pedig nem szeretnék rendelni.
Üdv:Gy.F.
Szia !
"A szívás-fújáson túl vagyok,ha megfújom hallani,hogy kattan,tudom ettől még lehet rossz de mint írtam nincs csere darab." Nem mindegy melyik oldalon vagy !!! A pressostat bejárati lyuka a dobban kezdődik , nem a lehúzott cső végén, ha érted mire gondolok ... :D
Üdv! Miki.
Az igaz hogy a kapcsolót úgy néztem,hogy közvetlenül belefújtam,de ellenőriztem a csövet is.Akadály és erőlködés nélkül át lehet rajt fújni.Holnap kapok kipróbálásra egy működő gépből,aztán kiderül az igazság.
Egyébként mindig figyelek arra,hogy szívásnál melyik oldalon állok :).Remélem te is érted mire gondolok?!
Üdv:Gy:F.
Szia.
De szívás-fújás közben tegyél rá egy műszert mert azt mérni is kellene. :)
Erre aztán tehetek műszert,mivel frekvencia szabályzós.
Semmit nem lehet mérni rajt.
Üdv:Gy.F.
SZIA:a fűtőszálat szigetelésre nézted már? a relék esetleges forrasztás hibáit nézted?ÜDV:LACI
Igen,a fűtő szálat néztem,nem szivárog és nem zárlatos.
A reléket néztem,sőt cseréltem,a kondikat szintén,de változás nincs.
Üdv:Gy.F.
Szia.
Picit korrigálj a címen mert rövid.
A mások meg hogy nézd át a csöveket, pucold ki őket.
Szia:hibakód van? öntesztet csináltál?ÜDV:LACI
A csövek tiszták és hibát nem villog.
Az öntesztet megcsinálja,indításkor a dobot megforgatja rendesen,aztán indítja a szivattyút és ennyi.
Üdv:Gy.F.
Szia:a teszt üzemmódra gondoltam,vagy azt csinálta végig.ÜDV:LACI
Mivel nem vagyok mosógépes így azt sem tudtam,hogy van rajt ilyen funkció.Egyébként,hogyan lehet elindítani a tesztet?
Üdv:Gy.F.
Szia:akkor a hibakódot sem olvastad ki gondolom ? teszt:A START és a mellette lévőgombot egyszerre nyomjad kb 5 másorpercig prk 1 óra állásba ez a led tesz 2óra állás 1.mágneszelep a következő 2. mágnesszelep stb...és 10 óránál le villogja a hibát a piros villanás a tízeseket jelenti a zöld az egyeseket.ÜDV:LACI
Köszönöm a segitséget,Holnap megpróbálom.
Esetleg egy hiba kód táblázatod nincs véletlenül,vagy honnan lehetne letölteni.
Üdv:Gy.F.
Szia.
http://5mp.eu/web.php?a=elektroszer&o=PV8ZPjXmmM
ELECTROLUX EWT9120W EWT10120
Piros LED adja a tizeseket, a zöld az egyesek számát
E11 - nincs víz
E13 - nincs elég víz
E21 - nem tudott leüríteni
E23 - nincs csatlakozva a szivattyú
E24 - szivattyú vezérlés hiba (triak?)
E31 - vízszintszabálízó hiba
E32 - vízszintszabályzó nem áll üresbe
E33 - vízszint nem éri el az I szintet 1/3 perc alatt
E34 - vízszint nem éri el az II szintet 1/3 perc alatt
E35 - túltöltés
E36 - vízszint vlmi habérzékelésnél
E37 - vízszint vlmi habérzékelésnél
E38 - légcsapda?
E39 - vízszszab. hiba?
E3A - fûtésrelé hiba
E41 - ajtó nyitva / zár hibás
E42 - ajtókapcsoló hiba
E43 - ajtózár vezérlés hiba
E44 - ajtózár vezérlés hiba
E45 - ajtózár vezérlés hiba
Köszönöm a listát.
Üdv:Gy.F.
