Hali.
Eme tv w66erf kétfokuszos csővel ven szerelve.g1 irányba zárlatot mérek a piros katódon.Nem is indul a tv,viszont,ha a piros ellenállását kiszúrom,a tvt elindítom,megjön a kép.Kroki aaz ellenállás kiszúrt lábára,és bekapcsolt állapotban átkötöm a piros katódra,akkor megjön a piros is.Ha kikapcsolom és rögtön be akkor minden oké,ha hagyom visszahülni,akkor már csak tilt,addíg míg ismét nem függetlenítem egy pillanatra a pirosat.
Van-e valami megoldás?Amugy ragyogó a kép,regnerállóval mérve tökéletes a cső.
thx
2014, January 31 - 09:42
#1
Itt egy egeto otlet:
http://users.atw.hu/proelektronic/7/futes/futes.htm
Ez biza nem égető.. Ez test független fűtés..
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Köszi,de ha a fűtéshiba lenne,akkor nem üzemelne napokig tökéletesen.
szerintem
Mivel a G1 rács szexel a piros katóddal, így a függetlenítés nem ér semmit, nincs köze hozzá :)
Megcsináltad már amit mondtam? :P
Pityesz
UI: olyan álmom volt, hogy hoztak egy képcsőfelújítót és nálunk nyakaztak újra egy csövet, már elvonóra kéne mennem:D :D
Fordulj orvoshoz!
Tamás
Neked CRT mérgezésed van... Már a bölcsőben is képcsőnyakat cuszliztál cumisüveg helyett.... Hihihi!
Egy kis érdekesség csak neked: http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-conduction_electron-emitter_display
No ezen cserélj képcsőnyakat.....
Köszönöm a bíztatást! :D
Amit belinkeltél az a SED technológia, sajnos nem lesz belőle semmi, az Oled mindent kiszorít.
Pityesz
Anno 10 mikrós elkóval égették le a zárlatot...
Egy tisztességes képcső regeneráló műszer alkalmas az elektródák közötti zárlat kimutatására, és leégetésére is. Ha kíváncsi vagy ennek megoldási módjára, telefonon, vagy Skype-on szívesen elmondom. (Elérhetőségeim az adatlapomon.)
Fülesmester
Most megint nincs rajt a zárlat.Ha megint lesz hívom telefonon.
üdv
Hali!
Ha időszakos akkor megcsinálnám amit a kőniges regeneráló ír.
Fűtést és nagy feszt adj neki, összes többi lábat kivétel nélkül rövidre zárod és leteszed testre, majd járatod a gépet legalább egy napig.
Pityesz
Szia.
Nem zárlatos ott semmi úgy mér mint te a 400V-ot, :) gyenge a fűtés és bármelyik szint megemeli beindul, csak ő most a pirosat választotta.
A levett crt panelnál piros katod,g1-hez képes zárlatban volt,ha rajt volt a crt panel akkor csak pittyegett ütemesen és a 200 volt az 0 volt(amugy ha nem volt rajt akkor az rgb ic-ken megvolt 167v.
Ezt nem lehet féremérni.
