A segítségeteket szeretném kérni. megajándékoztam a címben szereplő TV vel. Se kép se hang címszóval.
Bekapcsoláskor piros a led majd zöldre vált. A fórumot olvasva sok a kép nincs hang van jelenség, így dugtam bele egy antennát. És a tasztatúrát nyomkodva (táv nincs meg) egyszer csak hangot találtam..
olvastam hogy valamelyik SUS panel hibája is előidézheti ezt.(Kiszáradt elkók viszik az hibrid IC t is.)
Még soha nem javítottam plazma tv t és sajnos nem is ismerem a lelki világukat ezért a tapasztalt kollégák segítségét kérem merre és hogyan induljak neki neki a javításnak? Ha a rossz SUS panelt lehúzom és úgy indítom kell e valamilyen fénynek\képnek megjelenni a képernyőn? Feltéve ha ezekben van a hiba és nem a tápban.
Minden segítő jellegű tanácsot,tippet,javaslatot szívesen veszek, és megköszönök.
Addig is letöltöm a rajzát hogy mérni tudjak.
M.Peter
2014, January 31 - 15:31
#1
Mivel minden feszt megfelelőnek találtam, kivettem az Ysus hibridjét és valóban a fetek fel voltak robbanva. Érdemes e és egyáltalán lehet e ebbe csak hibridet venni, vagy vegyek bontottan egy Ysust?
A panelra szitázva Model 42V6 Part no :6870QYE008F A felragasztott cimkén 6871QYH029J. Csak ugyanilyen számú jó bele? Még egyszer köszönöm a segítségeteket. Milyen árban mozognak ezek. Igazából nem akarok sokat költeni rá mert csak úgy nekem adták, konzol talp és távkapcsoló nélkül. Még egyszer köszönöm a segítségeteket.
M.Peter
Szia
a tepsi alatt lévő controll board is lehet hibás ha a y-z rendben van. Próbáld menet közben a bga-t nyomkodni az szokott kh-s lenni
Balázs
Szia
Próbáltam de semmi változás. Ezen a ctrl boardon van néhány púpos kondi azt holnap kicserélem és meglátom mi lesz. a BGA melletti ledek szolgáltatnak valamilyen információt? Mert nekem a BGAhoz közelebbi villoga legtávolabbi folyamatosan világít.A középen lévők sötétek.
Szia
mi a control száma? van bontottam
Balázs
Küldtem emailt.
M.Peter
Szia
Ha hazaértem a melóból megnézem és írok mailt.
Nem írod,hogy a biztik jók-e?
Wolf
Helló
Tipp: Mérjél az Y -sus on meg van e a 15V
Ha csak 14 akkor már nem jó.
A képen jelölve a piros trafó körül a 33 mikrókat cseréld ki, ekkor meg kell jönni a 15 V-nak. Ne SMD hanem normál kondenzátort 105 fokosakat tegyél bele. C204, C203, C18, C36, C72
Ez tipikus hiba,de ezenkívül még sok hiba lehet
Elkók cserélve,biztosítékok jók.
Mért feszültségek
Y sus
P6 csati 5,21V
P5 csati 190,8V
Ellenállásokon mért feszek
Vsetup 199,6V
Vy 64,7V
VSCW 115,1V
Z sus P1 csati
5,22V
190,8V
VA 65,4V
Sajnos a helyzet változatlan.
Hol kell a 15V ot mérnem?
Közben találtam a controller boardon pár púposnak látszó kondit-
62397
33
2AT
Annyit sikerült kiderítenem hogy 33uF 2A az 100V ot jelent. De mit jelent a T?
Mehet bele a 100 Vos?
M.Peter
Sajnos a CTRL boardon lévő kondik cseréje sem vezetett eredményre.Érdemes átkondizni az egész Ysust? Valahol plvastam hogy valakinek ez segített. Lehúzott y drive panel esetén zöld és kék pöttyök tűnnek elő a képernyőn szép lassan.
Vagy hogyan lehetne biztosan behatárolni hogy melyik panelen van a hiba. Az összes csatin a feltüntetett értékek mérhetők.
Köszönöm a segítségeteket.
Szia.
Fekvő vagy álló?
Te most hülyét csinálsz belőlünk vagy....... ?!
Nem.
Álló.
Helló
Ha a kép olyan sötét mint amikor ki van kapcsolva a TV akkor a másik oldalon keresd a hibát/Z-sus/
Helló
A rajz az kelleni fog.
A 15V azon a kondin valamelyiken amit kicseréltél.
De vigyázz nem testhez kell mérni!!
A képen van egy bizti azt nézted?
Y-sus-on találsz, pár db smd stab ic-t,azon tudod mérni..
Köszönöm. Csak a szemem nem szúrta ki.
IC16 15,15V
IC17 15,73V
IC18 15,27V
Közben mértem a többi csatlakozón is a feszültségeket
Z sus
P3 csati
15,25V
5,21V
64,5V
P1000 csati tuner felett
11,98V
6,23V
19,2V
3,4V
P1200 minden az előírt.
P1201
4,59V
4,14V
5,07V
4,44V
4,87V
4,17V
Igen az összes biztosítékot mértem. Sajnos azok is rendben.
M.Peter
Szia.
Letöltötted a rajzot?
Szia.
"Addig is letöltöm a rajzát hogy mérni tudjak."
Mi addig mit csináljunk, nem ezzel kellene kezdened és ha elakadsz akkor segítséget kérni.
Vegyél egy nagy SUS-t és ha rendben a táp és fény is van akkor szólj.
