FSP043-2PI01 "hintázik" MEGOLDVA
21 posts / 0 new
drtapfesz
drtapfesz picture
Van egy FSP043-2PI01 tápom. Az a gondom ,hogy ha rajta a scaler és a 4db ccfl cső akkor hintázik a táp ami abban nyulvánul meg , mintha el akarna indulni de , bejön a felirat és eltünik , majd ujra vissza , ezel azonos ütembe a csövek is villognak. Ha úgy indítom a monitort ,hogy kikapcsolom , eltud indulni . Ha nincs rajta a scaler akkor elindítható az inverter is megy , picit talán zümmög a trafója , de nem vibrálnak a csövek , 1A körül fogyaszt ha külső 12V táprol megy.
Minimális , de van kevés zaj a 12v on amikor megy az inverter is.
A scaler panelt ha megadom a +5v ot meg a +12v ot akkor üzemel rendesen , párszáz mA ert fogyaszt rádugott bemenet nélkül , és bementtel.
Azonos a hiba ha van bedugva jel bármelyik bemeneten.
Amikor ujraindul az ic tápja 16V rol leesik 8V ra ez lehet fontos adat. amikor elindul akkor 16V rol leesik 14V ra és ott stabil. Ha elindult a táp bármikor elindítható az inverter is.
Teljesítmény gond lenne ?
A JP20 2-4 be van.
Eredetileg egy Siemens 19" os wide monitorba van.
Előéletéröl annyit hogy le volt robbanva a vezérlő ic .
Cseréltem:
- a 100uf 400V kondit 229mOhm ESR tipusura (eredeti 899mOhm volt)
- ZD120 22V os zenert
- ZD121 et , 10V osra , máshol írták hogy az 12V os , egyik sem hozott eredményt , amikor elindul és megy a táp terhelés nélkül 0.4V van , ha pedig scaler nélkül indítom az invertert a saját primerjével akkor pedig 9.1V körül
- optot
- C120 47nF
- C123 22uf tápkondi az icnek
- Szekunder oldalban a 6db kondit
- IC230 431 et
Köszönöm előre is a segítséget!
Kieg. Ha megy az inverter akkor +12v helyett +9v van.
Plusz . 5V helyen 5.34V van , 12V helyett terheletlenül 11.88V
R262-t 1K-st kivéve 12.33V lett, de terhelésre 9.66V. Trafó menetzárlat lenne?
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Pár nap szerelés után .
L120 at átrakva jelentkezik ez a hintázás , ez felelős az ic tápjáért.
Ha lerobban az ic akkor ezeket cserélni kell.
-IC DM0565
100UF 400V
ZD120 22V ZENER
ZD121 10V ZENER SMD
L120 al szokott gond lenni!
Szekunder oldalon az összes elkó
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Gratulálok a kitartásodhoz!
Köszönet az infóért, és egyben bocsánat, én írtam, hogy hagyd békén! :(
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ha nem hoznak egy másik monitort aminek ugyan ilyen tápja van , univerzális került volna bele :)
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Frissítek. Szereztem egy sima átkondizós hibásat . Ebböl lépésröl lépésre összehozom a hibás alkatrészt. Referálok.
Működő mérései:
Üzem közben scalrrel , 17" kijelzővel , inverterrel
Primer 100uf 400V 317v
11.75v ,5.37v
431 ic lábain mérve , test K: 9.48v , test R 2.53v Az anód pedig 12v os ágba van kötve.
Opto lábain a primer körbe 1.05v
IC táp 14.85v
syscon service
Szeva!
Na jutottál valamire?
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Üresbe hiába jó , terhelésre nem stabil a táp .10v helyett beesik 9v ig legalább , az 5 v os ág 3.7 ig ,így a scaler folyamatosan ujraindulgat.
syscon service
Szeva!
A javasolt alkatrészek ceseréjét elvégezted?
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Igen így van , működő tápbol vettem ki , a "rossznak" vélteket pedig a működőbe teszteltem , de az nem fsp hanem samsung táp.
syscon service
Szeva!
Ez a hivatalos:
U101: FSDM0565R
ZD120: 22V 1W
ZD121: 12V pl.: zpd12 (rajzon 10V-os, tapasztalatból mondom a 12V-ot)
Itt van egy kis skicc:
http://elektrotanya.com/fsp043-2pi01h_dm0565r_mp1038_sp8k3_power.pdf/dow...
A primer pufferen rendben megvan terhelés alatt a 310 volt?
Esetleg az egyenirányító-híd is sérült.
A panelre felszitázták az egyes feszültségek terhelhetőségét.
Javallott műterheléssel tesztelni.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Megtaláltam én is. 12V os zenert tettem ZD121 hez , 316V om van amikor megy az inverter és a 12V helyett 9.6V om van.
Boldogblog
Boldogblog picture
Amit leírtál az tipikusan kondi hibának tűnik. Habár a lerobbant IC az gyanússá tesz egyéb hibára is.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
drtapfesz
drtapfesz picture
üdv! Mind a 8 kondi cserélve panasonic ESR kondikra.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ai IC tápfeszültségét biztosító ellenállást cserélted?Az is meg szokott nyúlni.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Itt egy L120 feliratú tekercs van. Rakjak egy 10 ohmot bele pl?
SzBálint
SzBálint picture
szia: az opóval párhuzamos kondenzátor jó?
Másik optóval is próbáld.
Az optóknak van úgynevezett csatolási tényezőjük,ez hasonlít az erősítési tényezőhöz: magyarul, a bemeneti áramváltozás mekkora áramváltozást okoz a kimeneten.
Ha "elfáradt" vagy eleve kicsi, akkor helytelenül működik.
Az IC lábán megfelelő a tápfesz?
A csatolt adatlap 5. oldalán látható, hogy a betűjelöléshez milyen áramtartomány tartozik.
File csatolás:
syscon service
Szeva!
Szerintem a tekercset hagyd békén!
Azt mondod, hogy most 20"-os kijelzőt hajtanál vele.
Annak az adatlapján fel kell, hogy legyen tüntetve a háttér teljesítménye.
A 12V-os ágnak becslésem szerint tudnia kell legalább 2A-t. (A panelen a szitázás megtévesztő az valszeg a scalerre irányuló adat. Az eredeti monitorban a hangvéget látják el.)
D260 csere?
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Saját tápja elvileg.
D260 at megpróbálom . Ott viszonylag DC van , de kicsit ugrál kb 1 V ot .
syscon service
Szeva!
Ezt éthettem félre:
"A JP20 2-4 be van.
Eredetileg egy Siemens 19" os wide monitorba van."
Rájöttem JP20 a jampert jelöli. :D
Nem zárnám ki a referencia IC, opto, SMPS IC hibáját sem.
Érdemes bontott megbízható példányokkal próbálkozni! Szép számmal vannak forgalomban gagyi példányok.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Referencia ic ?
Opto egy samsung panelböl van , abbol átteheszem az smps ic-t próbára.
BN44-0121 amibe rajzon 0465 van de a panelen 0565 van.
syscon service
Szeva!
U101: FSDM0565R
Referencia IC: IC230; KIA431 vagy annak megfelelő TL431.
