Tudom-e törölni a LINUX-ot WinXP SP2 telepítővel? ( IGEN LEHET, MEGOLDÓDOTT) Köszi mindenkinek!
32 posts / 0 new
sim01zoli
sim01zoli picture
Kedves Fórumozó Társak!
Most ahol lakok, (távol otthonomtól) van egy sz.gép amin linux van. Sok minden nem működik vele. Nekem ez a rendszer idegen. SP2-es lemezem viszont van és már gondoltam rá, hogy még az is jobb lenne mivel a linux nem ismer fel számtalan dolgot. Pl. fényképezőgép, nyomtató, stb.
Az lenne a kérdésem és kérésem, hogy le tudom-e cserélni úgy hogy csak Win lemezem van?
Vagy pedig kérnélek benneteket, adjatok tanácsot hogyan tudom leszedni a linux-ot.
Az adtokat már lementettem, az XP-lemezről be sem boot-ol, elindul a linux. Itt indító lemezt nem tudok írni, mert csak DVD olvasó van.
Köszi, Zoli
sim01zoli
sim01zoli picture
Végül is sikerült megoldanom a problémát, ( CD meghajtó volt a ludas, nehezen olvasta a lemezt) de az XP lemezzel sikerült leszednem a LINUX-t. Ezúton is köszi a sok tippet, segítséget!
Zoli
mzsolt04
mzsolt04 picture
Akkor nekem lottózni kellene, mivel éppen ezt írtam, hogy a meghajtóddal lesz a gond, és ezek szerint mégsem kellett más, csak egy XP boot cd.
Zsolti
VaZso
VaZso picture
A CD-meghajtók már csak ilyenek... :)
Ezért rendszeresítettem egy USB-s keretbe épített notebook DVD-írót - azt bármire kötöm, legalább működik.
Egy ideje már gyakorlatilag bármely gép képes bootolni is róla - bár egy USB "pendrive"-val nem kel versenyre. :)
Időnként azért kell más is XP CD-n kívül, de az az XP-telepítő ezen részének tökéletlensége miatt van.
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Nekem is volt hasonló gondom egy rögzítős beltériből származó vinyóval. Xp telepítő nem bírt vele, de egy xp-vel futó géppel sajátgépből le tudtam formázni. Utána már szerette az xp telepítő is. Üdv. Roli
zka67
zka67 picture
Szia, a BIOS-ban a boot sorrend nincs véletlenül átállítva arra, hogy először a HDD-ről próbáljon meg boot-olni? Ha igen, állítsd át CD/DVD->HDD sorrendre.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Szerintem a LINUX más partíciós táblázatot csinál, és nem tudod a WIN lemezzel rendesen lepucolni. Pgmagic kell hozzá, vagy valamilyen hasonló program ami a teljes partíciót átlátja. A Win az nem fogja az egészet látni, így nem is lehet rendesen megcsinálni a windows lemezzel.
Tibi
VaZso
VaZso picture
Nem használ más partíciós táblát, ellenben más fájlrendszert igen.
Minden épeszű programnak kezelnie kell, ami értelmezni tudja a partíciós tábla bejegyzéseit.
Nem esküszöm meg rá, de szerintem az XP telepítője is törli, bár az bizonyos esetekben valóban tud hülyeséget csinálni, vannak benne hibák sajnos (bizonyos bejegyzések esetén "elhasal").
...de mivel a kérdező kimentette róla az összes szükséges adatot, ha jól sejtem, teljes nyugodtsággal törölheti a merevlemezt - bármelyik megoldás, amivel a merevlemez elejét törölni lehet, feloldja az XP telepítő hiányosságai miatt felmerülő problémákat.
Egyébiránt egyes újabb, UEFI-vel szerelt gépek esetén lehet akár GPT partíciós tábla is, ezt az XP még nem kezelte (XP idejében még nem létezett a megoldás).
csakyt
csakyt picture
Szia
Nem akarok veled vitázni, de a Linux az teljesen más típusú partíciót csinál! Tudod, nincs olyan, hogy épp eszű. Tudod létezik több féle fat és ntfs, linux partíció. Mindegyik más és más. Hidd el, a Linuxot nem lehet olyan egyszerűen eltüntetni. Ahhoz kell egy olyan partíciós kezelő program, ami ismeri valamennyi partíciós táblázatot.
Tibi
VaZso
VaZso picture
Szia
Válasszuk szét a partíciót a partíciós táblától.
Utóbbi az a hely, ahol a partícióra vonatkozó információkat tárolja a rendszer.
Normál MSDOS partíciós tábla esetén ebből négy lehet összesen, amiből az egyik lehet extended, további logikai partíciókkal.
Van többféle partíciós tábla, de ennek felépítése leginkább a géptől függ - legalábbis csak arról fog indulni, amit többé-kevésbé ismer. UEFI esetén ez lehet GPT is az MSDOS partíciós tábla helyett (ill. "mellett").
A partíció "típusa" is többféle lehet, de itt már nagyobb a szabadság. Míg Windows alatt FAT16 / FAT32 / NTFS fájlrendszerek kezelhetők, addig Linuxon ezek mellett még létezik egypár (ext2/3/4 / jfs / reiserfs, stb).
Épeszű program alatt azt értem, ami látja ezeket a teljesen azonos partíciós bejegyzéseket (függetlenül attól, hogy a fájlrendszer típusára vonatkozó byte konkrétan mi), és tudja őket törölni/létrehozni vagy formázni.
Egyetlen byte különbségéről van szó, ami a partíció fájlrendszerére vonatkozó adat - ezt még csak ismernie sem kell...
Boldogblog
Boldogblog picture
Igazad van. Teljesen más. Épp ezért nem tud bele, hozzá írni és szerkeszteni. De törölni igen.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Tranzix
Tranzix picture
Mikor még az xp volt a legújabb windows oprendszer, én win95-98 boot flopy -val (fdisk /mbr) tudtam a linuxot levakarni. Hiren's boot cd/dvd stb persze biztos elbírt volna vele, de ez volt kéznél hirtelen.
Boldogblog
Boldogblog picture
Igaz is meg nem is... Beleírni, módosítani, kiegészíteni nem tudja. Törölni viszont igen.
csakyt
csakyt picture
Szia
Egyszer, valamikor évekkel ezelőtt felraktam kíváncsiságból a Suite Linux-ot és azzal szívtam meg, mert amikor törölni akartam, a HDD fele eltűnt és semmit nem tudtam vele kezdeni. Akkor hosszas kutakodás után szereztem meg a PQmagic-ot és azzal tudtam megcsinálni rendesen a partíciót. Innen tudom, hogy nagy szívás ha valaki felrakja és utána meggondolja magát.
Tibi
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.sim01zoli!
A bioszba, Boot és elsődlegesnek a CD-t. Be kell bootolni az Xp-vel. Amikor be-bootolt a particionálást fölkínálja.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Ha igaz akkor ha rendszerindító-telepítő XP lemezed van akkor minden további nélkül, mert cd indítást kérsz, és utána úgyis a particionáló menü jelenik meg, és törlöd a régi pertíciót, és újat létesítesz, majd ezek után ha telepítő xp cd-d van akkor magátol megy minden.
Nálam legalábbis ment.
Üdv:kocici
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ha van egy live linux cd-d, biitolj be vele, és terminálba írdbe ez a parancsot dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M count=1
Ha több lemez van a gépbe akkor /dev/sda helyett a megfelelő jelet (sdb,sdc ...). Ez a parancs kinullázza a merevlemez elejét és az XP telepítője vadi új lemeznek fogja gondolni!
Régen telepítettem XP-t de a telepítő le tudja törölni az idegen partíciókat is, elvileg ha mindent törölsz tudod telepíteni!
Üdv,
Oszi
sim01zoli
sim01zoli picture
Minen infót elmentek, amiket írtok, és meglátom mi lesz...
Az is lehet hogy tudok szerezni linux cd-t!
Kösz, Zoli!
mzsolt04
mzsolt04 picture
Amennyiben az XP lemezed teljes értékű, akkor be kell, hogy bootoljon, attól függetlenül, hogy milyen rendszer van a gépen. Milyen XP lemezed van? Egyébként az SP2-öt nem javaslom, csak ha frissíted SP3-ra, mert jó pár program nem fog vele működni, ill. fel is fogja ajánlani, hogy frissítsd!
Zsolti
sim01zoli
sim01zoli picture
Köszi a választ, elmondom betyárosan egyszer próbáltam és írott a cd.
Értem mit mondasz!
Üdv, zoli
mzsolt04
mzsolt04 picture
Azt írtad ezzel indul: xp"Dragon"start cd , tehát vélhetően az lehet, amit írtam, de még egyszer megjegyezném, ha "jó" az XP boot cd , akkor be kell, hogy boot-oljon, attól függetlenül, hogy Linux van rajta! Nem kell semmi, csak (mondjuk) egy XP SP3, ami boot-ol, és a Linuxos partíciót tudod törölni, utána formázás, és mehet a telepítés. Az SP2-es cd-vel boot-oltál valaha???
Üdv zsolti
sim01zoli
sim01zoli picture
Kösz a tippeket, a CD otthon idáig mindig működött.
A saját gépeimmel...
Zoli
mzsolt04
mzsolt04 picture
Akkor nem lehet, hogy inkább a meghajtóval van gond? Egyébként nem kell a Hiren boot cd.
Semmi szükség nincs rá, ha az XP cd be boot-ol! Azért nem javasolnám az XP-t, mert sajnálatos módon az új telefonok egy részét pl. fel sem ismeri, és ez még vonatkozik számtalan "újabb" eszközre! Persze ez függ, a gép kapacitásától, hogy milyen rendszert raksz rá. Erre pedig van másik ötletem, ha már cd írót kell, hogy keríts.
Zsolti
Boldogblog
Boldogblog picture
Ezt hogy oldottad meg? "XP-lemezről be sem boot-ol" Biztos, hogy rendszerindító az a kérdéses lemez?
Hisz nem az oprendszer intézi a boot szektor felismerését és betöltését.. Hanem az alaplap bios-a...
Az XP lemezzel is lehet törölni az unixos partíciókat. Ismeretlen fájlrendszerű partíciónak fogja megjeleníteni.
sim01zoli
sim01zoli picture
Két fajta lemez van nálam, xp sp2, meg xp"Dragon"start cd amit az xp javításához használtam.
Ez nem más mint cd-ről futó valamilyen xp op rendszer. A sima telepítővel nem boot-ol, de ezzel a másikkal igen, be is töltődik, csak nem látja a linux file-okat.
Minden esetre köszi, próbálkozok!
Üdv. Zoli
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
"csak nem látja a linux file-okat."
A Windows nem kompatibilis a Linuxxal, tehát az normális, hogy nem látja!
Üdv,
Oszi
niren
niren picture
A win nem tudja a linusz boot rendszerét át irni
Hiren boot cd ről indítasz és egy particionáló programmal törlöd a vinyó teljes partícióját és akkor már tud vele a Windows mit kezdeni
****2012+1 (2013) jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
sim01zoli
sim01zoli picture
Bíztam benne, hogy kapok választ, meg is köszönöm!
95 óta csak Windovs-al foglalkoztam, azt sem tudom mi az a Hiren?
Hol tudok hozzájutni olyan boot cd-hez?
Üdv, Zoli
Kalex
Kalex picture
Innen letöltöd, kiírod, betöltöd, használod és örülsz.
Üdv! Kalex
sim01zoli
sim01zoli picture
Nagyszerű infót kaptam Tőled, köszi!
Talán cd írót még találok a környéken és kipróbálom.
Üdv! Zoli
Tranzix
Tranzix picture
Ezzel pendrájvra is teheted és arról bootolsz:
http://usite.hu/prg/Universal_USB_Installer
VaZso
VaZso picture
A Hiren CD egy jó kis gyűjtemény (mindenféle javítás / törlés / tesztelés és egyebekhez), ill. live Linux-ot tölthetsz akár innen is - és a bejelentkező (login)-nak root megadása után az Oszi11 által leírt dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M count=1 törli az adott merevlemez első MB-ját (több lemez esetén óvatosan vele, nehogy rosszat törölj!).
Nem írtad, mik a gép paraméterei, sajnos XP SP2-höz képest az SP3 gépigénye nagyobb, ez egy régi gépen eléggé meglátszik, továbbá egy víruskereső is mindenképpen kelleni fog, tovább lassítva a rendszert.
XP támogatása áprilisban lejár, további frissítés már nem érkezik, ill. a Microsoft Security Essentials sem lesz letölthető. A korábban letöltött példányok még egy évig kapnak vírusdefiníció-frissítést, tovább nem.
Hosszabb távon nem biztos, hogy igazán jó választás az XP.
Az is jó opció lehet, ha törlés helyett megnézeted, ill. beállíttatod a jelenlegi rendszert valakivel, aki ismeri is - és persze azt a rendszert sem árt időnként frissíteni.
Mindenesetre törlés előtt ellenőrizd a gép paramétereit is, hogy kiderüljön, mit érdemes rátenni (pl. SP3 nem lesz-e túl lassú).
Írod, hogy az XP lemezéről nem indul el, viszont ha jól látom, másikkal működött.
...vagyis eszerint beállítottad boot eszköznek, de vagy nem tudja olvasni a meghajtó a lemezed, vagy valami BIOS bug miatt nem indul - lehet ilyen, bár XP telepítővel nem szokott ilyen gond lenni.
Ha mégis az utóbbiról lenne szó, esetleg a Plop Boot Manager alól indulhat - ez, ha minden igaz, a Hiren CD-n is rajt van.
