Sziasztok, adott ez a körkörösség mérő aminek a saját crt monitora meghalt, 2soros monokrom csatija van, a DOS-os progi sima zöld színnel jeleníti meg a beállításokat, H,V,GREEN és test a négy kábel ami kijön belőle, a régi monitorba volt még egy illesztőpanel SN74S86N ic-vel amit meg is hagytam, hirtelen csak egy 32" VESTEL alaplemezű tv-monitor volt elérhető próbára, rátettem, pc üzemmód és megjelent a tökéletes zöld kép a beállításokkal, kitöltve a 16/9 képernyőt, sokszoros próba több órán keresztül is majd elcsomagoltam, gondoltam ha ezen a nem igazán nagy tudású készüléken megy a gép, egy 'rendes monitorral nem lehet gond. Megjött az új 12"-os monitor és akkor jött a fekete leves 'OUT OF RANGE', egy másikon 'MODE NOT SUPPORTED', a harmadik el sem indul, amivel ment az meg már nincs meg.
Na itt tartok most, a jelek szerint ez a pc H21,8KHz V50,2Hz jellel dolgozik, amik nekem most elérhetők monitorok /LCD-k és crt-k/ 30Khz/60Hz alatt nem mennek.
Szerintetek mi a megoldás, még azt sem tudtam kideríteni hogy ez milyen szabvány, ill. hogy hogyan lehetséges hogy a Vestel tv meg ment vele?
      2014, January 30 - 14:11
    #1
Bocs a késői válaszért nem figyeltem oda, de közben megoldódott a dolog, az eredeti moncsit nem sikerült megjavítani pedig teljesen hétköznapinak tűnő hibája volt, kicsi volt minden irányban a képméret, a függöt csak felétől felfelé mutatta de ott is erősen gyűrve, minden kondi cserélve, minden egyes alkatrész átmérve, szinkron-függ eltérítő cserélve, a hiba maradt, csak az eltérítőt nem tudtam megfelelő értékűre cserélni de valami hasonlóval a kép gyűrése megszűnt, így csak sejtem hogy az lehetett a ludas.
Megoldás: sikerült szerezni egy 17MB82-es Vestel LCD-t, ezzel korrektül működik, a képméretek, geometria tökéletes és még ebédszünetben filmet is tudnak nézni a médialejátszós usb-jén.
Sziastok,
Mi fejlesztettünk illesztő panelt régi gépek és új monitorok közé.
Ha ez érdekes lehet, akkor keress meg pm-ben.
Az ára többszöröse, mint a belinkelt monitor.
Fura egy dolog ez... szerintem már amit te láttál, már az sem az eredeti, hanem egy régi hercules monitor, aminek a sorfrekijét felcsavargatták 18.432kHz-ről 21.8kHz-re, a 7486 kapui meg valószínűleg egyszerű negációra voltak bekötve, egyik-másik (vagy mind a négy) jelet fordították meg.
Szerintem a legjobban akkor jársz, ha követed a járt utat, íme, itt is van egy működőképes hercules moncsicsi:
http://szamitastechnika.zsibvasar.hu/monitor-lcd-tft/hagyomanyos/14-15/h...
Nagyjából ugyanabban a cipőben jársz, mint én a set-top boxxal, amit csak 60Hz-es NTSC-ben tudtam rákötni. Tudsz csinálni kompozit szinkront, és úgy rá tudod kötni egy kis lcd tv-re, vagy sima scartos crt-re.
Üdv: Jácint
Hello.
A H-sync az EGA felbontásé...
Az 50Hz pedig CGA
Az "illesztőpanel" kb. ilyen lehet...
Ipari monitoroknál mélyen a zsebbe kell nyúlni...de léteztek anno a multisync monitorok...pl.
Üdv: uniman
