Áramgenerátoros meghajtású LED fényerő szabályzására megoldás keresése, a szabályzó adott
15 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Az alábbi problémával találtak meg.
Adott egy saját gyártású (nem én készítettem) LED-es világítótest, mely áramgenerátoros módban van kivitelezve, 350mA-ről hajtva.
Ezt kellene az alábbi fényerőszabályzóval "összeházasítani":
http://www.anrodiszlec.hu/article_info.php/articles_id/210
Viszont ez a vezérlő feszültséget szabályoz.
Erre szeretnék valami egyszerű megoldást találni, mivel nem szeretném a kész ledpanelt átalakítani, de ha nincs más ez lesz a vége.
Köszi,
Krisztián
Jaca
Jaca picture
A válasz NEM!
Meg lehetne oldani, de az áramgenerátor nélkül, de akkor meg az lenne a megrendelő baja, hogy azt minek vette meg.
Üdv: Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
Milyen ez a világító test? Az rendbe van, hogy 350mA kell neki, de ennyi áramnál mekkora feszültség esik rajta? Ha kevesebb mint 12V, akkor csak soros ellenállás kell és rákötheted a vezérlőre, de ha több kell akkor jönnek az igazi problémák!
Üdv,
Oszi
VaZso
VaZso picture
Ja, hogy ez összesen egy darab...
Mondjuk nem ártana többet tudni róla, igaz.
pinterkrisztian
Ami nálam járt 10 percre abban 3db panel volt, panelonként 6db leddel.
A táp 24V-os 350mA-es volt.
Sajnos én sem tudok róla többet, csak annyit kérdeztek, hogy szerintem megoldható-e vagy sem ez a led ezzel a vezérlővel.
Ráadásul a vezérlő nem is volt "jelen" csak a neten a képe.
Egyelőre szerintem zsákutca ez a projekt...
Üdv,
Krisztián
VaZso
VaZso picture
Igen, annak tűnik.
Megoldani nyilván mindent meg lehet, kérdés, érdemes-e, ill. megéri-e egyáltalán foglalkozni vele.
Ebben az állapotban nem tűnik túl hálás feladatnak, mivel azt sem igazán lehet tudni, mivel áll szemben az ember - ha pedig megbolygatod és később gond lesz vele (egyszer biztosan lesz), újból neked kell megoldani, vagy te leszel a hibás azért, ha egyes LED-ek meghibásodása miatt a többin átfolyó áram is megnő, és ezáltal az egész lámpa tönkremegy.
Nem tudom, milyen a szervezése, de nekem gyanús, hogy az egy panelon lévő 6db LED sorban van egymással, a három panel pedig párhuzamosan - és ezt hajtja meg az áramgenerátor.
Szerintem (ha terhelés nélkül a tápod 24V feszültségen van és használható így) ezek elé be tudod tenni azt az áramkört, amit fent írtam (esetleg panelenként egyet), kérdés, érdemes-e egyáltalán foglalkozni vele.
Mindenesetre ha jól értem, több ilyen lámpa is lehet, amit vezérelni kell- tehát mindegyiknél, külön-külön kell megcsinálni a vezérelhető áramgenerátort.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Jól értem a feladatot: A ledet (ledeket) egy fix áramgenerátorral tápláljuk, amihez nem nyúlhatunk hozzá, és így kellene egy utólagosan hozzászerkesztett (feszültségvezérelt) egységgel fényerőszabályozni?
Mivel a tápegység mindenképpen 350 mA-t akar kiadni, ezért a led fényerejét csak úgy tudjuk szabályozni, ha bekötünk vele párhuzamosan egy (söntölő) áramgenerátort, amit a 0...10 V-al (?) vezérelünk. Ez viszont azt jelenti, hogy a 350 mA-ből a nem a leden átfolyó áramot elmelegítjük, tehát kis fényerőnél ez már nem annyira világító-, mint inkább fűtőtest lesz. Háááát ... Én ezt nem nevezném valami modern megoldásnak. Ezen el kellene gondolkodni !
üdv.
Tibi
pinterkrisztian
Sajnos ez a gondom nekem is...
Már ott tartok lehet egyszerűbb lenne a paneleket átbarkácsolni feszültséggenerátoros vezérlésre.
Igazából SMD led-ek vannak rajta, ráragasztott lencsével egyenként.
Max. fóliát kell vagdosni és ellenállást meg átkötéseket belerakni.
A gond csak annyi hogy nincs is nálam, ezért ezt távolról kellene megoldatnom.
Üdv,
Krisztián
zoli_varga
zoli_varga picture
Táp kimenetére pufferkondi, a vezérlőből jövő kimenetre meg egy N-fet gatje?
A vezérlőben MCU és NFET van szerintem. Az meg PWM hajtányos.
VaZso
VaZso picture
Nem tudom, ezek a tápok hogy néznek ki belül, de nyilván figyeli a kimenőáramot, és ez alapján állítja be a feszültséget. Szerintem ha megszakítod a kimenet terhelését, akkor a feszültség megemelkedik - tehát ennek kapcsolgatásával sokat nem érsz.
Ha van a vezérlőnek PWM-vezérelhető bemenete, az más persze.
Én PT4115 LED-meghajtó IC-vel kísérleteztem kicsit, ez olcsó, egyszerű és nálam szépen működik.
Van egy DIM bemenete, ezen keresztül PWM jellel szépen tudom "szabályozni" a fényerőt.
Esetleg valami ilyesmivel is lehet próbálkozni, bár akkor az áramgenerátorok válnak fölöslegessé, és nyilván valami tápegység kell neki.
Ill. nem ismerem ezeket a tápokat, de ha nem lehet rajt változtatni (pl. nem szétszedhető), esetleg még érdekes lehet, mekkora feszültség van a kimenetén terheletlenül (ha szabad egyáltalán így hajtani).
Ha 30V alatti, még mindig opció lehet megtartani őket tápegységnek, kimenetére egy dimmelhető LED-vezérlőt tenni (pl. a fentit), és így már szabályozható lesz a fényerő... amennyiben elfér persze és más akadályozó tényező nincs.
Ugyanakkor nem tudom, ez a fényerőszabályzó PWM jelet ad-e vagy konstans feszültséget (szerintem utóbbi), de a fent írt LED-meghajtó leírása szerint DC feszültséggel is dimmelhető (bár ez utóbbit nem próbáltam, csak PWM-et), tehát ez nem jelent problémát.
Elgondolásom szerint ez még egy "fájdalommentesebb" megoldás lehet a problémára.
VaZso
VaZso picture
A LED meghajtóáramköréről nem írtál semmi infót - az miként van megoldva?
Milyen típusú áramkör, mit használ a szabályzáshoz / milyen a felépítése?
pinterkrisztian
Külső tápegység, ha minden igaz Mean Well 24V/350mA-es áramgenerátoros meghajtású.
Ez már be van építve a helyre, valamint a szabályzó design-ja is elfogadva, ezért megy a fejtörés...
Krisztián
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor talán azt tápegységet a legegyszerűbb lecserélni?: https://www.google.com/search?q=0-10v+dimmable+constant+current+led+driv...
pl. ehhez hasonlóra.
Üdv: uniman
pinterkrisztian
Első ötletem nekem is ilyesmi volt, csak mivel ragaszkodnak a szabályzó típusához/designhoz, ami 12V-ot kap és abból gondolom kitöltési tényezős módon szabályoz fényerőt, így elég nehéz összehozni egy 0-10V-ot igénylő bemenettel.
Üdv,
Krisztián
uniman
uniman picture
Hello.
"ez a vezérlő feszültséget szabályoz"...azaz mégsem? Ezek a fajta tápok elégé drágák, kutatás közben mintha láttam volna PWM bemenetest is...
Akkor valamit még ki kell találni...
Üdv: uniman
