UDVOZLOM A CSAPATOT !
Hosszu ido utan vegre egy erdekes feladat egy kémény megvilagitas modernizalasara kertek fel az izzokat kellene kivaltani LED-ekkel vagy valami hasonloval hogy ne keljen alandoan cserelni.A regi megvilagitast meg nem szereltek le ugy hogy fizikailag nem tudom hogy neznek ki a lampak de biztosan matuzsalemek lesznek.
Inspiracionak nehany mostani gyartmany:
http://www.amicussk.sk/index.php/svetelna-a-akusticka-signalizacia-other...
Szivessegetek elore is koszonom.
UDV.:TAKLACO
Itt is egy lehetőség http://www.on-air.hu/
Marha fejlettek és korszerűek, modernek és 21 századiak... Csak írni nem tudnak... "ésfénytechnikai"
Hihihi!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
HWJ
Szia Taklaco !
Én a múlt héten pont ezeket javítottam, persze nem 200 méter magasan.
Tipikus hiba egy 470 Kohm ellenállás szakadás. Ha érdekel a kapcsolás holnap felteszem.
De ha a LED-es tipust választod azt is csak holnap tudom megmondani. Nálunk a kis kéményre
már ilyenek vannak felszerelve.
HELLO !
Koszi a valaszt , varom a kapcsolast.
UDV.:LACI
HWJ
Helló !
A mienk a 90-es években gyártódott, doksi nincs róla. Én a panelról rajzoltam vissza.
Tipikus hibák: R2 szakadás (390K *), a 230V-os EI-híd lábai közt ívelő zárlat (por,pára...)
amíg a biszti bírja, ritkán FET zárlat, diac hiba, szekunder tekercs menet zárlat(egyszer).
A javítás utáni első bekapcsolást célszerü 60 W-os sorbakapcsolt izzóval végezni.
A LED-es engedélyezett tipust a Dialight oldalon találsz. Jó munkát.
Üdv. János
Ó - de szép!
Ezt hívják neoncsőnek jobb helyeken. Szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is jól működik, nem úgy mint a higanygőzös csövek, de a ledekkel ennek a technikának is vége.
HELLO !
Koszonom a hozzaszollasodat.
UDV.:LACI
Hello Taklaco.
Csakis gyárit vegyél !!! https://www.google.sk/search?q=bezpe%C4%8Dnostn%C3%A1+sveteln%C3%A1+sign...
(...de csak azért, hogy párszor tudjunk még sörözni...ugye nem a DUSLO kéményeire kéne felmásznod...vaze?)
http://www.villanyszaklap.hu/lapszamok/2012/julius-augusztus/1827-legi-a...
http://www.villanyszaklap.hu/lapszamok/2012/szeptember/1836-legi-akadaly...
http://www.villanyszaklap.hu/lapszamok/2012/oktober/1951-legi-akadalyvil...
Üdv: uniman
HELLO UNIMAN !
A malombol csak a kémény maradt meg:
https://sites.google.com/site/szempcz/Szenci-Mumalom
UDV.:LACI
Hello Taklaco.
(OK....legközelebb éjszakai fürdőzés közben meglesem, hogy milyen munkát végeztél...)
Üdv: uniman
HELLO UNIMAN !
Koszi a linkeket , alapossan ki van csontozva a tema , meg erdekelne hogy lehetne megvedeni az izzokat a tulfeszultsegtol pl. villamlas eseten.
UDV.:LACI
Hogy lehet ilyet kérdezni? Hát rendes villámháritó magasodjon fölé! A tápkábelt meg vezesd minél távolabb a vezetékétől, hiába adja magát, hogy rögzítsd rá a villámhárítóra. Erre szigorú előírások vannak Szlovákiában is, és az ilyen szerelés engedélyköteles. Tehát mindenképp láttamoztatni kell egy bepapírozott emberrel ha számlára csinálod!
Személyes jótanács: Ahol a tápkábelt közösíted a hálózattal rakj be varisztorokat, vagy pénz híjján egy kultúráltan megcsinált és porvédett szikraközt, egy rendes földeléssel - biztos ami biztos.
Szia Taklaco!
Sztem ez földelt-arnyekolt tàpkabelt + szerelest igenyelne=Faraday kalitka, & nehany WDR beepiteset :-)
Kari
HELLO KARI !
Milyen wdr-t tanacsolsz beepiteni 230V-os taplalas eseten 250V-ost vagy 275V-ost ?
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=6209&name=kome-jvr07n431k
UDV.:LACI
Hali Laci!
Szivem szerint 250-t mondanek, de nem ismerem a toleranciajukat, ill, hogy mekkora lehet maximalisan a 230-ad? Tartok töle, hogy szelsösegekkel szamolva, nem lenne elegendö a 250V-os...
Kari
sziasztok:
itt van pl.. egy adatlap.
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics_technical/datasheets/varis...
Csak óvatosan a vállalással, mert engedélyköteles a tevékenység. Tervezni, engedélyeztetni kell! Keress egy mérnököt, aki kamarai tag, hogy adja hozzá a nevét, mert bukta lehet a dologból! (Persze lehet, hogy nálatok, más a szabályzás.)
Üdv! Kalex
HELLO !
Oke utannanezek de addig vegig nezhetnenk hogy mikent tudnank muszakilag elegansan megoldani az adott feladatot.
UDV.:LACI
A LED-es világítás mindenképpen impulzus meghajtású legyen, mert úgy tudsz nagy fényáramot kicsiholni, kézben tartható teljesítményfelvétel mellett. Megfelelő lehet a mostanában bejött LED-es reflektor 20-30-50W-os változatban. A benne lévő fehér LED-et lecseréled piros Power LED-re és örülsz. Persze a minimális fényáramnak, illetve a fényhullámhossznak meg kell felelnie az előírásoknak.
Üdv! Kalex
