Üdvözletem mindenkinek!
Remélem jó témához írok.
A fent említett navigáció belső memóriája 2Gb. Fel szeretnék rá rakni egy teljes iGO európa térképet, ezért vettem bele egy 4Gb-os memóriakártyát. Ha rárakom, utána hogy lehet megoldani, hogy ne a belső memóriából töltse be(ne ott keresse), hanem a memóriakártyáról.
Előre köszönöm a segítséget, további szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv.: Zoli
Ha elhelyezel az SD-n egy primo/content/map könyvtárat(primot ha szükséges nevezd át a gépen lévő mappa nevére, pl. igo8/content/map, primo2/content/map, amigo/content/map, mobilenavigátor/content/map) az abban lévő térképeket automatikusan beolvassa.
Nincs most bent navon készülékünk, de emlékeim szerint így megy a dolog.
Felmásolod a programot, és a térképeket a kártyára!
Fontos!! A gyökérbe egy mappába másolj bele mindent!
A mappa neve "Mobilenavigator" legyen, és a Igo vagy Primo indító fájlt is nevezd át Mobilenavigator legyen /Mobilenavigator .exe/
Ha ez meg van , vissza a készülékbe, és ha bekapcsolod, már a kártyáról kell, hogy menjen, mert arról indul , ha jól tudom elsődlegesen, ha ott nem talál semmit, akkor használja a belső memóriát!
Remélem segítettem!
Üdv:Jani
Ha nem SOS, akkor holnap délelőtt megírom, mit, hogy kell beállítani, a kolléga mester ebben, holnap megkérdezem, és leírom pontosan neked!
Engem annyira nem vonz, ha kell ő úgy is megcsinálja nekem.
Jelentkezem.
Üdv:Jani
Helló!
A beállítások menűben van, hogy honnan menjen a a navigáció. Itt kel belinkelned az sd kártyán az igo mappát.
Üdv.: ÉN
Kedves ÉN!
Sajnos nincs ilyen opció. :/
Helló!
Az ÉN a magán leveleim végén szokott lenni itt elírtam. Szóval javítottam már pár ilyen készüléket és volt bennük. Akkor beszélj azokkal akik pont ebben készülékben gyakorlottabbak.
Üdv.: Ízirájder
