Nissan gyujtáselosztó probléma (nincs szikra)
15 posts / 0 new
szati77
szati77 picture
A nissan GA motoroknál gyakran bedöglik az elosztóban lévő gyújtásmodul vagy trafó. Ez a jelenség az újabb modellekre jellemző a DE motorkódosakra. A régebbiekben külön volt a tranyó és a trafó is. Tuti át lehet alakítani a régire(van elosztó trafó és tranyó is külön külön), de kéne egy lábkiosztás az ecu-kra. Valakinek nincs véletlenül doksija hozzá?
szati77
szati77 picture
Tehát mindig téma a dolog. Tegnap megint eladtam egyet. Kértem cseredarabot. Olvasgattam leírást. magában a szenzorban egy fotodióda és egy led lakik. Ezeket kizárnám első körben. Viszont a szenzor egy nyákon lakik azt nézegetem, és mindjárt méregetem is. Van rajta 2db biztinek tűnő fehér smd alkatrész, és egy 0-ás ellenállat. Méricskélek azt kiderül.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: láthatjuk?
Jaca
Jaca picture
A szervizmanuálja letölthető! N15, N16? P12?
Sokfélét gyártottak, mi az autó pontos tipusa és évjárata?
Üdv: Jácint
szati77
szati77 picture
N15 az alvázszám GA14DE a motorkód 7 pines egy csati van rajta. Le van töltve a doksi NISSAN16V néven vagyok a fanclubon. De a jeladó lábkiosztása nuincs benne.
uniman
uniman picture
Hello.
Nissan...nissan?
ECU ?...azoknak is van azonosító számuk?
Üdv: uniman
szati77
szati77 picture
Van de lényegtelen. A gyűjtások egyformák általában. A lényeg hogy a régebbi modellekhez van elosztóm trafóm és tranyóm, csak ki kéne bogarászni hogy mit hová kellene kötnöm. Még bogarászok én is.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha nincs azonosító - nincs "bogarászási" lehetőség a neten...persze a "jósnőm" így is pontosan megtudná mondani az ECU-d kiosztását...
Üdv: uniman
szati77
szati77 picture
Hidd már el hogy mindnek ugyan az a piout-ja. De ha nagyon kell kiveszem és megmondom. Igazából nem is az ecu a lényege hanem a gyújtás elosztó lábkiosztása érdekelne. Nagyjából le van írva a gyári doksiban is, de a fhp jeladó kiosztása nincs meg. a 3-4-5-6 láb lenne az érdekes.
File csatolás:
irokéz
irokéz picture
Megoldódott már a probléma? Hall-jeladó adja a gyújtás vezérlést?
irokéz
szati77
szati77 picture
Szia
Meg persze. Szereztünk hozzávaló elosztót, és már azt is tudom, hogy a honda civic egy típusában is ez a gyújtás modul van, amit olcsóbban meg lehet venni mint a nissant. A hall jeladó adja a vezérlést igen.
Jaca
Jaca picture
Erre gondolsz?
EC.pdf 11.oldal
Üdv: Jácint
File csatolás:
szati77
szati77 picture
Igen ez már hasonlít melyikben volt? De itt iis az a probléma hogy a főtengely helyzetérzékelő szenzor lábkiosztása nincs benne. De már megoldódni látszik a dolog, ugyanis a 97es 1,4es civic ben is ez a gyujtásmodul lakik.
Jaca
Jaca picture
Ha az a doksi van neked, ami egy csomó pdf-ből áll, akkor az EC nevüben.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Kivenni nem kell...én elhiszem.
Üdv: uniman
