DMR-E55EP DVD felvevő nehezen olvas be, ill. kikapcsol. MEGOLDVA!
31 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
A fenti DVD recorder azt produkálja, hogy a lemez betételekor kiírja, hogy SELF CHECK, majd amikor olvasná be a lemezt, szinte azonnal elalszik a kijelző. Utána újra kezdi. Ha sokat próbálkozik, előfordul, hogy elindul. Akkor is többnyire elindul, ha kézzel "rásegítek" a lemezforgatásra. Ha már elindult, megy szépen. Tudna valaki segíteni? A tápok szerintem rendben vannak, bár a jelenség olyan, mintha a lemezforgatás elindításakor letiltana.
Köszönettel
attilacsep
attilacsep picture
Tisztelt Uraim, Elvtársak és Kollégák!
Ünnepélyes bejelentés következik: Nem bírtam idegekkel, visszamentem a műhelybe, és túrtam egy használt STR-t. Kicseréltem,
Dobpergés...bekapcsolás...elsőre indult!
Köszönöm mindenkinek a tanácsot is, és a segítő szándékot is.
Üdvözlettel
city217
city217 picture
Szia.
Gratulálok!
Csak halkan jegyzem meg hogy sokáig ne örülj és garanciát ne vállalj, mert hamarosan megfogja ölni a motor.
zoltan35
zoltan35 picture
Szerintem is táp hiba.. sajnos ezeknél maga a táp ic hibája is okoz ilyen jelenséget elég gyakran.
Üdv, Z.
Kalex
Kalex picture
Szerintem meg nincs rendben a tápfesz. lehet, hogy a tápegység jó, de valahol elhal a táp. Ez tipikus hibának tűnik.
Üdv! Kalex
attilacsep
attilacsep picture
Van valami konkrét tipp? Mert van benne néhány IC, és olyan idióta megoldású, hogy spec. hosszabbító nélkül elég macerás működés közben mérni.
Köszönettel
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Tápvezérlő IC (STRG) csak egyetlen van benne a primér oldalon, nem bírja a terhelést.
attilacsep
attilacsep picture
Igazad van, de eddig csak táp-IC-ről volt szó, ami van a szekunder oldalon is, több is. Rendben, megnézem.
Köszönettel
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Lehet így is nézni, csak így félreérthető, viszont szakmai körökben táp IC az ez, mivel ez "hajtja meg" a kapcsolóüzemű tápot, amit Te a szekunder oldalon "táp IC"-nek mondasz, azokat stabilizátor IC-nek nevezzük, azok kis feszültségen dolgoznak, csak egy feszültséget állítanak elő, stabilizálnak.
attilacsep
attilacsep picture
Mint fentebb láthatod, igazad lett, köszönöm. Viszont van egy hozzászólás, ami kicsit lehangolt, mégpedig az, hogy hamarosan megöli az IC-t a motor.
Mi a tapasztalatod?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! 20-30 db-ot énis csináltam már ezekből a tápokból, egysem jött vissza motor hibával. Ezekre nem jellemző a motor elhalálozása, a lézerfejé annál inkább (de ez független a táphibátol).
city217
city217 picture
Szia.
"20-30 db-ot énis csináltam már ezekből a tápokból, egysem jött vissza motor hibával." :)
Félreértetted a kérdést, már a motor hibás az ic fog meghalni. ..és akkor jön a szöveg hogy biztos hamis +egyebek.
Pedig megbetegednek ezek a motorok is lásd a Philips dvdr-75 és a sz-gép író-olvasókat. Ezek gyorsan indulnak gyorsan pörögnek és megállnak, és gyorsan tudnak romlani.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Okoskodni, ijesztgetni így a távolból könnyű. Nem értettem félre amit írtál, a tapasztalataimat írtam le, ha motorhibás lenne eleve, és valóban amiatt menne tönkre az IC, akkor az jelentkezne 4-5 év alatt 20-30db-ból már biztosan, sőt valószínű írási hibával is járna, mint más típusoknál, de motor hibával ezeknél a pana típusoknál, még nem találkoztam (és ahogy írják, más sem). És ahogy írod, Te sem konkrétan erre alapozol, hanem tök más típusokra, így pláne nem értem a hozzászólásodat! LG-ben szoktak megszorulni Pl a spin motorok, pana más készülékeiben, amik kommutátorosak, azok bezárlatosodnak kopott kommutátor miatt.
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm. Azért is bíztam benne, hogy ezt válaszolod, mert nálam viszont ilyen motorokat még soha nem kellett cserélni, javítani. Vagy csak kevés volt a kezemben.
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs, hiszen nem nekem szólt a kérdés..
Én kb. 15-20 esetben cseréltem ilyen hibánál táp ic-t és még nem láttam egyik készüléket sem viszont.
(persze ez lehet a szerencse műve is)
Üdv, Z.
attilacsep
attilacsep picture
Nem baj, a jó szándékot látom, és azért is jár a köszönet.
attilacsep
attilacsep picture
Mint mondtam, igazad van, de azért a második megfogalmazásod azért "szakmaibb" volt.
Köszönöm mégegyszer.
zoltan35
zoltan35 picture
:bow:
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Reggel előkapok egyet és írok pontos pozíció számokat... (amiket én szoktam ellenőrizni)
Üdv, Z.
attilacsep
attilacsep picture
Nagyon köszönöm.
city217
city217 picture
Szia.
Forraszd át a motorszabályzó IC-t és cserélj SP motort ha nem tudod felújítani. A tápban kondikat cserélj inkább mert az IC vagy jó vagy kuka.
attilacsep
attilacsep picture
A tápkondikat átnéztem, kétféle műszerrel is, kettő volt, ami nem tetszett. A driver Ic-t holnap átforrasztom. Az SP motor felújításán mit értesz? Perselyek jók, nem szorul, és nem kommutátoros motor.
Köszönettel
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Ne hagyd magad eltéríteni!
F-Yoci nem ma kezdte a szakmát, tehát ez a tuti:
"Tápvezérlő IC (STRG) csak egyetlen van benne a primér oldalon, nem bírja a terhelést."
c_jani
c_jani picture
Úgy biza!
Sajna, a HQ-s nem a legjobb minőség... Ami tuti, az a Pana által a szervizeknek szállított, négyszeres árért. Én tavaly napokat kínlódtam a sajátommal. A vége csak a tok lett, de azt nem vettem meg bele. A HQ-ból rendelt tokkal ugyan úgy nem mindig indul. Mindent megpróbáltam, kívülről, labortápról adtam be az egyik feszt. úgy ment rendesen, csinált mindent. Valóban a primer tok nem bírja a terhelést.
city217
city217 picture
Szia.
Ilyenkor van az amikor a hibát nem javítjátok ki. Valami terhel esetünkben a motor, de meg lehet róla győződni mert ha melegszik a szabályozó IC akkor már nem is kell tovább keresni.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv City! Ismered ezt a gépet? Amit írsz az a normál kommutátoros SP mutorú gépekre valóban igaz, ebben a DVD-író Sp motorja nem kommutátoros, hanem elektromos vezérlésű, mint a videok Capstan, Drum motorjai. Ennél akkor van gond amikor DVD loader indul, mert akkor veszi fel a legnagyobb áramot a gép a tápról, emiatt áll le, nem motorhiba miatt.
attilacsep
attilacsep picture
Lehet, hogy igazad van, de ennek kicsit ellentmond, hogy csak elinduláskor áll le a gép, de ---mint említettem--- ha már elindult, megy folyamatosan. Ehhez persze bele kellene látni a szab. IC lelkivilágába. Valamint hozzá kellene tudni férni működés közben.
Köszönettel
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi lenne, ha kísérletképpen megemelnéd a pufferkondenzátorok kapacitásértékét , pl. másfélszeresére.
c_jani
c_jani picture
Próbálom elfogadni az álláspontodat, de az miért van, hogy a tok cseréje után megfelelően működik? Panasonic szervizes kolléga elsőre megmondta a tuti. Először nem akartam hinni, de neki lett igaza. Lehet a tokok között olyan széria, ami (a DVD gyártója a nullszéria tapasztalatai alapján határon járatva) alkalmas bele. A tapasztalataim alapján vannak olyan alkatrészek, ahol a beszállító széljegyzetként megjelöli, mely gépekbe nem ajánlja. Pl. TV17.1 függ IC...
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Valamiért ez a széria STRG63xx így makkan meg. Az évek során, valami alkatrész érték "megváltozik" benne, vaószínű, hogy a hőtágulás, melegedés miatt lehet, melegszik azért rendesen, lehet alul van kicsit méretezve. Nem csak panasonicban fordul elő ez a hiba, más készülékekben is, amiben ezt a szériát használták, bár panában tényleg elég gyakori a készülékeknek ebben a korában.
attilacsep
attilacsep picture
Lásd fenntebb!
