Tv és rádió javításhoz keresek műszereket.Pl.AM-FM generátor, sinalgenerátor/az ára azért a földön járjon/.Ha tudtok megépíthető rajzot, az is megfelelne.Köszönettel:Vasmacska
2010, February 13 - 08:35
#1
Köszönöm a sok-sok gratulációt, de az érdem a fiamé. Övé a gyűjtemény.Nagyon sok munkája fekszik benne. Nagyon sok mindent ajándékba kapott, de vásároltunk is. Ki szeretnénk állítani őket/ kollégák is adnának egy s mást/ amihez helyet kellene keresni, de az önkormányzat nem vevő rá, pedig kulturális főváros vagyunk.Lassan kiszorulunk a lakásból.
üdv:mégsem szebb a páva?
Szia Vasmacska!
Gratulálok a gyűjteményedhez!
Ha esetleg érdekel egy Junoszty C404 (színes) nálam. Kb 2 éve kapcsoltam be utoljára, akkor még ment, de javításra szorulna szegény. (Ezt nem láttam a gyűjteményedben!) Mindene megvan, még az antennák is hibátlanok.
Akad itt még VL-100, Siljalis, Mini Vidi, és Minivizor (TT695-OCU) is. Mindnek van valami baja, de javíthatók, sőt alkatrészek is vannak.
Ha Téged, vagy más valakit érdekel, PÜ-ben megbeszéljük.
Üdv: Laci
A VL-100 érdekelne.
Szia Vasmacska!
Rendben, de hogy jut el Hozzád? Ha jól olvastam pécsi vagy, én meg csanyteleki, kb 200-250 km-re keletre.
Üdv: Laci
Űdv Vasmacska!
A Tv javitáshoz ritkán...sőt nagyon ritkán kell AM/FM generátor....és az új tipúsú tv-khez pedig eggyáltalán.
A csöves esetleg régebbi tranzisztoros rádiókkal ott más a helyzet, de itt is csak akkor jön szóba a generátor használata, ha hangolásra adod a fejed....bár itt is az új tipús, az agyon integrált rádiókba ,már nincs is mit állitani.
A régebbi készűlékek restaúrálásánál, rádióamatör adó-vevőknél, Cb rádióknál ott már szűkségeltetik a generátor.
Vázold fel milyen elkébzeléseid vannak a generátort illetően...hátha túdok segiteni.
Űdv varadi
üdv varadi:egy rádiótuner KF-et, vagy hangolóegységet mivel javítasz?
Na erről beszélek....
Itt jön képbe az öreg,.... de jó! EMG1172-es generátor...
Meg a Tetronix szkóp és a freki mérő!
Áldom is kezét azoknak akik úgymond fűlútán, elhangolják a Kf-et és egyébb tekercseket, csak úgy, mert javitani akarják a készűlék paramétereit.
Na most ha csak javitásra szorúl egy rádió és nem voltak a tekercsek eltekergetve, oda nem feltétlen kell generátor, sem frekimérő,...oda nem kell egyébb, csak egy kapcsolási rajz, meg 30-40 év tapasztalat, ami nekem sajnos nincs!....ezért aztán vért izzadok egy -egy ilyen rádiófrekvenciás hibánál.
Sziasztok! Ha csak javításra szorul egy 40-50 éves rádió, oda sem árt valamilyen műszer, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az alkatrészek öregedéséből származó paraméter változások magukkal vonnak elhangolódásokat. A szakadt, zárlatos, átvezetős, kh-s ... rezgőköri alkatrészek cseréjekor meg pláne jól jön. A másik: Szerintem "elhangolni" a gyári beáálítástól egy készüléket - amennyiben az célirányosan történik - valamelyik kívánt minőségi jellemző javítása érdekében, nem olyan nagy bűn. A célirányost itt hangsúlyozom! Gábor
Igazad van Kedves Vaki75...mindenki céltúdatosan hangolgatja a zenedobozait.....viszont sokaknál lesz a végeredmény meglepő.
Én azokra a búzgó kollégákra értettem, a megjegyzésemet, akik minden meggondolás és eszköz nélkűl hangolja pl. a cb-t....na erre szoktam mondani, hogy nem zongora az!
Na de abban igazad van, hogy alkatrész elöregedésből, alkatrész cserénél, jó az ha úgymond, vissza húzzúk a paraméterek közzé a tekercseket.
Űdv varadi
Szia Varadi! Igen, de a CB egy más világ! Főleg mikor legalább 100MHz szélesen teríti az étert, ha beleszól a gazdája... :) Nekem leginkább azoktól az békebeli asztali CD lejátszóktól áll fel a szőr a hátamon, amiben a fele trimmer már szakadt a csavargatástól. Az előző hozzászólásom értsd: Hozza a gazdi az AM rádióját, hogy csináljak neki valamit, mert egymásba lóg a két adó. Szignállal ráfütyölve kiderült, tükörfrekin is vesz rendesen. Tanulmányozva, gyárilag egy elég primitív előkörrel megáldott jószág volt, amire igazi megoldást egy szelektívebb szűrő építése jelentette volna, de ezt megfelelő együttfutással realizálni elég pepecs munkának tűnt. (Meg lett volna belőle egy "gányvári kócgombóc"...) Inkább a KF sávközepet húztam el néhány KHz-et a sávszélesség megtartásával, gyorsabb, olcsóbb és a célt elértem vele.
SZIA Vaki75!
Mindenben eggyett értek veled....
Egy nagy baj van csak gyerekek!...hogy a javitás, alkatrész, a ráforditott idő, egy egy elhangolt, tönkretett készűléknél, nem fedezi a készűlék árát....
Igy bontásra van itélve, vagy egyenesen kúka.
Mi lesz igy velűnk, akik ebből akarúnk jövedelmet összerakni?
Űdv varadi
szia varadi:szerintem ilyenkor restaurálásról, a régi megbecsüléséről,vagy egyszerűen jócselekedetről van szó.(régi készülék).
Mostanában is javítottam több régi készüléket, ismerősnek, nosztalgiából,szívességből és szakmai önbecsülésből.
Ha fizetős javítás van, tájékoztatni kell az ügyfelet a várható árról.
Újabb készüléknél, bemeneti fokozat vagy KF javítás esetén szerintem a tisztességes javítás érdekében szintén ellenőrizni kell.
Szia Váradi!
Úgy ahogy mondod! Példa rá az én SABA videóm, amit úgy kaptam, hogy a benne lévő mind a 7 poti koppanásig balra volt csavarva! Na meg számos betört vasmagú egyéb készülékkel hozott már össze a sors. Volt amiben alaplapot kellett cserélni, úgy szét volt tekergetve minden! Mert ugye a traktorostól a kéményseprőig mindenki spórolni, és "javítani" akar, a csavarhúzóhoz meg nem kell "fegyvertartási engedély", és nincs ráírva, hogy "ÉSSZEL HASZNÁLD"! :pattog:
Aztán csak csodálkozik, hogy a pár száz forintos eredeti hibából miért lesz fél napos munkánk, és miért kerül annyiba, amennyibe!
A CB-sek meg pláne hangolgatnak a nagyobb teljesítmény reményében...!(De igazán jól hangolt antennát alig lehet látni náluk!)
Üdv: Laci
SZIA Buhera01
Nagyon tetszett a hozzászólásod..Mert ugye a traktorostól a kéményseprőig mindenki spórolni, és "javítani" akar, a csavarhúzóhoz meg nem kell "fegyvertartási engedély", és nincs ráírva, hogy "ÉSSZEL HASZNÁLD"! :rohog:
Szia Váradi!
Könnyű Neked nevetni, de a "rendszerváltás után, mikor áttértünk a CCIR normára, itt annyi TV "szerelő" volt, hogy nem győztük cserélgetni az alaplapokat a Junosztyokban!
Mindenki hangolt bennük egy "kicsit", mert "hátha megszólal", aztán a kép KF-től kezdve amit csavarhúzóval, meg bicskával tekergetni lehetett, azt mindent csapágyasra hajtottak bennük! Meg beleszaggatták a vasmagokat!
(A javításért meg mégsem kérhetsz 5 ezret, mert az egész TV a felét se éri!) No akkor lett nekem elegem az egészből! :pattog:
Üdv: Laci
Szia Váradi!
http://patina.uw.hu
Üdv: Vasmacska
Regebben sok Fekete-feher lampas es hibrid majd kesobb Szines televiziot javitottam, ma mar valamivel kevesebbet, es eddig nem nagyon foglalkoztatott a tortenelem, sot a TV-k eredete, de megdobbento volt szamomra az a teny miszerint kiserteties hasonlosag van az Orion gyartotta es a regi Romaniai TV-k kozott. Apro valtozasokkal ugyan de szemmel lathatoan lemasoltak voltak a Roman TV-k par ev kulonbseggel... Elkepzelheto, hogy a mernokeink azokbol nyertek az ihletet :P
De sok ilyen athallast, egyezest lehet felfedezni a regi szoc. allamok kozotti elektronikai targyak kozott is, foleg a 60-70-es evekbol... Lehidalok, amikor latom, hogy meg a lampak elhelyezese is ugyanaz... Amikor ma a mostani Kinai birodalom lemasol valamit, meg azok is kicsit valtoztatnak rajta, neha jobb neha roszabb eredmennyel ugyan...
Elismeresem a gyujtemenyedert...
Udv. Istvan
Kedves Istvan-lab
A romániai elektrónikai ipar termékeinek minősége jóval alúl maradt a többi szocialista országokétól...(Magyaroroszág, NDK, Lengyelország)
Magyarország egy nagyon komoly és több évtizedes múltú műszeriparral és elektrónikai iparral rendelkezett(SAJNOS!!!!! MÚLT IDŐ!)...mig romániában csak a 70-es évek elején kezdtek el gyártani nagyobb tételbe, úgymond, saját műszereket és egyébb elektrónikai termékeket. Beszélek itt a Marosvásárhelyi, Temesvári, Iasi és Bukaresti gyárak által gyártot termékekre, és sorolhatnám a sok hazai márkaneveket amelyekközt elvileg semmi kűllömbség nem volt, mintha minden gyárban úgyanazok a tervező mérnökök dolgoztak volna....s amelyek igyekezett felhasználni a Román(I.P.R.S) alkatrészeket.
A román TV gyártásban viszont előszeretettel alkalmazták a nagy hirű Tungram elektroncsöveket mert hogy Románia, túdomásom szerint, soha nem gyártott elektroncsöveket.
A Román mérnököknek tehát volt honnan inspirálódjanak....sokan az orosz technológiát igyekeztek másolni, de kényszerpálya volt ez a javából...
Nem voltak tehát könnyű helyzetben.
Aztán az inspirálódás azonos polititkai beállitotságú országon belűl nem volt elitélendő cselekedet.
Ázsia sem kérdezz meg senkit manapság, hogy szabad e lemásolni ezt azt.
Jah, emlekszem, csak 2 tipusu cso letezett akkoriban a TV-kben...
Nekem Tungsram-jaim voltak mert tudatosan azokat kerestem, de azonkivul en csak orosz csovekkel talalkoztam. Bizonyara voltak masok akik be tudtak szerezni Lengyel vagy mas csoveket, hirbol en is hallottam roluk...
Gratúlálok!
Ötletes a Weboldalod!
A gyűjteményeden lászik, hogy tiszteled a régiségeket....
Nekem is van 100-150 drb. régi rádióm, azon kivűl rengeteg katonai adó-vevő és egyéb elektromos berendezések...de közel sincsenek ilyen szép rendben tartva mint a tied,....az enyémek még elég mostoha körűlmények közt vannak, de remélem nem sokáig.
Végűl is nem irtad hogy milyen jellegű szignált keresel....
Van egy régi de szép megvigyázott magyar gyártmányú TR0809-es Tv hálóábra generátorom és nem csak...
Meg egy TR0813 Woblerszkópom....ezektől megválnék szomorú szivvel.
Űdv varadi
Ezt a sok régiséget te gyűjtötted és tárolod is?
A pacsírtákhoz külön gratulálok, bár egy apró megjegyzés, hogy az orion gyártotta nyugati urh sávra is.
Nekem is van pár régiségem, amit ha érdekel elcsereberélhetnénk.
Laci
Szia Laci!
Mikre gondoltál? Mit cserélnél el?
