Szép estét mindenkinek!
Szét kellett néznem a padláson, egyéb retro cuccok után kutatva és leltem egy nagyon retro hangszórót a saját dobozában
ez olvasható le róla:
Telefunken 109295
a lentiben nem vagyok biztos de valami hasonló : Fl L298
Sajnos ez még az internet előtti időből származik nem találtam hozzá semmi különöset ... kíváncsi lennék az előéletére hogy mire használták
2014, January 30 - 01:22
#1
Meg sikerült találnom a hozzá való elektroncsövet!
AZ1 való bele!
Azt nem tudom megy e, hogyan lehet ezeket ellenőrizni?
Szia Helldrinker!
Rajzold vissza magadnak, s alighanem a lentebb is lathato egyszerü ketutas egyeniranyitot latod majd a pl. 2uF-os kondival pufferolva, DC 2-300V kimenettel.
Ezert megneznem a csö füteset, nem-e szakadt, ill. lemernem a kondi kapacitasat, bar az valoszinüleg 100%-os lesz, a szivargasa mondjuk lehet szamottevö, s emiatt esetleg csere erett... Enenk szelelmeben elöször egy DC tap, mely gerjeszti a hangszoro elektromagneset-ezt meg mar tudod vizsgalni egyenkent is, meg rendszerben is.
Kari
Hali!
Találtam 1500 forintért alig-használtat, azt megrendelem és azzal kipróbálom, sajnos az enyémnek a tokozása lötyög.
Kosar foglalatu csöveknel nem ritka a lötyöges_samott felevel/vizüveggel asszem ragacsolhato.
Azert igy is (ovatosan) bedughatok szoktak lenni, s az aramkör leprobalhato.
Kari
Nem mertem belevágni, inkább eladom mielőtt kárt tennék benne
HELLÓ!
Ez egy külső gerjesztésű hangszóró,a hozzá való táppal ami a hálózati feszültségből egy csöves egyenirányítóval (valószínű,hogy AZ 4 vagy EZ 4,megkell mérni a fűtő feszültséget) állítja elő a gerjesztő feszültséget.Ha nincs cső meg lehet csinálni két diódával is de akkor nem árt egy szűrő elkó.A lengőcsévére ellenállástól függően rá lehet kötni egy végfokot.Sok szerencsét,szerintem egy szép darab,reméljük működik.
Hello.
Mérete ?
Üdv: uniman
Hali!
este megmérem csak előtte megyek megnézem azt a projektoros tv-t
Ime a méretei
Hello.
Akkor ez jó nagy, ezt moziba szánhatták... Ez csak 24,5 cm: http://www.german-vintage-loudspeakers.com/navid.280/telefunken-245-cm-f...
http://www.german-vintage-loudspeakers.com/navid.7/telefunken-a.htm
http://www.german-vintage-loudspeakers.com/navid.546/telefunken-b.htm
Üdv: uniman
Szia.
Ezeken az oldalakon is találsz, igaz német nyelvű leírást.
http://www.radioremembered.org/edspeaker.htm
http://www.radioremembered.org/dynspkr.htm
Szia Helldrinker!
Nem ilyesmirol van-e szo?A foton nem latszik,hany bemenete van a hangszoronak-1-audio es van-e azon kivul valami?
Http://www.radiomuseum.org/forum/felderregung_frueher_elektrodynamischer_lautsp...
Biztos, hogy gerjesztett hangszóró. Ez látszik a hozzávaló kütyün a kosaras foglalat miatt.
Biztos, hogy, ha megszólal, szépen szól. Csak ne búgjon. :)
