A fenti labortáp olyan hibát produkál, hogy a bal oldali csatornán a kivezérelt feszültség csak 14 voltig hajlandó megjelenni. Annak ellenére,hogy a kivezérlés szerint a maximális 40 voltot kellene látni a multiméteren.
Mit nézzek meg először?
Köszönet!
A tápegység működik, a benne található shunt ellenállás kicserélve.
Köszönet BB. és Exgelkás !
Utalom a pontokat!
szia: használd egészséggel!
Köszönöm a javaslatokat, hozzálátok a mérésnek aztán jelzem az eredményt!
Kiss
Utoljára a pufferek mentek tönkre mind a kettő ki volt száradva.
Üdv Kiss
Ha nem boldogulsz vele, akkor cseréljük el!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.
Mivel két egyforma tápegységvan benne, én összehasonlítanám a kettőt.
Én megnézném a 2N3055-ös tranyókat és a meghajtóit először. ( BFY 34 BC 301 )
Üdv: Misi
Szevasz!
Azok a csavarhúzóval állítható ezüst színű trimmer potik szeretnek berohadni.
Cseréltem már ilyet ebben a labortápban. Próbáld őket megmozgatni, de egy filctollal jelöld meg, hogy hol álltak.
Már új korukban is volt közöttük számos kontakthibás darab.
Csaba
Szervusz faron1!
Ellenőrizd, hogy a hátfalon lévő átkötések rendben vannak-e!
exGelkás
Szia.
"bal oldali csatornán a kivezérelt feszültség csak 14 voltig hajlandó megjelenni. Annak ellenére,hogy a kivezérlés szerint a maximális 40 voltot kellene látni a multiméteren."
Én mindent értek de ezt nem.
Mit mérsz a kimeneten?
ui: Közbe még párszor elolvasva megértettem. :) A műszere kiakad és a kimeneten csak 14V van. ..és a poti is kiakad, max-on van? Mert ha nem akkor a műszer a hibás.
Nem nem , a műszer jó ,azt a 14 voltot mutatja, amit a multiméter is mér a bal oldali csatorna + és - kapcsán.Csakhogy a táp aktuális beállítása szerint 40 voltot kellene látnom.
Rossz benne valami. A nyes feszültség mennyi? Az a 14 volt terhelhető vagy terhelésre csökken/emelkedik?
Eddig mit cseréltél benne és a többit miért nem?
Link a rajzára.
BB,
miert a HE-t linkeled megvan nalunk is (Tanya); 5 valtozatban_raadasul ök is innet vettek! :-)...
Kari
A gugli ezt hozta elébb. Kérdezd a guglit!
Minek, en a Tanyasi keresöt nezem elsönek_ ajanlom neked is :-)
K.
