WEGA PV400 két csatornás erősítő meghibásodot (Elnémult). A javításban el akadtam.
15 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Tegnap neki álltam az erősítőm javításának. Addig jutottam vele hogy tápok meg vannak,
Az egyik oldal végtranzisztorán nincs meg a kellő feszültség.
Végtranzisztorok mérve jók, a környezeti elemek is rendben vannak,
Elég sok forrasztási hibát találtam, de ez nem oldotta meg, át forrasztottam az egész erősítőt.
Most ott tartok hogy keresem a hibát....
Szét szedve az előerősítő modulon van egy alkatrész amit nem tudok kimérni, dióda jele van felszitázva a panelra.
Ez a dióda a hűtőbordára van felhelyezve, Nem tudom pontosan mi a szerepe neki, de nem sikerült kimérnem.
Az sejtem hogy valami védelmi szerepe van neki, de lehetséges hogy tévedek.
Nem teljesen mélyültem el az elektronikájába, de legközelebb talán már a hiba is meg lesz.
De szeretném tudni hogy ki is, vagy mi is ő.
S ha már el indítottam a topicot akkor meg kérdezném hogy van e ezeknek un tipikus hibájuk.
Ő a kérdés :)
Végtranzisztor páros.
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Ha ebay-n van akkor tudok onnan rendelni.
Akkor nincs olyan nagy vész! :)
Na jó azért nem szeretnék felesleges köröket futni.
Délután meg látom mire jutok a készülékkel.
Írok amint van fejlemény.
city217
city217 picture
Szia.
Nem kell messzire menni van a HQ-ban is helyette jobb, kétezer párja.
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pid=101000000000161166
Kísérletezhetsz bátran! Ja és ezt is. :)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Igekötő
city217
city217 picture
Szia.
sicc, elég belőlem egy is. :)
Ha már szót kaptam akkor indítsd be a tápot és hagyszóljon, max lesz belőle kenyérpirító. :)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Megegyezik az Aiwa SAP50-el. Ez a driver panel rajza, de ebből ki lehet indulni.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy az egyik oldal működik. Keresd meg, meddig egyeznek a feszültségek.
Esetleg tegyél bele valami olcsóbb tranzisztort a javítás idejére, bár ha nem is ilyen tokozással, de lehet ugyanilyen jó paraméterű tranyókat kapni, nem túl vészes áron.
Üdv: Jácint
Istvan78
Istvan78 picture
Jaca így is gondoltam hogy azt teszem. Ezeket a "kincseket nem szeretném elküldeni az örök vadász mezőkre :)
De köszönöm a tanácsot.
Egyébként fogalmam sem volt róla hogy ezek ilyen ritka kincsnek örvendenek.
Üdv Istvan78
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv. Istvan78!
"Ó a kérdés" varistor. A képről nem tudom rendesen leolvasni! 078, 07b?
https://www.google.hu/search?q=stv-4h+datasheet&espv=210&es_sm=122&sourc...
Istvan78
Istvan78 picture
öregrutinos a felirat 07B, és az egyik tokozás oldalán egy zöld pötyike is van.
Akkor inkább kiépítem őket a szervizelés idejére.
Üdv Istvan78
Boldogblog
Boldogblog picture
Az eddig leírtakból az jön le, hogy nem igen értesz hozzá. Mivel azok a tranzisztorok igen drágák/ritkák, inkább kérj személyes segítséget egy közelben lakó kollégától!
Itt lakol: http://goo.gl/maps/2KL5Y
Asszem ott Debrecenben van kolléga több is.
Addig is hidegen ellenőrizd az összes alkatrészt a kérdéses oldalon. A tranzisztorokat vedd ki! Mindent írj fel, hogy honnan vetted ki.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Istvan78
Istvan78 picture
Valóban nem látom át ennek a készüléknek a lelki világát, de nem tántorít el attól hogy meg javítsam illetve megértsem a felépítését.
Ésszerűen próbálok el járni a kis eszközzel.
TV-k terén van több tapasztalatom, nem pedig az erősítök terén.
De el kell ezt is kezdeni, :)
De köszönöm a segítő jellegű támogatásotokat!
Üdv Istvan78
Boldogblog
Boldogblog picture
Nagyon vigyázz a végtranyókra. Rém drágák és lehet, hogy beszerezhetetlenek.
attilacsep
attilacsep picture
Ez valóban egy dióda, a hőmegfutás ellen van beépítve, azaz, ha nagyon melegszik a hűtőborda, kisebb nyugalmi áramot biztosít a végfoknak. Javaslom legalább az egyik lábát kikötve, 100k, vagy Mohm-os méréshatárban rámérni, az egyik irányban azért illik vezetnie. Ha jó, én úgy folytatnám, hogy megmérném a középponti feszültséget, aminek 0V-nak kellene lennie. Magát a rajzot nem ismerem, de ha már a végfokkal van gond, én mindenképpen rövidzárvédelemmel dolgoznék.
üdv
Istvan78
Istvan78 picture
attilacsep akkor ezek is jók....
Nem a végfokozatban lesz a hiba....
De majd holnap okosabb leszek már.
Üdv Istvan78
