Fujitsu Amilo D 6800 venti pörög kép nincs Bios szerintem nem indul.
7 posts / 0 new
Glain
Glain picture
Hellósztok
Javítani akartam egy fujitsu amilo D 6800-as laptopot inverter hibával.
elég sokat kinlódtam vele mert körülbelül 30db kábel megy abba a kis apró inverterpanelbe mert6 10 ledet vezérel.
az inverter elég csúnyán nézett ki kicseréltem egy 4 vezetékes egyszerü 17"-os régi laptop inverterre sokat gondolkodtam hova kössem adtam neki egy tápot meg a vezérlésnek egy 5V-ot fixen nem volt kedvem megkeresni a vezérlőkábeleket meg rajzot sem találtam fogalmam nem volt hogyan van vezérelve a gyári meg meik lehetett a sok közül. ment az inverter és a gép rendesen kb 3 órát.
kikapcsoltam mielőtt vissza akartam vinni még gondoltam kipróbálom, már csak venti felpörög de se kép se hang. az inverter még mindig jó mert direktbe megy.
a CD olvasó se kezd felpörögni viszont ha jó kedvében van akkor arra még ráolvas és kitudom nyitni. feszültségeket renben találtam a lapon bár 3.3-at 5-öt és 12-őt találtam csak nem is kerestem mást fogalmam nincs mit csináljak vele.
már kivettem a lapot inditottam asztalon összekötve hütés nélkül hát a proci nem melegszik csak nagyon lassan a szokásoshoz képest viszont mértem a környékén 0,6 V-ot a videóchip és az alaplapi chip normálisan bemelegszik kézzel fogható. A legfurcsább az, hogy előtte hibátlanul ment.
még arra gondoltam hogy az inverteren nem volt e valami induláshoz fontos dolog de utána arra jutottam hogy sokat inditottam ugy hogy csak levolt huzva.
hifi64
hifi64 picture
Szia.
Egyszerű a teszt kapcsolj rá egy külső monitort,ha továbbra sincs kép VGA. forr. hiba.
Nem érdemes foglalkozni vele,nekem 2x ballozták át és nem sokat ment,3x mondták hogy kuka:-(
Üdv,hifi64
Glain
Glain picture
Köszönöm válaszod.
hát meglehet de így egyik pillanatról a másikra?
meg pont nálam :(
nekem már fogalmam sincs most is épp előttem van. és kinlódok vele majd megpróbálom átmelegíteni a chipet.
peterpan
peterpan picture
Próbáld meg CMOS resettel indítani, és a Bios beállításban megnézni a Power menagement-et. Nálam a power on/off helyett Suspend-re szól a bekapcsoló gomb default beállítás, igy aztán csak felvillant és semmi. Kivett háttérelemmel elindult, bios setup után megy, és ha utána rákötöm a 3V-os elemet nem is felejt. Igaz ez egy öreg Portocom N340S8, kukából (jó tanyasi lévén) sikerült kimentenem.
Üdv.: PP
Glain
Glain picture
köszönöm szépen válaszod
az a baj fogalmam nincs hol van ezen a vacakom a cmos reset jumper vag mit kell összezárni gép kicsivel jobb ilyen téren.
de 2 napja van kibelezve a gépből a lap csak elfelejtette voln már.
peterpan
peterpan picture
Tegyél kis műanyag csikot a gombelem alá, akkor rögtön Bios setuppal nyit, és beállithatod a power on gomb funkcióját már amennyiben Neked is ez okozná a gondot. Miután elmentetted a beállitást, kihúzhatod a műanyag csikot és passz. Ha nálad hozzáférhető az elem (nem úgy mint nálam félig a hűtőborda alatt) akkor még egyszerűbb:kivett elemmel indulsz, majd Bios mentés után berakod.Ha ez volt a bibi, akkor nem lesz bibi
Üdv.: PP
Glain
Glain picture
értem köszi szépen de már próbáltam kivenni és se kép se hang. :/
