Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy egy recsenés után,csak egy csik lett a képernyőn,kinyitás után észrevettem,hogy az STV9326relugta magáról a tokot,miután kezdtem mérni a kondikat,a c313 as 100mikrós helyett,csak 10mikrós volt betéve gyárilag,ami alig volt már 4 mikró,a c307 es 100 mikró pedig teljesen kivan száradva,kérdésem hogy a c313as 10mikrós helyett tegyek e100 mikróst ahogyan a rajzon van,vagy tegyem vissza a 10est.
2014, January 29 - 18:52
#1
Szevasztok
Köszönöm a segitő hozzászólásokat,kondik cseréje után ujj ic bele igaz nem STV,hanem TDA8172,tv müködik,valamikor már tettem helyette,felcserélhető
Szia marosi !
Az általad említett problémánál én mindig megnézem a gyári ajánlást és annak hiszek.
Nálam ilyen jellemzően függ szinkron és hangvékfoknál szokott előfordulni.
Mármint, hogy a gyártó más értékű kondival szerelte a sasszit, mint a gyári a jánlás. A gyári érték mindig bejött.
Üdv: Taurus
U.i: Csak elrettentő példának írom, mert az ilyenektől hullik a hajam:
MAGYAR összeszerelésű Samsung 51cm TV, kézi forrasztás ( rettenetes ), táp résznél 220 bejön, Graetz híd, puffer kondi 470 mikro 350v.....hát az alulméretezés csodája. Hát persze, hogy kifexik idő előtt. Gyári kapcsolás megnéz: jéééé....puffer kondi 470 mikro 400v. Milyen érdekes...Hogy a parasztja olyan kondit tesz bele, ami van a fiókban...jó lesz az egy darabig.
Betettem 470 mikro 450v-os puffert, a TV 5 éve működik hiba nélkül ! No comment...
Szia,
hát, egyrészt meg kéne próbálni egyszer írni egy olyan hozzászólást, amiben legalább az adatok nincsenek elgépelve. Nem merném az életemet feltenni rá, de valószinüsítem, hogy a sasszi MC059C, a benne lévő IC meg talán STV9325. Ha sikerült tutira beazonosítani, akkor össze kéne vetni a rajzot és a panlet az IC alapkapcsolásával (datasheet) és abból talán kiderül.
Tamás
Létezik a STV9326 IC!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia
Nemmondod,akkor mégsem vagyok vak,legalábbis anyira nem,hogy ne tudjak 2számot megkülönböztetni,illetve leolvasni.
24 volt 5 amper táp itt!
Szia,
köszi, de egyrészt úgy látom hogy leginkább egyben eladó többmindennel, másrészt rendkívül módon meg lennék rökönyödve ha az eladó szóba állna velem.
Tamás
Miért? Össze vesztetek? Mikor, min, miért? Külön is eladja. Megvegyem én, aztán postázzam neked? Mondjuk 2x posta lenne...
Á, dehogy. Csak más az üzletpolitikánk.
Tamás
Nem lehet, hogy csak el van szitázva?
