Sziasztok olyan kérdésem lenne, hogy miért csak úgy tudom bekapcsolni a számítógépemet, hogy hajszárítóval fújom bele a meleg levegőt :S így is csak 1-2perc után indul el! (ASUS A7V333 alaplap) Köszönöm!
2014, February 8 - 12:54
#1
Nos.. Kezdjük az elejéről.
Szedd szét dirib darabra. A procit is vedd ki és kend meg újra hővezetővel! Ezüst pasztával vigyázz! Takarítsd ki (Ház, táp, mindent!)! Jó alaposan.
Próbálj ki minél több alkotó elemet! A lehető legkevesebb alkotó résszel indítsd!
Ha alaplap a bibis, akkor minden mást próbálj ki egy garantáltan működő alaplappal!
Mondjuk ez az ehulladék szökevény már rég meg érett egy reinkarnálódásra...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.
Olyant már hallottam, hogy valami ha bemelegszik akkor meghibásodik. Olyant még nem nagyon, hogy valami csak melegítésre indul. Erre kiváncsi leszek mi lesz a megoldás. persze a hajszárító nélkül. KH, vagy mi a fene?
Tibi
A kondik melegítésre növelik a kapacitásukat..
A BGA leszakadt golyói melegítésre érintkezhetnek.
Szia Volkswagenes!
Valóban nem ártana valamivel több instrukció! Megkérdezném, hogy le lett-e bontva a gép oldala, és úgy ki lett-e próbálva? Azon kívül, hová fújod a meleg levegőt?
Zsolti
Természetesen le van bontva a gép oldala, érzékelő nincsen a házon( ha leveszem az oldalát a háznak akkor is el kéne indulnia)a bekapcs gomb az jó leteszteltem. (alaplapon nincsen dudoros kondi)
Az, hogy az alaplapon nincs púpos kondi, az nem azt jelenti, hogy a kondi(k) jó(k)! Még akkor sem feltétlenül, ha méred. Ami még kérdés lehet, az a videokártya. Azzal mi újság? Esetleg bele lett próbálva másik(amiről persze tudható, hogy jó) ??? A memóriáról ugyan ezt megkérdezhetném. Ezek kipróbálásával jóval előrébb kerülhetsz a megoldáshoz, vagy legalábbis kizárhatód az egyes hibákat.Hideg levegővel is próbáltad? Ami még eszembe jutott, az a videokártya, ill. a proci hűtőrendszerének működése, tisztasága.
Hello.
Milyen irányba szeretnéd, hogy a számítógéped "elinduljon"? Lökd meg erősen az ellenkező oldalról...s meglátod, azonnal el fog indulni a kívánt irányba!
Üdv: uniman
Értelmes válaszokat kértem!
Szia uniman!
Lehet, erről van szó?
Üdv: Jácint
Csináld meg rendesen a topik címet! Te!
Kondik....
Keress púpos kondit az alaplapon, tápban..
Hogy érted, hogy csináljam meg a topik címet rendesen?
Mondjuk úgy, hogy ASUS A7V333 számítógép hidegen nem indul.
Mikor nyitottad, ott volt, hogy típus és hibajelenség megadása.
Üdv: Jácint
Köszönöm a pontosítást!
Na, így már tudunk segíteni, de még pontosíts, hová fújod a meleg levegőt?
Üdv: Jácint
Le van véve az oldal és kb az alaplap közepére! de meleg van 1-2 perc után az egész gép belsejében!
Próbáld meg, hogy a kondenzátorokat melegíted, lehetőleg mindig csak egymáshoz közel levőket, ne az egész lapot egyszerre!
Üdv: Jácint
:S hogyan tudom kis helyre központosítani a meleget hajszárítóval? egyébként ha a tápon összekötöm a zöldet + a feketét akkor az is működik!, ha meg netán elindulna a gép, kikapcsolom és ugyan ez a szenvedés kezdődik előröl!
Légy már kreatív! Létezik tölcsér, papír trombita... No meg össze is tudsz tekerni egyet te is....
Jujj...
Az meg, hogy elindul a táp még semmit nem jelent... No meg a kondi hibák nem mindig látszanak.. Mérni kellene.
Mondjuk közelebb tartod a hajszárítót, és csak az alaplap egyik negyedét melegíted.
Üdv: Jácint
Vagy 100°C -ra beállított pákával egyenként a kondik házát.
Én a pwr-on résznél kezdenék.
