Sziasztok! Nem találkoztam még hasonlóval. A behabosított elpár leolvaszt rendesen, hűt is a gép normálisan, de a cseppvíztálca jobb és baloldalán elkezdi növeszteni a jeget. Természetesen a lefolyót tisztítottam rendeben. Csak nem tettek ezek a buták a cseppvíztálcába hűtőcsövet?? Egyébként berakták egy zárt konyhabútorba elmondás alapján azóta rendetlenkedik. Szerintem vagy dugult vagy gázhiányos vagy nem tudom. Hátha van ötletetek? Köszi Üdv. András
2014, January 31 - 21:28
#1
Hali!
Drága édesanyám vett egy Angliából származó BUSH típusú új hűtőt és ennek is dettó. A normál hűtőtérben a zöldségtároló rekeszek alatt rendesen jég van, majd amikor automatán leolvaszt, akkor meg tele van vízzel. A hátsó kifolyó tiszta. Ez egyébként egy rejtett hőcserélős és az oldalfalán belülről található. A gép nincs körbeburkolva, a látható szigetelése gyári, ép. A termosztát helyesen működik.
Mi lehet a probléma? Talán gyárilag kevés az alsó fagyasztó és a felső hűtőtér közötti szigetelés?
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Szia.
Elképzelhető az is de lehet hogy csak pont az a gép selejtes. Általában azért a tervezésnél nem tévednek ilyen nagyot.
Szia ugyanez volt a probléma ezzel a géppel nálam is.
Én azt vettem észre, azon a környéken egy ponton meleg a hűtő belseje ha kézzel megérintem. A hátlapi műanyag is repedezett volt. Szerintem a hőszigetelés ment tönkre. Nem csoda, hogy jegesedett, egyik oldalt hütöt másik oldalt fütött. Sajnos semmi ötletem nem volt, ezért ki kellett cserélnem a gépet.
üdv Attila
Szia Akkor csinálnak ilyet, amikor idegengázos vagy levegős r600a nál a hűtőkör. De ez semmi. Szerintem is a szigeteléssel lesz valami.
Kicsit vizes, és a hideghíd kihozza az elp hőmérsékletét.
Sanyi
Gorenje a hőhidak mestere...Akkor sajnos kuka, nem?
Mindenesetre evvel érdemben semmit sem tudsz kezdeni. Hacsak használaton kívül nem szárítod pár évig...
Sanyi
Szia.
Nincs azon a részén cső. Meg kell mérni hány fok van a hűtőben és a fagyasztóban is. +5 foktól sokkal hidegebb nem kéne hogy legyen a normál térben. A zárt szekrény se egy jó megoldás. Ha gázhiányos lenne akkor állandóan menne és a hűtőben már nem nagyon hűtene. Ha a konyhaszekrényben van akkor nem hiszem hogy hideg lenne neki a mostani időjárás, feltéve ha fűtenek a konyhában.+16 fokos környezeti hőmérséklettől nagyon sokkal kevesebb nem lehet. Ha az elhelyezése jó akkor cserélni kell a hőfokszabályzót.
Részleges dugulás is lehet de akkor is a hosszú ideig tartó hűtéstől az egész normál téri részen fagypontra csökkenhet a hőmérséklet. A kondenzátor levegőztetését is meg kell oldani ha a szekrényben van. Első körben hőmérsékleteket kell mérni.
Szia! Felhívtam a gazda figyelmét a kondenzáció fontosságára egy hűtőnél, meg is oldja. Hőfokszabályozót cseréltem volna benne azonnal ha nem danfoss-t használnának, ami a legdrágább és a legnehezebben beszerezhető. Sőt még egy kapcsolóval kapcsolható érzékelő-fűtése is van ugye ha 10 foknál hidegebb helységben van, ne olvadjon le a mirelit. A gázhiányos hűtők valóban nem hűtenek, és növesztenek egy jeget valahol az elpáron(ahol véget ér a túlhevítés), ezért nem akartam mindjárt nekiesni csővágóval.
Lehet cserélek benne egy hőfokszabit K59-re aztán meglátjuk. Nem szeretnék sokszor kimenni azért, tudod. A lefolyó tiszta átjárható. Üdv András
Szia.
Ha van benne olyan kapcsoló akkor ki kell próbálni úgy is, hogy az be van kapcsolva, hátha csak ennyi kell neki. Ha cserélni kell a hőfokszabályzót akkor szerintem jó lesz bele a 2808.
Ja azt a kapcsolót átnyomtam nekik...hátha. Kipróbálom a ranco barátunkat, talán de félek szigetelés amire Sanyi is utalt...Amúgy nagyon szép állapotban van ez a szomorú ebbe.
Arra gondolsz ami a kompresszor tetején van? Az ott forró, nem?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Nem Nem...Ez a normáltérben a hűtő hátlapjából kialakított cseppvíz összegyűjtő csatorna. Ami közvetlenül az elpár alatt van hogy összegyűjtse a lecsorgó olvadékvizet, és egy furaton eltávozhasson a hűtőből az.
Szia.
Dugjál drótot jó mélyen a lukba mert nem folyik el a víz.
Vagy tömény (-72) fokos fagyálót bele!
A lefolyó tiszta átjárható, dróttal meleg vízzel mindennel. Még egy para lehet, a szigetelésen belül vezetik el a csövet, a mirelit mögött, lehet ott fagy el a lefolyó?
