Most vettem két 1Gb-os ramot a gépembe, de nem tölti be vele XP-t. A beinduláskor ki írja hogy 2GB van benne, de amikor oda ér hogy el kezdje betölteni a rendszert, akkor csipog egyet és újra indul. Csak ha egy memoria van benne akkor megy rendesen, de kettővel sajnos nem, se dual, se single módban. Valamit át kellene állítani a biosban?
Most egyelőre marad benne 512Mb ramok, mert kipróbáltuk több fajta rammal, és egyikkel sem volt hajlandó elindulni. A leírásban azt írják hogy 4Gb-ig bővíthető, de ASUS probe meg azt jelzi hogy 512Mb a max amit be lehet tenni. Kinek van igaza? kipróbáltam a memtest-el, de a 2db 1Gb-tal el sem indul, most meg a 30%-nál le áll 2db 512Mb-rammal, de ezt sem értem, hogy miért csinálja. Most egyelőre marad így, de ha többet tudok meg akkor majd kipróbálom a nagyobb ramokkal.
Hello.
"1GB rammal"...de nem mindegy milyennel.
Olvasd el a csatolt memória listát és kizárólag a listán szereplőkkel próbálkozz...ha tutira akarsz menni!
1024MB Transcend TS128MLD64V4A3 (K4H560438E-GCCC chip) típussal működnie kéne, de tuti nem ilyet dugtál bele...vagy igen?
Üdv: uniman
Ma előveszem a gépet, és kipróbálom amit írtatok. Az egyik kérdésre a válasz, hogy nem indul csökkentet módban sem. Beszéltem azzal akitől elhoztam a ramokat, hogy vigyem a gépet el és kipróbáljuk melyik rammal megy.
Hello.
A legtöbb használt ram árusító (korrekt) helyen, (nekem) csak akkor adnak ramot, ha odaviszem az alaplapot is...persze, ha erősködöm adnak anélkül is, legfeljebb a memóriák árának a többszörösét az utazásra költöm...vagy nem?
Üdv: uniman
Hello.
Az XP-t indítsd el próbaképpen "csökkentett mód"-ban...de hallom hiába...így sem jó...
Üdv: uniman
Helló
Nem csak GB számít hanem annak az órajelét is kell nézni hány MHz-es hogy azonos legyen.
És csak az egyiket dugd be úgy indítsd a gépet.
Szia.
Egyre gondolunk, de ha ezt nekem valaki megfejti annak befizetek.
"Csak ha egy memoria van benne akkor megy rendesen, de kettővel sajnos nem, se dual, se single módban"
Kérdés hogy mind a kettő külön külön működik e és ha nem akkor melyik a singli.
Szevasz!
Ha egyet csipog, memóriahiba. Valamelyik memóriát rossz, engedd rá a memtest-et!
Üdv: Gyula
Ellenőrizd a memória táp feszültségét a BIOS-ban DDR2-nél 1,8V DDR3-nál 1,5V!
http://support.asus.com/faq/detail.aspx?SLanguage=en&p=1&m=A7V880&s=10&h...
Üdv,
Oszi
Ha egyenként bármelyikkel jó, akkor esetleg egy bios frissítés?
De előtte egy bios resetet próbálj ki!
Van másik vincsid? Ha igen, akkor telepítsd rá a z XP a fentiek után.. Ha az műxik, akkor újra telepítés..
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.
Ne vidd már az erdőbe, nem kell bioszolni.
Egyszerűen nem bírják egymást a ramok vagy nem jó sorrendbe rakja.
Akár az is lehet.
Egyformák? A support oldalon felsorolják, mint támogatott ram?
Már hamisítják is(lásd lent az eladó szövegében):
http://szamitastechnika.vatera.hu/pc_asztali_szamitogep_alkatresz/memori...
Szia.
Szerintem javítani kellene, a bűnözést hagyd a belügy-pintérre.
Meg kellene nézni hogy jól jár-e az óra oszt jónapot.
Semmit nem ír a ramról csak hogy nem bírják egymást.
Pihenj már.:) Kalex -ék intézik, ha valami gond lenne a topikokkal.
Találtam neked egy jó avatar -t: :)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Troll_Warning.jpg
Szia Tranzix
Van aki a sörösüvegből tudja a szakmát. :lol: Ők még pontokért se állnak le.Piszok fontos emberek. :D
Szia Razel!
Hát jót akar Ő is a maga módján, azért hiányozna ha nem lenne, mert így kerek a világ.:)
Szia.
Most pont te viszed tévútra a dolgot.
A ram fütyül és addig fütyül míg nem érzi jól magát. A hamisítvány az majd később jön.
Mindig próbáljunk meg a kérdésre válaszolni, és ami a nehezebb akkor vele gondolkozni.
