:) Helló tanya lakók!
Egy kedves ismerősöm kérésére, keresek Preludium B-31 hangfal hangváltó módosított rajzát!
      2014, February 10 - 18:44
    #1
Mielőtt módosításba fognál, be kell mérni az átvitelét rózsazajjal és spektrumanalizátorral. Viszont kell mérőmikrofon is... Ha a magas túl sok, vagy mosott is, valószínű hogy rossz helyen van a keresztezési frekvencia.
Helló! Ennek a hangfalnak a hangváltójához nem szabad hozzányúlni, az gyári állapotában volt jó és ezt el kell fogadni. Bármit csinálsz rajta, csak sokkal rosszabb lehet.
Szia. Még kiegészítem az előző hozzászólásomat. Halgattál már Rádiótechnika s-30-as hangfalakat? Méretéhez képest gyönyörű hangzása van, mondhatni páratlan. Bonyolult hangváltóval rendelkezik. Ha a hangváltón bármit változtatsz-szart sem ér az egész!!! (javaslom inkább az EQ használatát)
Igen hallgattam illetve hallgatom mert van egy pár ebből az s-30-ból,valóban páratlan a magasa, de a mélye sem rossz a méretéhez képest. Viszont az s90 már kevésbé jó magasban, de a mélye huhhh. :-)
Szia. Gondolom, hogy a módosítás csak kondi cseréig érdekel. ( kondi-kondik cseréje-tesztelés: ha nem tetszik-kondi-kondik cseréje-tesztelés, stb... Ha ennél jobban szeretnél belefolyni akkor hangváltó tervezés: Ha nem tetszik kondi-tekercs cseréje-tesztelés, stb...)-BELEŐSZÜLSZ!!! Miért nem jó az eredeti, mi a baj a magasokkal? Üdv. Roli
Hello !
Mi a gond az eredetivel ?
A magas átvitellel van gondja azt mondja az ismerősöm.
üdv: más erősítővel próbálta?
Illesztve van az impedanciája az erősítőhöz?
"Szerzö: pepe (---.dummy.pool.eol.hu)
Dátum: 04-08-31 23:29
Tuning leírás Prelúdium Hangfalhoz.
1.Szigorúan három lábú állványon szabad hallgatni ,alul felül fel tüskézve.
2.A gyári hangváltót ki kell szedni belőle .
3. Új hangváló .A mélyet egyeres 1.5 négyzetmilliméteres vtömör villanyvezetékkel kell bekütni.Közvetlenül a hangszóró bemenetre. a drót ára 20 Ft/m -Darvas lászló is ezt használta.
4.A magas + ágába egy darad 2.2 mikrofarádos bipoláris kondit kell beforrasztani,lehet márkás típus is!!
5.A hagelnyelő anyagot ki kell szedni a dobozból mert letompítja."
6.A gyári állapot visszaállítása és téglapucolás, favágás stb...
