beesett egy ilyen gép sorvégfok zárlattal. Sorvég cserélve és a 10u is. Indításkor kb 2 másodpercre indul majd visszaáll készenlétre. G2 feltekerve látom hogy raszter van ha gyorsan indítom többször egymás után. Tehát függ és a sor megy. Sorvéget leakasztva 60W izzóval terhelve a tápot is visszaáll készenlétre. Amíg megy a sortáp 115V. Nekem a rajzon 130V van D805 a rajzon 14V nekem 12V. Kellene ennek izzóval is mennie? Ha igen milyen sortáppal? 99Kohm TL és opto már cserélve.
Balázs
2014, February 8 - 21:50
#1
A sorvégfok tápfeszültsége képcsőfüggő. A képcsőről ugyan nem írtál semmit, de a 115V akár lehet jó érték is. 40W-os izzóval terhelve mérhető, de nem mindegyik indul be terhelten, ezért üresen ajánlott indítani, és csak a kondik feltöltődése után rátenni (becsavarni a foglalatba) az izzót. A sortáp szűrő kondijait cseréld ki, mert szinte mindegyikben hibásak!
A táp műterheléssel és kényszer indítással teljesen bevizsgálható. A kikapcsolást a B+ vonalának túlterhelődése, vagy a túláram/túlfeszültség védelmi áramkör is okozhatja. (R824, Q803...)
Bármitől viselkedhet így, ami túlterheli a sorvégfokot (függőleges végfok, RGB végfok, sortrafó)
A sorvégfokban cseréld a C619-et, és a LFB jelút elemeit ellenőrizd (forraszd át) egészen az STV224x 49-es (LFB_SSC) lábáig!
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia
tápot kényszerindítva megy szépen műterheléssel. Összes szekunder oldali kondit cseréltem. Néha véletlenszerüen elindul akkor minden szép és jó függ és sorméret is, ilyenkor míg ki nem kapcsolom müxik hiába kocogtatom. LFB vonalon sem találtam hibás alkatrészt 100n-t cseréltem 2,2k smd sem szakadt. csatolmányaid között találtam olyat hogy ilyen hibánál puffer táp ic és mcr csere megoldotta a hibát. puffert és táp ic-t már cseréltem mcr rendelnem kell. ez az utolsó reményem...
Balázs
Volt amikor egy egyszerű fóliarepedés okozott ilyet.
Fülesmester
Szia
mikor bekapcsol hiába tekergetem a panelt és kocogtatom, ne áll de. kicsit pihentetem, ha újra előveszem végigforrasztom az stv-től a sorvégfokig hátha
kösz
Balázs
Szia
köszönöm
átnézem a javaslatokat
Balázs
