Tiszteletem a kollegáknak!
Németországból mellémszegődött a címbéli készülék.
Működik is minden szépen rajta, DE: nem tud magyarul (kis baj)
Nem tudja az oldalán lévő USB, hogy rá van dugva egy PC-re.
Illetve a PC sem látja. Gondolom, hogy nem P&P eszköz. (nagyobb baj)
Eddig, egy NOKIA 3510 használója voltam (teljes megelégedettséggel),
most szeretnék ugrani egy generációt.
Milyen módon lehet megoldani, milyen programot kell telepítenem ahhoz, hogy a fenti bajaimat orvosolni tudjam.
Tudok-e háttérképet, csengőhangot felrakni, telefonról adatot menteni?
Várom szakértő kollegák válaszait, mert ez kicsi, vékony, mikroszkóp kell a belsejében való túráshoz, és egy vacak beletörni való vasmag sincs benne!
Előre is köszönettel:
exGelkás
2010, February 15 - 15:16
#1
Szia feltöltöttem a fájlokat 1 zipbe csomagolva a feltöltések között meg találod motorola_v3.zip néven kicsomagolod lesz benne egy olyan hogy p2k drivers ez akkor kell mikor flash modban bekcsolod a telót (*+#+power) és rá csatlakoztatod a telefont a gépre a teló ki fogja írni hogy usb connect ok transfer mode ekkor elindítod a következő progit p2k easy tool az alján találod a telefon típusokat alapból azt hiszem A630-ra van állítva ott megkeresed a motorola v3r-t ez után van egy olyan kis rublika hogy language a mellette lévő négyzetet ki pipálod és kettőt kattintva az üres részre behívod ezt a file-t V3R_R4515_LP_2F.lng ha ezzel meg vagy megnyomod a do select job gombot és ha mindent jól csináltál a telódnak ez kell meg jelenni a kijelzőn sw upgrade progress ha befejezte akkor ujra indul a teló és a beállításokban ott kell lenni a magyar nyelvnek.:D
várom a fejleményeket:D
Szervusz DjRobee!
Egyelőre a NOD32-ben kiverte a biztit!
exGelkás
Szuper...:( nem tudom miért de a nod 32 nincs kibékülve a telefonos progikkal sokszor azokat is vírusosnak jelez amit maga a fejlesztő ad ki a saját eszközéhez
Szervusz DjRobee!
Vírusírtó kikerülve, leírásod alapján a készülék Magyarul tud!
Köszönöm a segítséget, van egy új telefonom!
:king: vagy:
exGelkás
Örültem hogy segíthettem:D
Szervusz DjRobee!
Nos a telefon állapota gyökeresen más fordulatott vett!
Egy teljes napig élvezkedtem vele a PC-n keresztül, üzeneteket fogadtam, és küldtem ezen a módon, Képeket, hangokat raktam fel rá, Kóstolgattam a menűjét, majd amikor lecsatlakoztattam az USB portról, akkor közölte a szerkezet, hogy a baterit a ló húzza. Nosza rá a töltő, és egy teljes napi töltés után a következő a jelenség: Cca. fél percenként a kijelzőn az "akkumulátor töltés" felirat megjelenik, majd kikapcsol, és ismétli ezt a jelenséget!
A 3,7V-s akksit megmérve, 24 óra után is csak 2.8V. nak mérem.
Ezt a folyamatot kikapcsolni, csak egy módon tudtam, a Tőled kapott instrukció alapján, flash módba balépve, majd azt leállítva. Ekkor temészetesen a készülék kikapcsol.
Gyanítom, hogy valamilyen módon az akksi töltés, egy softwaire-től függ, de nem zárhaton ki az aksi hibát sem.
Ha tudsz rá valamilyen megoldást, azt megköszönném, amennyiben nem, akkor az általad alapított "hibásmobil gyüjtőhálózat" felvirágoztatására felajánlanám.
exGelkás
egy dolgot tudunk még elküldöm neked az alap szoftvert amit fel kellene rá tolni ugyan így és utána még egyszer a magyar nyelvet megkeresem és feltöltöm
Szervusz DjRobee!
Előre is köszönöm. Annyit változott a helyzet, hogy egy viszonylag feltöltött akkuval, hajlandó működni, de továbbra sen tud akkut tölteni, annak ellenére sem, hogy folyamatosan a töltési funkcióval fenyeget, ha a töltőre teszem.
Az USB-s csatlakozás, a kikapcsolt, SIM kártya nélküli készüléket
felébreszti, de onnan sem tölt.
exGelkás
Szia feltöltöttem neked a cuccocak így keresd
R4515_G_08.BD.B3R_PDS007_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_06_00_02R_SE6773AXXH1130_1FF.zip
mstool_8r_FREE.rar
Szóval ugyan úgy kell csinálni mint mikor a nyelvet feltöltötted csak itt másik progit kell használni ez az mstool
elindítani a load_it!.exe file
mikor bejön a program akkor a handsetnél ki választod a v3r tipust és keresel egy olyat hogy flash ott bead egy ablakot ahova ezt a filet kell betölteni
R4515_G_08.BD.B3R_PDS007_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_06_00_02R_SE6773AXXH1130_1FF.sbf
és csak elindítani a szoftverelést ha ez meg van akkor ahogy a multkor feltöltötted a nyelvi fájlt ugyan úgy meg kell csinálni így meg kell gyógyulni a telefonnak ha nem megy vagy elakadsz írj és segítek
Szervusz DjRobee!
Mivel a telefon feltalálta a akkulemerítő akkutöltőt, ezért, most egy idegen aksival gépészkedek. A progi rendben le is jött, csak, a csatlakozást a COM portokhoz jelöli meg, nem tudom USB-re bírni.
exGelkás
Nem is kell automatikusan beállítja és ha elindítod a telefont (*+#+power) úgy csatlakoztatod el kellene indítani a flashelést
Szervusz DjRobee!
Köszi, akkor ezt megpróbálom.
Megpróbáltam, nem müxik! Ha a masina flash módban van, akkor állandóan az a reklamáció, hogy kell neki, az S Flash Neptune LTE2 progi. Ha elindítom a Tőled kapott instrukciót, akkor azt mondja, hogy nem detektálja a flash módot. Szóval itt elakadtam.
A neten keresve a hiányolt progit, meglehetősen érdekes oldalakat találtam, így nem mertem leszedni.
exGelkás
értem annyit tegyél már meg hogy a p2k toolsban amivel a nyelvet rá tetted ott az shx mezőt ha kipipálod ki birod e választani az sbf fájlt mert ha igen akkor megpróbálhatod azt is én a multkor csináltam egy ien telót az mstool-lal de megmondom őszintén ezzel a hiba üzivel még nem találkoztam
Szervusz DjRobee!
Köszi, nekiesek, és referálok az eredményről!
exGelkás
Referendum: Nos a készülék teljesen úgy néz ki, hogy identitás zavarban szenved! (mint szlovákia) Nem tudja, hogy Ő telefon, az USB porton. Azok a progik sem kezelik, amivel eddig sikerült szóra bírnom. Ragaszkodik a Neptune-hoz. Vagy benyelt valamit, a nyelvátállításkor, vagy ami a fórumok szerint inkább valószínű, hogy a Mot.Phone Tools adott be neki. Valamelyik ócska géppel leszedem a Flash Neptune-t, és ami jön vele, azután majd meglátom, hogy mit tudok tenni. Ilyen okok miatt kerültem, a telefonokkal való kapcsolatot, és fogom is!
A segítséged mindenképen köszönöm, és itt kijelenthetem, hogy bennem nem találsz konkurenciára. :rohog:
Üdv mégegyszer
ha postán le küldöd vagy valahogy eljuttatod hozzám helyre pofozom
Szervusz DjRobee!
Pm megy!
Mind a telefonnak, mind nekem jobb, ha a Te kezedbe kerül! :bow:
exGelkás
Bocs hogy így elhúzódott a dolog de nem igazán voltam gépnél ma itt van nálam a szoftver mihelyst lesz egy kis időm feltöltöm
Szia hamarosan még a mai nap folyamán lesz ici pici időm és feltöltöm neked a nyelvi fájlt meg a progit amivel rá tudod tölteni és részletesen le is írom hogyan
Szervusz DjRobee!
Előre is köszönöm!
exGelkás
Szia magyarnyelvben tudok neked segíteni ha gondolod csak kellene nekem a bootloader verzió és az eredeti szoftver száma a következő képpen ezt ki is birod nekem írni.
kikapcsolt állapotban nyomd meg a * és a # gombot egyszerre majd hozzá a bekapcsoló gombot ilyenkor flash módban kapcsol be a telefon
Szervusz DjRobee!
Nagy ember vagy! Nyomtam, és műxik!
Ilyeneket ír nekem:
Boot Loader: 0A.52.
SW Version: R4515_G_08.BD.B3R
Azt hiszem, ez Neked sokkal többet mond, mint nekem
Sajna az USB portot nem látja, és nem tudom, miért.
Az USB kapcsolat, telefon szét, és össze után helyreállt.
A kapott moto. pohone tools, is kezeli.
Most már csak a nyelvezete a kicsi gond.
Köszi:
exGelkás
Nekem van egy Motorola V360 és egy Motorola L7SLVR. Mindkettőn cseréltem komplett szoftvert, az RSD Lite 2.5 és a Flash&Backup3 progikat használtam. Az L7-re sikerült egy független szoftvert feltenni, ami szintén nemtudott magyarul. Előzőleg lementettem a teló eredeti szoftverét, és a frissítés után a Flash&Backup progival visszatöltöttem az eredeti szoftver languagepack-jét, és mostmár tökéletesen müxik, és magyarul is beszél. Ezekhez a progikhoz azonban telepíteni kell a teló szervizdrivereit, a Motorola_Driver_Installer nevű telepítő segítségével. Ehhez a telefont az USB beállítások menüben data/fax kapcsolatra kell állítani. (connections-USB settings).
Mindenképp fel kellene ismernie a Motorola telcsit ugyanis ezek mind Plug&Play eszközök,ott vagy kábel hiba van,ellenőrizd a miniUSB portot a telon ill. a PC-n ellenőrizd le h nincs e fent valamilyen USB kábel driver telepítve mert ez is bezavarhat (pl DKU-5 stb.....) Felismernie fel kell ha másként nem akkor ismeretlen eszközként szerepel az Eszköz kezelőben...
Kérdem én hogy milyen Operációs rendszert használsz?
S hogy a telefon készüléken van e USB-vell kapcsolatos beállítás?
Emlékeim szerint kell lennie....
Ja és ajánlott egy sima USB kábelt használni! (Nem DKU stb) pl egy sima memória kártya olvasóé is megteszi aminek mini USB portja van.
De a legjobb ha saját adatkábelét használod.
Szervusz Istvan78!
Köszönön a gyors választ! XP-sp3 van a gépemen, és a kártyaolvasó kábelét használtam erre a célra. A telefonon nem is jutott eszembe, hogy keressek beállítást, ezt most megteszem.
Azt hiszem először letöltöm a kezelési könyvét!
Köszönöm:
exGelkás
Win XP SP3 alapból felismeri,mint adathordozó és mint modem is.
Majd írj hogy mire jutottál vele!
Szervusz Istvan78!
Letöltöttem, a magyar nyelvű kezelésit, és az semmi jóval nem bíztat. Az ominózus USB portot csak annyira említi, hogy a "szükséges programok feltöltése után a készülék akkumulátora tölthető PC-ről is". Azt tudja is, progi nélkül.
Amennyiben a MOT.valóban P&P eszköz, akkor nagyon nem értem, mert a készülék beállításaiban sehol nem szerepel, ennek be, ill kikapcsolási lehetősége.
Így várom a többi ötletet is, és küzdök vele, mint malac a jégen.
exGelkás
Keres olyat h Kapcsolat vagy Háttértár vagy hasonló dolgot.
Kérdem h van e benne memória kártya?
vagy hasonló.
Tegyél meg nekem légyszíves valamit csinálj a telóról egy képet!
Köszi
Szervusz Istvan78!
Ez lenne a szerkezet.
exGelkás
Pont most néztem ezt a telót!
Azt hittem eldobom az agyam :D
Igazán szinte semmit nem tudsz rá tenni.
de mellékelek neked valamit de pszt
tölstd le. ha gondolod Motorola Phone tools is van benne ami nem kell azt nem szeded le :)
Pack Tartalma :
01. Motorola Phone Tools Version 4.5.1.c
Egy kis ízelítő :)
Szervusz Istvan78!
Már vadul keresgetem is!
Köszönöm:
exGelkás
Remélem jó lesz ez neked! :)
Mert valamiért letölteni nem lehet a szoftvert.
Csak nem értem ezt a hülye motorolát h miért....
Szervusz Istvan78!
Nagyon lassú az általad ajánlott lehetőség, most éppen megy, de gyök kettő a sebesség. Holnap ilyen időtájt meglessz!
exGelkás
Sajnos nem tudok vele mit tenni ha csak ennyien seedelik.....:(
Esetleg probáld meg más forrásból...Bár nekem nem sikerült....
De próba cseresznye
Szervusz Istvan78!
Cimbinek is átküldtem, hogy próbálja tölteni, egy gépről jön, nagyon lassan. Most hívott, hogy talált egy másik forrást is, egy kicsit gyorsabb, majd kiderül.
exGelkás
Rendben van :) hát ő több sikerrel jár
Szervusz Istvan78!
A cégnél, ez a profilja! Ha megáll a villany, akkor jövök én.
Sajnos a telefonokhoz nem ért egyikünk sem, és nem is profilunk.
Talán az iphone volt az első, amit HW, és SW, szinten is maceráltunk. Az már majdnem "számítógép". :-)
Üdv, és köszi az eddigieket:
exGelkás
Véletlen nem vállalnád be a Nokia E65-met is ? :D
Itt is van épp egy blogom róla
Szervusz Istvan78!
Sajna, tényleg nem foglalkozunk telefonokkal. :(
A Mot-os anyag le is jött, egy alternatív forrásból, majd mazsolázok a sok jóból.
Még csomagolom az ajándékokat, megírom, hogy mire jutottam.
exGelkás
Szervusz Istvan78!
Körbebogarásztam, meg hát szét is volt szedve, a telefonkártyán kívűl más adathordozót nem lehet belerakni. A beállításokat végig néztem, és semmi érdemleges.
Letöltöttem inkább az angolnyelvű, manualt mert el tudom képzelni, hogy a magyar egy kissé butított verzió.
A gyári oldalon találtam, egy drivert, de még nem installtam.
Kíváncsi vagyok, mit lehet kihozni egy ilyen szerkezetből.
Mint írtam, most is működik, mert a voda(DE) az eladója, és az itthoni kártyával azonnal ment, de jó lenne egy kicsit személyesebbé tenni, képekkel, csengőhangokkal, stb.
exGelkás
Szaisztok,
Nekem is V3-as van, sokat szenvedtem én is vele, mert használtan kaptam.
A lényeg, h a Moto Phone Tools telepítése után tudod csak tölteni a készüléket USB-ről és szinte mindent tudsz attól kezdeve a telón gépen keresztül, még talán hívást indítani is. Képek, videók, dallamok, kisebb méretú mp3-as zenék le-fel töltése. Az alap V3 hibája, h nem lehet bővíteni a memóriáját.
további kellemes szórakozást vele!
Szervusz gim182!
Köszi a választ! Tulajdonképen mindössze ennyit is szeretnék elérni vele. Hogy telefonnak lehet-e használni, az majd kiderül néhány hét múlva, ha nem, akkor marad egy aranyos játékszer.
A kártya, meg vissza az öreg Nokiába.
exGelkás
