Xenon fényszóró csak pillanatra indul
26 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv a táp típusa 5DV 007 760-29.
Bosch szám 8 387 114
D2S, D2R
A gazdája elmondása szerint egy pillanatra villan,utána nem működik.Állítólag áttéve a másik oldalra, ott is ezt csinálja.
Szétszedtem, a trafó szekunder szakadást mutat.
Kérdés, hogy a trafón belül mi van, nem lehet szétszedni.
A xenon egyen vagy váltófeszültséget kap?
File attachment:
masi11
masi11 picture
Van egy pár bontva ha kell.Mifelénk már takaritják kifele a nem gyári xenonos lámpákat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mint írtam, ez gyári, a Bosch számot írtam,
Boldogblog
Boldogblog picture
Masi11! Te hol laksz? Melyik ez az ország?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
marosi
marosi picture
Szevasz Bálint
Egy ilyennel kitudlak segiteni,ha boldogulsz vele.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, de az autószerelőmé, ha máshogy nem megy, kerít a bontóból, van ismeretsége, ezeket is onnan szerezte.
Elvileg össze tudnám hasonlítani a párjával, de állandóan jár a kocsival, így legalább a bal lámpája világít.
Több motorkerékpárhoz valót javítottam, azoknál mindíg tranzisztor hiba volt.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! A sima kínai trafó is megfelelő ezeket lecserélni slim meg D2 dugóval. Jelenleg ezeket élettartalmba és árba megeszik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt most javításról, mint elektronikai problémáról lenne szó, és hogy egyforma legyen a két oldal.
sanyó
sanyó picture
Hali. A havernak is cseréltük tavaly ilyen kínaira,mindent a helyére,és nem működött.Aztán kiderült,hogy a Piros kellett a testre,a kék,vagy fekete a +ra azóta megyen. Érdekes? Sanyó
lizakl
lizakl picture
Hali!
Van itt egy nagyon egyszerű HID-Ballast kapcsolás! Nem építettem ugyan meg, de kapcsolástechnikailag jónak tűnik!
http://wvsp.tripod.com/light1.html
Üdv: lizakl
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha hasonló a trafó belső felépítése a rajzon levőhöz, akkor a "szakadás" mérése jogos.
Márton is hasonlót jelzett.
Sajnos a trafót nem lehet szétszedni.
Holnap megpróbálom szaggatott egyenárammal szólásra bírni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Jujjj...
Az egy elektronikus előtét!
A Xenon égő a működési módjában hasonlít a UHP lámpákhoz. Ha a teljesítménye engedné, akkor akár egy projektorba is berakhatnád. De ott általában több 100 wattos égő van.
Az égő feszültsége 60-90 volt között van valahol. Ez lehet egyen illetve váltakozó feszültség is. Az égő kialakításától függ. A gyújtás az nagyfeszültségű impulzussal történik. Ezzel lehet elérni, hogy a meleg égő vissza gyújtson. (Nézd: Higanygőz lámpa hogy tud vissza gyújtani...)
A hiba maga lehet Ballast hiba, de akár égő hiba is.
http://www.freepatentsonline.com/6680585.html
SzBálint
SzBálint picture
szia_ ezek közül ez.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Egy idézet: "A xenonlámpák xenon gáz, és halogén sók jelenlétében végbemenő gázkisülés jelenségét hasznosítják, amelynek fenntartásához 80-100 V körüli váltakozó feszültségre van szükség 35W teljesítmény mellett. A gázkisülés viszont csak 25 kV-os gyújtóimpulzussal indítható be, ezért kell feszültség-, és frekvenciaszabályozó elektronikát (trafót) használni."
Üdv, Z.
lizakl
lizakl picture
Hali!
Akkor gyújtóimpulzus az van(ezt jelzi a felvillanás), de a kisülést fenntartó nagyobb áram, az nincsen. Valószínű, hogy megszakadt az áramkorlátozó fojtó tekercse.
Üdv: lizakl
SzBálint
SzBálint picture
szia: mint írtam, a primer jó, de az izzó felé elmenő lábakon szakadást mérek.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
A nagyfesz kimenet egyik vége, a körtére megy, a másik végét, pedig a panelra menő egyik forrasztott lábon találod meg. cca 3MOhm. A körte másik vége, szintén a nyákra megy. Tehát, nincs a két nagyfeszkivezetés között galvanikus kapcsolat.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: erre gyanakodtam, nem vígasztal.
zoltan35
zoltan35 picture
Reggel megmérem milyen értéket lehet ott "találni"...
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: sikerült valamit mérni?
zoltan35
zoltan35 picture
Bevallom miután ezt olvastam: "ha hasonló a trafó belső felépítése a rajzon levőhöz, akkor a "szakadás" mérése jogos.
Márton is hasonlót jelzett." már nem foglalkoztam a méréssel, de mindjárt pótlom a dolgot.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kértem egy xenon izzót, összekötve bekapcsoláskor a szikraköz szikrázik. De mitől?
A primer ellenállása 0,65 Ohm, ez még lehet jó is.
zoltan35
zoltan35 picture
Én "primer" oldalon 0.2ohmot mérek a sec.pedig 20Mohm határban szakadás...
(igaz ez elvileg egy kínai példány)
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,
SzBálint
SzBálint picture
szia: előre is köszönöm,
lizakl
lizakl picture
Ez egy fémgőzlámpa és szerintem váltakozófeszültséget kap egy áramkorlátozó fojtón vagy kondenzátoron kersztül! Az a fehér "trafó" valószínűleg a nagyfeszültségű gyújtó és előtét egyben.
Üdv: lizakl
