Kedves Fórum!
Az AKAI 4000DS MKII orsós magnómon a sávválasztó kapcsoló nem működik megfelelően.
Próbáltam értelmezni a kapcsolási rajzot, amit köszönet a közösségnek innen letöltöttem.
A rajz szerint a lejátszó erősítő sztereo állásban megfelelően kapja meg a fejek jelét, de 1-4 állásban és 3-2 állásban szerintem a rajz hibás. A rajzot én úgy értelmeztem, hogy 1-4 állásban ugyanúgy sztereo üzemmódban működik, mint középállásban, 3-2 állásban pedig szintén sztereo, de a két oldal fel van cserélve.
Az én magnómnál sajnos ugyanez történik.
Azt hiszem, hogy az előző tulajdonos javította ezt a sávváltó kapcsolót, és eszerint a rajz szerint kötötte vissza.
Segítségeteket kérem, hogy jól látom-e a problémát, illetve hogyan kell ezt a kapcsolót helyesen bekötni?
A rajz:
http://elektrotanya.com/akai_4000ds_4000ds_mk2_sm.pdf/download.html
Üdv, kben
Szia! Itt is van egy leirás,hátha segit. üdv pali
Köszönöm a rajzot, ez nekem nem volt meg eddig, ez is azt erősíti meg, amit én mondok, hogy nem jól kapcsolgatja a kapcsoló a lejátszófejeket. Légyszi, valaki nézze meg ezt a rajzot!
T.kben !
A rajzok egy része eleve hibás vagy hibásan lett kézzel rajzolva. Sajnos gyári rajz is van hibás.
A legfőbb gubanc amit felleltem hogy az R (2-4sáv) lejátszófej testpontja rossz helyre csatlakozik.
Javaslom letölteni a Tanyáról az AKAI 4000DS 4000DS-MK2 SM nevü fáljt.(6274kB)
Ezen doksi 38. oldala helyesen van rajzolva.Csak így működhet korrekten!
Üdvözöl egy ex Ramovill-os '72-től aktív szervizes szaki: Laci
Kedves Laci!
Megnéztem, köszönöm a tippet!
Kérlek nézd meg a ramovilles rajzot, amit ajánlottál!
Az alsó három kapcsolót nézzük, ezek kapcsolják a lejátszóerősítő bemenetét a fejekre.
Ha feltételezzük, hogy ezek egyszerre, egy irányba mozognak, akkor:
Felső állás:
Bal fej - Bal erősítő
Jobb fej - Jobb erősítő
Jobb fej földje - Jobb erősítő földje
Közép állás:
Ez ugyanaz, mint az előbbi!!!
Alsó állás:
Bal fej - Jobb erősítő
Jobb fej - Bal erősítő
Jobb fej földje - Bal erősítő földje
Kérlek, írd meg, ha rosszul látom!
A jobb oldali fej földjét mi értelme kapcsolgatni?
Asszimetrikus az erősítő, a föld, az mindkét oldalé ugyanaz.
A jó megoldás az lehet, ha a felső két kapcsoló ellentétes irányban mozog.
kben
Kedves kben !
1.Több áramkörös kapcsolókat vagy beszámozott érintkezőkkel szokás ábrázolni(ez a rajz távol eső pontjain elhelyezkedő szektorok esetén szokás)vagy egymáshoz közel ábrázolva a rajzokon látható szaggatott vonal jelképezte (a szinkron mozgást jelentő)változat.Ez
utóbbi esetben nincs!!! kevert elhelyezés a rajz területén.Ebben a vonatkozásban a rajzok jók !
2.Ha a rajz lejátszó erősítő részét tanulmányozod, látható
hogy mono állásban csak a bal csatorna kimenetére kerül jel.A jobb csatorna erősítő jelútja testelve van a monitor
kapcsoló jobb csat. szektoránál.A hangláncban a mono üzemet(hogy mindkét oldal szóljon a kiválasztott sáv jelével), azt az erősítő mono kapcsolójával kell megejteni !
3.A lejátszófej relatíve,de abszolúte is kis impedanciájú.Ha a testpontja a másik lejátszó erősítő
bemeneténél csatlakozik, kialakul egy meglehetősen nagy
mechanikus méretű hurok amiben a leghatásosabb árnyékolások ellenére is igen komoly brummfeszültségek indukálódnak a hálózati trafó és a környezet zavaró mágneses terei révén.Ez a hurok a testvezeték átkapcsolásával csak az árnyékolt fejvezeték belsejére korlátozódik.
4.Légy szíves nézd még egyszer a rajzot! Az alsó (3-2sáv)állásban a jobb fej a két erősítő meleg pontja
közé csatlakozik.Ez egyértelműen szarvas rajzhiba.A helyes csatlakozás estén a rajz legalsónak ábrázolt kapcsoló szektor 3-2 állását a bal fej test pontjához szükséges kötni !Egyébként a "sima" 4000DS-nél is így van ábrázolva. Hidd el csak így lehet jó ill. a gyári szerviz doksikba is kerülhet simán rajzhiba, elvégre azokat is emberek készítik.
Remélem hogy így már tisztábban érthető a dolog.Ha további problémád volna, szívesen segítek.
Üdv. Laci
Kedves Laci!
Megválaszoltnak és megoldottnak tekintem a kérdést, és köszönöm a segítséget!
Valóban van olyan a magnó rajzai között ami hibás, de a többségük jó, a RAMOVILL-es is jó.
A kulcs mondat a következő volt: "A hangláncban a mono üzemet(hogy mindkét oldal szóljon a kiválasztott sáv jelével), azt az erősítő mono kapcsolójával kell megejteni !"
Tehát ennek a magnónak NEM célja mindkét lejátszóerősítőt mono üzemben a kívánt sávra kapcsolni.
Bennem volt a hiba, mert eddig az összes általam ismert sztereo készülék úgy működött, hogy mono üzemben a kiválasztott sáv jele megjelenik mindkét kimeneten.
Itt nem ez a helyzet, ez nem így lett tervezve. Ha a felhasználó monó üzemmódban akarja használni a magnót, kihúzza a jobb mikrofon erősítő potiját. Ezzel a jobb oldali lejátszó erősítő elhallgat, jel csak a bal kimeneten van.
Én azért átkötöttem, hogy nekem jó legyen, mert a magnónak ez a funkciója nagyon idegesítő fejhallgatós felhasználáskor, és akkor, ha nem rendelkezünk a hozzá kapcsolt erősítőn mono-sztereo átkapcsolóval.
Az eredeti szándék a tervező részéről nyilván az volt, hogy miközben pl. a bal oldalra rögzítünk, a jobb oldal lejátszhat, és fordítva. így lehetett sound on sound üzemmódban ide-oda átjátszással többszöri rájátszásos mono felvételeket készíteni.
Köszönöm mégegyszer!
Üdv, kben
Kedves kben !
Örülök hogy immár megoldottnak tekinthetjük a problémádat.
Nekem egy 4000GX -em van ,bár ma már inkább hallgatom a kétes minőségű MP3 zenéket de a '80 -as évek elején vásárolt Akait
ereklyeként őrzöm a mai napig.
Remélem néked is jó érzéseket ébreszt a kütyüd alkalmankénti hallgatása .
Maradok tisztelettel: Szabó László
Írj mailt Békának.. Ő a GX csere végett dirib-darabra szedte.. Lehet, hogy fotókat is tud küldeni.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.
Ne nyúlj semmihez! 1-4/3-2 az monó az a negyed szalagot használja, a sztereóban az 1-4/3-2 sztereóban. Aztán vannak a trükkök amikor kitudod kapcsolni a törlést és egyebek.
Értem a magnók működését, nem ez a baj.
Az enyém, és a rajz szerinti kapcsolás, ha megnézed, 1-4 üzemmódban mono helyett sztereo, sztereóban sztereó, 3-2-ben meg fordított jobb és baloldal, de szintén sztereo.
Béka már bele mászott nyakig! Kérj tőle segítséget!
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/068akai4000/akai4000dsmk2.htm
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/480akai4000ds/gxfejesites.htm
Jó ötlet, köszönöm, lehet, hogy megkeresem Béka urat!
Földvárigábor Tisztelt kben! A készülék trükkfelvételre, nyelvtanulásra, viszhangosításra alkalmas, sztereó felvétel csak a kapcsoló középállásában lehetséges.AKAI GX 4000D magyarnyelvű leírásával rendelkezem, ez a leírás a 4000D-re is jó.
A kapcsolási rajz helyes. Üdvözlettel: Földvárigábor.
Kedves Gábor!
Ez nem az első magnóm, értem, hogyan működik egy sztereó orsós magnó, de a rajzok alapján nem értem a választókapcsoló működését.
szia: több rajz is van fenn a tanyán, töltsd le mind, hátha van közte olyan, ami neked jó.
Köszönöm, egyenlőre nem találtam.
