hi.
az egyik barátomé a kis autó és abba kerestem volna központi zár rendszert.
az autószerelő azt mondta, hogy a bowdenes megoldás miatt speciális mozgató mechanika kell bele.
én hagyományos tolómotoros megoldásra gondoltam,de ezek szerint még kell hozzá valami mechanikus átalakító.
megtudja mondani valaki mi a megoldás???
esetleg a beszerzésben is tudtok segíteni??
4 ajtós az autó -riasztó nem kellene bele,csak az ajtókat akarnák távival és
a vezető oldal felől kulccsal nyitni-zárni.
köszi előre is .
üdv: egon
Az újabb típusú Suzuki Swifteknél is előjött ez a probléma. A hozzá kapható specifikus szett annyi volt, hogy a belső nyitó műanyag keretére kellett fúrni egy lukat, ott átvezetni a rudazatot és egy spec apró kötőelemmel a merev bovdenhez kellett rögzíteni. A továbbiakban ugyanaz. Nem volt a barátomnak pénze rá, így nekem kellett bajtársisasságból megoldani. A spec kötőelem egy talán M8 csavar menet nélküli részéből készült henger darab lett. Ezt befűrészelve, majd keresztben furat, bele M3-as (talán M4 nem biztos) menet és egy kis csavar. Az aljába egy újabb furat, ide ment a kp zár motor pálcája. A behasítás rá a bovdenre, csavar meghúz, rászorul. Azóta is megy, egy olcsó hátsó motor halt meg benne pár év alatt.
Amerikában létezik a bovdenes megoldásra szerelőszett. Meghántolják a bovdent, van egy acél lemez darab a 2 szélén rögzítő füllel. Ezzel rögzítik a bovden 2 szabad végét, közte kb. 2-3cm-en szabadon fut a bovden, a lemez pedig az ajtóhoz csavarozható. Nálunk ilyet nem láttam. Íme a bowdenes rögzítő. A kép jobb gomb/megjelenítés megoldással nagyban is megnézhető. Ez is egy ilyen szett.
Ja és valami ilyesmi van a híres magyar Pajzs rendszer motortérnyitó bovdenjén is.
Hi.
Ok.utánanézek mindhárom megoldásnak.
köszi a tippeket.
Üdv.egon
Ők elvileg leírást is adnak,de tanácsot biztosan.:
http://www.autoriasztok.hu/
Üdv.:davidm
Azt tudnám javasolni hogy vegyél bontott gyárit mert az után gyártott drága és rövid időn belül mindig elhalnak.15 éve foglalkozom autó extrák beépítésével,ezen idő alatt több gyártó termékét szereltem bowdenes fordokba,de a vége mindig az volt hogy megbántam hogy elvállaltam az állandó garanciális javítás miatt.
Helló!
Osztom véleményedet, javaslom a racingbazar.hu oldalt.
Üdv.: Ízirájder
