Tegnap előtt hoztak hoztak be nekem egy inverteres hegesztőt (szétszedve!!!)
Nos mivel ismerős az emberke mondtam hogy megnézem mi van vele.
Jobban szemügyre véve a elektronikát siralmas az állapota.
Szénné égve a szekunder oldalon az ellenállások IGBT-k (G10N60) körül, biztos hogy vitte a félvezetőket is, én nem sok esélyt látok rá.
A nyomtatott áramköri lap is sérült mert a terhelés miatt még a fólia sávok elgőzöltek az ellenállások alol illetve a környékéről.
Ha netán van valakinek ilyen lapja akkor kérem nézze meg
Esetleg valaki felismeri a panelt illetve a gépet és volt dolga ilyesmivel, akkor kérem segítsen hogy egyáltalán érdemes e vele foglalkozni.
Csatolok képeket a készülékről.
Üdv Istvan78
Egy kis segitseg,hátha valakinek kellene,nekem ez nagyon hasonlit az einhell bt100 ra.
Ehhez pedig Itt találsz,meg egy másik rajz.Igy talán könnyebb lesz.
Helló!
Ezt a fracia GYS cég "tervezte" és Welder 2,5 néven került forgalomba. Vigasztaljon atudat én is utáltam őket javítani, pedig volt párral dolgom. Asszem olyan 10 körül lehet megvenni a teljesítmény modult , de aki kicsit ügyesebb az meg is tudja csinálni.
Üdv.: Ízirájder
Azt hiszem ez a projekt is megy a temetőbe.
A hozzá szólásaitokból azt vonom le hogy kár vele vesződni.
Inkább megcsinálok még 3 Tv-t azzal is többet teszek a világnak. :)
A tulaj azt mondta csináljak vele amit akarok, na majd ha egyszer nagyon unatkozom megcsinálom. :D
De lehet át alakítom a meghajtás mechanikai részét.
Kézbe vettem a panelt s most tűnt fel hogy az egész "nyák" egy alumínium lapra van felhordva.
Egy szóval ha el füstöl akkor a "nyákot" is simán át égeti és földre zár minden hol még ott is ahol nem kellene
Azt a fejlesztőt is fejbe lőném aki ezt megálmodta.
Miért nem szerelte külön hűtőbordára a melegedő alkatrészeket, ennyit a javíthatóságról.
Szekunder oldal túl élte a kalandot, legalábbis mérve jók a diófák.
Üdv Istvan78
Sia Istvan!
"Azt a fejlesztőt is fejbe lőném aki ezt megálmodta."
Miert nem inkabb azt a merketingest/designert aki megalmodta az adott helyviszonyokat-valtozatlan teljesitmeny igennyel!?
Egy tervezö sem olyan süket, hogy az un. "Alu-core" nyakot tervezze be minden gyartasi-tervezesi nehezsegevel, s x-szeres bekerülesi araval csak ugy önön szorakozatatasara :yes: ...
Kari
Nekem is van egy ugyanilyen. A teljesítmény panelt kiforrasztottam, Fetek, diódák elszállva, kondik, ellenállások, Z diódák elszenesedve. A vezérlő panelra rámértem, még a vez. IC tápfeszültsége sincs meg, úgy hogy alaposan visszarúgott. Biztos hogy ment az IC is, és a táptranyó is.
Félre is tettem, szerintem nem érdemes vele foglalkozni, ha csak nincs olcsó beszerzési forrás a félvezetőkre.
slaszlo
Hali!
Nekem van egy teljesen ugyan ilyen , de sok szerelő azt mondta rá kuka,,,, olcsóbb a panel csere
hi.
a közelmúltban (41 hete és 1 napja) én is küzdöttem hasonló gondokkal.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/einhell-isg-10001-inverterben-elfu...
nálam szét voltak égve az alkatrészek is -értéküket sem tudtam-ha jól emléxem lerajzoltam ezt a kártyát.
végül is megcsináltam és azóta nem jelentkezett a tulaj (kopp-kopp!!)
én felület szerelten (levegőbe rakva-leragasztva,stb) oldottam meg a sok szenesedés miatt.
nálam a szenesedés volt a nagyobb gond -az igbt-k közül csak néhányat cseréltem-ha jól emléxem.
az smd kondik értékének a kitalálása adta a legnagyobb gondot.
sok sikert.
üdv: egon
Hello.
Tele van a net ennek a panelnek a "füstös" képével...a tulajdonosoknak sejtelmük sincs, hogy ez a tábla mit akar nekik mondani:
A tanyán is több topic "főszereplője" ez a panel...
Üdv: uniman
