a fent említett autós cd került hozzám javításra végfok ic felrobbant mert a tulaj beleejtett egy vékony rézszálat és pont a végfok 5 lábát összezárta.a gyári ic PAL 012A ilyet nem kaptam csak állítólagos helyettesítőt amivel megszólalt csak kb 1 perc után kiírja AMP ERROR.
valaki tudja hol tudok ilyen ic beszerezni vagy valami tényleges helyettesítőt?
előre is köszönöm!
Üdv Attila
Szia
Ha ennek a pontos típusa Pioneer deh-1500ub, akkor megegyezik a 2200uub -vel.
Abban Pal007e van, ami TDA7560 -nak felel meg. Szerintem ebbe is jó, de nézz utána.
(ez 25lábú és persze HSD-s!)
Sziasztok megérdeklődtem az ic-t már nem lehet kapni valakinek nincs elfekvőbe még a használt is jó.
előre is köszi.
Szia--meg kell nézni hogy az eredeti PAL012 IC milyen verzió volt,ebből van 25 kivezetésű,meg 27 kivezetéssel rendelkező,az előbbinél a 25-ik láb hogy volt bekötve,ilyenkor csak a logikai szint változtatásával tudatja a proceszornak hogy hiba lépett fel,így könnyen át lehet cselezni,igaz ilyenkor a védelem megszünik,meg az utóbbinál buszon keresztül,clock és data segitségével,itt már csak olyannal helyettesithető amely azonos ident adatokat küld...üdv...
Szia
27 lábú volt az eredeti amit beraktam az csak 25 lábú két oldalt 1-1 lábhely üresen maradt lehet
amiatt tilt?
üdv
A legközelebbi amit idáig találtam,az a TDA8595SD-feltétlen SD kell,csak a 27 lábat szabadon kell hagyni,gondolom ez nálad beszerezhető,de azért még ne siesd el,hátha találunk jobbat...
rajzom nincs róla sajna meg a neten se találtam.esetleg fényképet tudok ha az segítene?
Szia-valószinű azért tilt,mert a 25 lábúnak nincs clock és data kommunikáció kivezetése,és mindenképp olyan IC-t kell beszerezz,ha nem is eredetit,de pinkompatibilis legyen az eredetivel...persze ha tudnál küldeni rajzot a rádióról többet tudnék mondani,de ez így csak valószinűsithető szinten marad...
