Üdv! Köszönöm a tanácsokat!
A mikrohullámú melegítő eszközökön a biztonsági berendezést kiiktatni szigorúan TILOS! Ennek lelkiismeretlen kivitelezése esetén a bekövetkező balesetekért kizárólag az átalakítást végrehajtó a felelős, úgy büntetőjogilag, mint anyagilag!
A fenti sorok mindenki által megszívlelendők!
Kalex, fórummoderátor
Mi történt a címmel és a topiknyitóval????
Ez szerinted így jó?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Általános hozzászólás.
1. Az oldal nem azért van, hogy balesetveszélyes átalakítások propagálásával foglalkozzon.
2. Amennyiben mégis ilyenre kerül sor, akkor a reakciókat követően érdemes a visszaalakítást elvégezni.
3. Teljesen felesleges a hibás eljárást sértődötten védeni, mert az attól nem válik megfelelővé.
Üdv! Kalex
Sziasztok! Mindenkinek köszönöm a segítséget, és a segíteni akarást is!
MEGOLDOTTAM!
Arról a mikrokapcsolóról amelyik záróérintkezője 0.68 ohmon keresztül rövidre zárta a fázist a nullával, egyszerüen lehúztam a csúszósarus kábelt, a rossz mikrokapcsolóról levettem a csúszósarukat és össze forrasztottam a kábeleket. Két mikrokapcsoló így is ellátja a védelmet és ajtónyitáskor old.
A munka bagatell volt, a visszarajzolás vette el az időt.
Üdv mindenkinek!
Azt azért remélem, hogy nem hívod magad szakembernek. Az, hogy a saját farkaddal vered a csalánt, az szived joga, de más életével ne játssz.
Ha ez a szakemberek fóruma, akkor inkább elmegyek szövőnőnek. Katasztrófa.Komolyan.:-(
Sanyi
Szia! Örülök, hogy egy igen komoly szakember a nagy tudásával leereszkedett egy kisember problémájához.
Olvastam az anyagodban azt írtad magadról, hogy olyan dolgokkal foglalkozol amik villás dugóval kezdődnek. Lehet, hogy nem sikerült kreativitásban tovább jutnod? Legalább a kábel másik végéig?!
Ha odafigyeltél volna arra amit írtam akkor felfigyeltél volna arra a tényre, hogy három kapcsoló van a védelmi rendszerben. Ebből kettő egymástól függetlenül szakítja az áramkört, vagyis leállítja. Azt is írtam, hogy csupán ideiglenes rövidtávú megoldásnak szántam.
Ez egy fapados ( ma 15-20 ezerért adják őket) típus. Az én csúcs ( 60 ezer körül vettem 8 éve) mikróm is csak kettő mikrokapcsoló bontásos védelmével van ellátva!!!!!!!!
Soha nem végeztem és végzek olyan munkát ami sérülést, baleset veszélyt okozhat!!!!! Ha nem vagyok benne száz százalékosan biztos, hogy megbízhatóan ( két egymástól független mikrokapcsoló ) működik a védelem,--amit külön-külön is többször ellenőriztem--,nem adom ki a kezemből!!!
Több mint 35 éves erős és gyengeáramú tapasztalatom van.
Eszem ágában sincs le és felereszkedeni, sőt magánlevelezésben az életpályámat sem küldözgetem, annak bizonyítására, hogy szakember vagyok. Pusztán nem kellene ilyen "szakmai" megoldásokkal játszadozni, pláne, ha nem rólad, és családodról van szó. Ideiglenesen sem, csak a műhelyben, a hiba kiderítéséig.
A magánlevelezést meg nyugodtan fejezd be, nem vagyok vevő a kérkedésedre.
Sanyi
Ki próbáltad azt a funkcióját, hogy ajtónyitáskor lekapcsolódik-e?
Ez fontos!
Szia! Természetesen, sőt ha nem vagyok benne száz százalékosan biztos, hogy megbízhatóan ( két egymástól független mikrokapcsoló ) működik a védelem,--amit külön-külön is többször ellenőriztem--,nem adom ki a kezemből!!!
Több mint 35 éves erős és gyengeáramú tapasztalatom van. Üdv!
Írta, hogy ajtónyitáskor old. (Gondolom azt érti alatta, hogy leáll a mikró.) Nem ez a baj, hanem, ha beragad ez a mikrokapcsoló, akkor nyitott ajtó mellett működik a magnetron. SZTK besugárzás mint ficsőr!
Üdv! Kalex
Szia Kalex! Ha az a mikrókapcsoló hibásodik meg (annak kopik el a működtető pöcke) ami a rövidzárat adja akkor mi van?Üdv!
Úgyis vén már az öreglány, írta volt.. Ott is kell a nyugdíjfolyósítónak a nyugíj takarékoskodás...
Szia Boldogblog! Értékelem a szarkasztikus humorod de ajánlom olvasd el amit Kalexnek írtam:
"Ha odafigyeltél volna arra amit írtam akkor felfigyeltél volna arra a tényre, hogy három kapcsoló van a védelmi rendszerben. Ebből kettő egymástól függetlenül szakítja az áramkört, vagyis leállítja. Azt is írtam, hogy csupán ideiglenes rövidtávú megoldásnak szántam.
Soha nem végeztem és végzek olyan munkát ami sérülést, baleset veszélyt okozhat!!!!!"
Szia.
Ugye nem írod le többször, mert nem védelem /bár az lenne/ hanem kapcsoló. Egy a lámpát, egy a trafót, egy hogy világos legyen.
A lényeg ne használd így mert sokba kerül a temetés.
Szia! Tisztelem a fantáziádat, hogy látatlanban megmondod melyik kapcsoló mit csinál,de nagyot tévedsz a három mikrokapcsolóból kettő sorosan kötve a hálózatot szakítja meg. Mikor megnyomod a kikapcsolás gombot ami az ajtónyitást hajtja végre és a nyíló ajtón lévő műanyag ajtózáró horgok felbillennek és hagyják az alapállapotba visszabillenni a mikrokapcsolókat, ekkor megszakad a 230V-s hálózat és leállnak a motorok a trafó és a világítás is. Ha az időzítő még nem járt le, akkor ajtó zárás után újra indul az egész.
"MEGOLDOTTAM!"
Ezt azért nem mondanám! Megbarkácsoltad hályogkovács módjára! Az, hogy melegít, még nem jelenti, hogy jó a készülék. Az elvégzett átalakítással csupán a baleseti veszélyt növelted 100%-ra. Remélem nem lesz tragédia a vége.
Üdv! Kalex
Szia Kalex! Ha odafigyeltél volna arra amit írtam akkor felfigyeltél volna arra a tényre, hogy három kapcsoló van a védelmi rendszerben. Ebből kettő egymástól függetlenül szakítja az áramkört, vagyis leállítja. Azt is írtam, hogy csupán ideiglenes rövidtávú megoldásnak szántam.
" Ha odafigyeltél volna arra amit írtam "
Ezt már megírtad pm-bem is. Ott válaszoltam. Nem gondolom, hogy ide is be kellene másolnom.
Üdv! Kalex
Szia.
Van az elsődleges és másodlagos kapcsoló amiknek a feledata az ajtó nyitáskor az áramkör megszakítása. A harmadik a figyelőkapcsoló ami a másik két kapcsoló működését figyeli.
Elárulod, hogy milyen típusú az a csúcs mikró?
Szia. Ha a kapcsolóról tennél fel egy képet akkor lehet, hogy tudnék küldeni egyet. Sok bontott mikróm van.
Szia! A kapcsoló jó. A működtető hőre lágyuló műanyag pöcök kopott el a mikrokapcsoló jó. Köszi a segíteni akarást.
Szia.
A tervezők ilyen ötletesen oldották meg a barkácsolás elleni védelmet és többek között az elromlott mikrokapcsoló vagy ajtózár hibajelzését. Ez esetben azért veri le a biztosítékot mert ez a feladata.
Egy dolgot tehetsz, a kapcsolókat tartalmazó konzolt fellazítod és állítgatod még jó nem lesz. A mikrokapcsolók kapcsolási sorrendje számít. Ha nem sikerül akkor tovább a saját felelősségedre gondold ki a működését és építsd át a készülékedet. A helyes megoldás a készülék leselejtezése.
Köszi a tanácsot! Sajnos igazad van, valami apró barkácsolást kell végrehajtanom, nincs más. Majd fúrok faragok mint egy lakatos ipari tanuló.
Üdvözlet !
A mikrokapcsolóknak megadott sorrendben kell zárniuk. A készülékek kapcsolása olyan, hogy a biztonsági kapcsoló meghibásodásakor (vagy átkötésekor) a hálózati biztosítékot leoldja. A szovjet mikrohullámú sütők nem rendelkeztek ilyen biztonsági rendszerrel ezért működtek kiiktatott biztonsági kapcsolóval.
Szia! Sajnos majd összebarkácsolom valahogy. Hát hol is vannak azok a "szép" régi szovjet idők és technikák!!! Köszönöm a reagálásodat!
Szia
Az orosz mikrókat egy napon nemlehet emliteni ezekkel a kinai szarokkal,mai napig sok megy még belőlük,pedig egy sem fiatal,nem kellett sem mikrokapcsolót,sem magnetront,sem csillámlemezt-igaz az nincs is benne cserélni,az ajtó zárja meg egyszerüen elnyühetetlen.
Szia! Amikor a múltban javítottam a "SU" mikrókat, hát nem kellett javítani, illetve ritkán. Inkább csak tisztítottam őket a lecsapódásoktól. Az éttermi szakácsok ütötték vágták, csapkodták az ajtókat, még sem kellett ajtót, kapcsolót cserélni, és mentek. Ma egyik távol keleti vacak sem bírná a töredékét sem! Mondjuk azt nem igen szerették ha a tányért kanalastól tették bele. (No meg az aranyozott szegélyű tányérok, bögrék tudtak még csak igazi tűzijátékot rendezni.)
Szia
Annó a csencselés világban,a nyiregyházi piacon2 tő db ELEKTRONIKA volt betéve az egyik kolbászosnak,a bódéjába,az reggeltől estig ment,akkor azt mondta elnyühetetlenek,több nyugati szart kidobott mert egy két héttől tovább nem birták nem ugy mint ezek a tányérról az aranyozott réteg rögtön köddé vált,de egy kis kanáltól sem halt be sem az egyenirányitója,sem a magnetron.
Szia.
Be lehetne fejezni, itt munka folyna.
Szia
Ezt nevezed te segitségnek a MUNKÁHOZ
Szia.
Zárd rövidre, pakolj bele kaját és csukd be az ajtót, na most jön a lényeg és most dugd be. Beállít melegít és amikor fütyül húzd ki és jóétvágyat.
De minél előbb javítsd ki, lehet kapni vagy ha lefényképezed akkor talán valaki tud itt segíteni ajtóval.
Szia.
Igen, ha éhes és hogy ne haljon éhen és egyen meleget, akkor igen.
De segíteni csak annak lehet aki akarja is.
Szevasz isoram
Azt a mikrokapcsolót,ki is kötheted,akkor is fog dolgozni,a funkciója egy védelem rövidre zárja a hálózati részt mikor az ajtó kivan nyitva.
Köszi a választ, de pont fordítva működik, ha csukott az ajtó akkor kell zárnia.
Szevasz
Ha az a mikrokapcsoló amire én gondolok,akkor bizony az nyit mikor bezárod az ajtót,nagyon sok mikrónál pont ennek a kapcsolónak a lustasága veri ki a hálózati biztit,de lehet tejobban tudod,csak egy tanács volt,már egy pár megfordult a kezem között.
Nem ugyan arról a kapcsolóról beszélünk. Persze amelyik a rövid zárat adja az nyitáskor zár. Amelyik működtetője kopott az zár az ajtó csukástól.
Igen értettem amit írtál és köszönöm is, csak sajnos ennek másként kéne, hogy működjön, de nem működik. Az igazán bosszantó, hogy nagy bonyolultságú katonai adó-vevők 20 évnyi javítási gyakorlata ellenére egy ilyen egyszerű vacak meg tud szivatni.
Szia.
Kérlek ha gondolod, olvasd el a válaszaimat és rájössz, az általad tanácsolt módszer,--amit köszönök--, nem kivitelezhető.
Szia.
Te se olvastad vagy nem érted amit írtam. "dugjatok a 220-ba", a lényeg arra gondoltam hogy bedugod kihúzod a röfiből és úgy működik. :) De lehet állítani picit a kapcsolókon, vagy megmelegíted és egy kicsit lehajlítod a karmot.
Szia! Sajnos barkácsolni nem lehet mert egy szűk kalodába van bepattintva a kapcsoló és károkozás nélkül nem lehet hozzáférni.
Szia
Dehogynem,csak azt a három pöcköt óvatosan szét kell huzni,és lejön mind 3 mikrkapcsoló.
Én mondtam, hogy téged kérdezzen! Te küzdöttél mostanában hasonlókkal.
Ez egy Whirlpool alfaj.
85 ös kód és kerítek rajzot.
De a kapcsolókat buherállni nem ildomos!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Egyetértek veled a kapcsolóval kapcsolatban, de sajnos szegény kisnyugdíjas a néni, valamilyen gyógyszerét meleg tejjel kell bevennie, naponta ötször, és a mikróhoz szokott. Két-három hónapot kellene még kibírnia, akkor tudna egy használtat venni. (Átvittem neki addig az enyémet, csak addig nekem ne keljen naponta hatszor meleg tejet innom!!!)
Szia.isoram!
Majd nem mindre igaz!
Nagyon köszönöm a segítségedet de a jelen darabban a másik kettő mikrokapcsoló ( három vezetékes ) nyit, átbillentve meg zár.
Vagy szerzel egy új ajtó pöcköt vagy lereszeled egy új méretre és hozzá igazítod a kapcsolót vagy kijavítod a pöcköt egy toldalék darabbal vagy kapcs rajz alapján kötözgetsz... Habár nem véletlen raktak oda annyi kapcsolót.
Szia! Az ajtó és a benne lévő alkatrészek nem javíthatóak igazi buherálás nélkül mert egybe préselt és nem csavaros konstrukció.
Ez igaz. De azért szinte minden megoldható.
Akár egy lehajtható kar is beleépíthető, ami lezárja az ajtót, mint egy rigli. És csak akkor engedi nyitni, ha fel van hajtva, amivel a gépet áramtalanítja egy belülre szerelt kapcsolóval....
Köszi a választ, de ha lenne kapcsolási rajzom, akkor talán boldogulnék.
Abban nincs gyakorlatom, lehetséges-e olyan mechanikus reteszelési eljárás, hogy az egyik mikrokapcsolót ajtócsukás közben hamarabb billentik?
Kapcs rajz nincs beleragasztva valahova? Pofira nem tudod azonosítani?
Két kapcsoló van rajta,az előlapból kiemelkedő felső forgó kapcsoló a teljesítményt az alsó az időt állítja. A ajtóból kér műanyag kampó meg egy kapcsoló pöcök (ez nyomná meg a nem működő kapcsolót).
Szia! Sajnos a japánokra jellemzően nincs hozzá rajz.Holnap megpróbálom az idős nénit (szomszéd) rávenni,hogy túrja fel az elfekvő okmányait, hátha meg vannak még a papírjai!
