Előástam a garázsból a fent említett kacatot.
Addig eljutottam, hogy a sorvég tranyó zárlatos lett kollektor-emitter között.
60W-os izzót tettem a kollektor és a test közé.
Ha így indítok a piros led kisebbeket villan az izzóm fényesen világít és a sorkimenő felől halk ciripelés hallatszik. Ha jól sejtem van egy halott sorkimenőm?
Eldor márkájú a sorki trafó 3382 a száma meg olyan van rajta, hogy E100521 Ha jól néztem akkor HR7253 a megfelelője.
Sajnos a gépről rajzot nem találtam!
Esetleg valaki rajzot tudna róla?
Horváth Tibor
A véletlen megkegyelmezett a gépnek, a padláson hentergett egy sortrafó és úgy néz ki működik a ketyere!
Horváth Tibor
Boldogblog kollega tanácsára cseréltem elkókat, majd indítottam egyet élesben lesz ami lesz alapon!
A sortranszformátor vasmagjáról egy szomszédos kondi házára sajnos szikraeső hullott.
A kondi nagyon közel volt(ferde beforrasztás), távolabb téve a heggesztés megszűnt, de suhogó hang jön a sorkimenőből. Ez ha jól sejtem annyit jelent hogy valahol belső oldalon megszűnt szigetelni a sortrafó szigetelése. Innentől kezdve ha jól gondolom a tartós használat a készülék halálához vezetne. Ergo kell nekem egy sortrafó ebbe a szarba ha meg akarom menteni!
Amin most el fogok tűnődni... Ha nincs itthon bele donorom akkor valószínű szétrobbantom alkatrésznek!
Nokiákban a szikra ölni szokta a vezérlőt is....
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Horváth Tibor
Igen. Nos ezért döntöttem úgy, hogy ha van itthon sorkimenőm, akkor megpróbálkozom feléleszteni, de ezért én egy lépést sem teszek. Sorkimenőt és képcsövet a mai világban már cserélni erősen deficites. Használtat is mire szerzel és hozzájutsz.... nem ér annyit az egész. Ha valakinek kell a képcsöve akkor szóljon mert ha elbontom nekem szemét lesz, szívesen felajánlom!
Egyébként elindul, kép is van csak hallani hogy a sortrafónak egy csepp egészséges hangja sincs.
Mííííííí????????????
"60W-os izzót tettem a kollektor és a test közé"
Tényleg ezt csináltad vagy csak félre fogalmaztál?
A tápok rendben vannak? Üzemben/készenlétben?
Horváth Tibor
Több fórumban is olvastam hogy így próbálják a sortápot.
Vagy valamit elnéztem?
Sortranyó ki. ahová a kollektora ment oda az izzó egyik fele, a másik fele testre.
Nem így kell?
Horváth Tibor
Y041 dióda után 149V-ot mérek amikor elindítom és az izzó világol.
Horváth Tibor
Ez benyomott power gombbal bedugva hallatszik és ekkor 149V. Ha jól tévedek ez üzem, mert ha power benyomva bedugod azonnal indul.
Kapcsold ki távval! Hány voltos a szekunder szűrő kondi? Mert, ha 160 voltos, akkor az a 150 volt nagyon nem jó.
Horváth Tibor
160V-os a kondi, de ezen a ponton a manual is 150V-ot ír
Melyik rajz stimmel hozzá? Mi a sassy szám?
Horváth Tibor
Így van fenn hogy: ITT Nokia Stereoplus ezt töltöttem le
Linket nem tudnál betenni???
Például itt melyik lehet:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Stereo+plus
Erre is válasz.
Azt írod magadról, hogy profi vagy és ez a szakmád? Akkor hogy kérdezheted meg, hogy a több éve impulzus üzemben használt, home elktronikában található, gyárilag is selejtes kondik jók-e? Valamint, ha világít az égő az jó jel-e?
Hát jó jel! Működik a tápod és világít az égőd. Nem dől füst a tápegységból, nem durran ki az égő és nem ég le a ház.
Ez mind pozitívum.
De a 160 voltos elkón lévő 150 volt az gyanús! Nem cserélték azt már? A manuálon mekkora van előírva?
Horváth Tibor
http://elektrotanya.com/itt_nokia_stereoplus.pdf/download.html
Nem írtam soha hogy TV-ban profi lennék!
TV-ban én csak koca dohányos vagyok, én tankoló automatákkal foglalkoztam, meg hangtechnikával.
A TV nálam csak hobbi, itt tanulgatom tőletek.
De az általános alkatrész ismeret az nem terület függő!
Horváth Tibor
Nos miután lehordtál a sárga földig:D meg tudtad nézni a rajzot?
Ne vedd a szívedre! Nekem mindig is nagy a pofám!
De a lényeg ott 2 tápfesz szerepel. 150 vagy 130 volt. Cső függő. Milyen cső van benne?
Horváth Tibor
A66EAS13X01
Szeva!
Ez az A66EAS13X01 Philips gyártmány?
Mert akkor nem zárnám ki, hogy az eltérítő tekercsnél(nyáklemez) kirohadt a forrasztás.
Ez viheti a tranyót.
Horváth Tibor
Szia! Eltérítők forrasztása ellenőrizve, rendben!
Halika!
66EAS az Videocolor :)
Pityesz
Szeva!
Tudtam, csak a pontok gyűjtése, tudod... Na ma is tanultam. :)
Akkor a 150 volt jó. Cseréld ki azt a 160 voltos kondit 200 vagy 250 voltosra!
Cseréld le a táp vezérlő körül a kicsi elkókat (szekunder kör). Lehet, hogy megszűnik a ciripelés. Ha van szkópod, akkor ellenőrizd a szekunder tápokat, hogy van-e zaj rajtuk. ESR mérőd van? Ha egyik sincs, akkor cseréld az össze szekunder szűrőt is. Csak jobb lehet utána. Ha továbbra is ciripel, akkor maga a trafó ciripel
A NF tranyó zárlat az más tészta. Okozhatta a 160 voltos kondi átütésekor keletkezett belengés. Az impulzus kondik is. De a legvalószínűbb a NF trafó. A Nokiákban típus hiba az eredeti trafó silány minősége...
Horváth Tibor
Akkor ha jól értem, repüljön C043 és helyette nagyobb fesz. érték legyen, repüljön C068, C051 és C061.
Van szkópom, holnap rámérek. ESR mérőm az nincs. Nagyfesz trafó gondolom kiderül ha ráindítok tranyóval... Ha teszek sorosan a bizti helyére egy izzót indításkor talán megmenekülhet a sorvégtranyó ha szar a nagyfesz trafó ugye?
Elvileg igen. De lehet, hogy úgy nem fog rendesen működni. Persze azért jó módszer. Tehát ne hagy magad lebeszélni! Nekem is be van egy égő építve a leválasztó trafó hosszabbítójába egy rövidre záró kapcsolóval.
A szkóppal ki tudod szűrni a szekunder körben lévő rossz kondikat. Persze üzemben kell nézni, hogy rajtuk legyen a terhelés.
Sortranyót kivetted. A tápot lemérted. És minden ok, igaz?
"Ha így indítok a piros led kisebbeket villan az izzóm fényesen világít és a sorkimenő felől halk ciripelés hallatszik."
De hogy a francba ciripelt a NF trafó a sortranyó nélkül?
Horváth Tibor
Igazad van! Fiatal korom ellenére süketülök! Jobban meghallgatva a Táptrafó hangját hallom!
Az ciripel ilyenkor.
2 dolog végett ciripelhet.
Az első a kondik. Primerben, szekunderben. (Mivel a tápfesz kb rendben ezért nem tippelnék a kondikon kívül másra)
Második maga a trafó. Rezegni tud a mag benne. De ez csak akkor, ha már az összes kondi új és még mindig cicereg. Némi eléggé híg 2 komponensű araldit könnyen oldja, vagyis rögzíti.
Horváth Tibor
Konkrétan olyan hangja van a trafónak mint mikor rossz az érintkezés egy villanykapcsolóban és heggeszt.
Azt mondod gyomláljam ki a kondikat teljesen a primer és szekunder köréből és nagy valúszínűséggel megszűnik a hang?
Egyébként az hogy az izzóm világít az jót jelent?
Hi!
Esetleg így keresd :
Nokia Stereoplus
Horváth Tibor
Köszönöm, hogy a rosseb enné meg hány neve van...
Télleg ez az.
