Kis segítségre lenne szükségem, egy dobozba hoztam le, a parabola és a yagi tetőantenna kábelét, hogy majd veszek egy ilyen aljazot, nos meg is vettem, nem is olcsó volt, de bekötésre csak egy kábel lehetőség van, kérdés, hogy lesz ebből SAT/TV/Rádio? :D
2014, February 11 - 11:19
#1
Szia.
Én a sat antenna koax madzagját nem ajánlom bármivel is összeközösíteni.
Menjen a beltérire egyből.
Szia Jocó ! A jelek összegzése majd szétválasztása vesztességel jár.Amenyiben pasziv összegzést alkalmazol minimum 3dB veszteségre számithatsz.Ha az aljzat megfelelö tipusú ,ugy még 3dB csillapitásra számithatsz a szétválasztásnál is,ez azt jelenti hogy a vett jel fele (6dB)fog a kimeneteken mejeleni,ehez még a kábel veszteségét is ad hozzá .Ajánlot még két egyforma szintü jeleket összregezni,ellentétes esetben zavarok is felléphetnek. üdv.Jóska
Műszakilag nem sok értelmét látom a SAT/TV közösítésnek-szétválasztásnak, amennyiben rendelkezésre áll mindkét levezető koax kábel számára kábelcsatorna.
Kicsit pontosítanám Jóska által leírtakat.
Az általa írt 3dB (gyakorlatban 3,6-4,0dB) átmenő csillapítás a hibrides szélessávú közösítőre vonatkozik.
Az említett eszközök tudomásom szerint váltószűrőket tartalmaznak.
Ezek átmenő csillapítása általában 1dB-en belül van, kivéve a törésponti frekvencia környezetét.
Így az összegzés és szétválasztás nagyságrendileg 2dB csillapítást okoz.
Persze ez csak a márkás eszközökre igaz, a bóvliknál ennél lényegesen nagyobb beiktatási csillapítás is előfordulhat, illetve a magasabb frekvenciákon a belső hozzávezetések járulékos csillapítást okoznak.
Amennyiben az összegzett jelet erősíteni akarjuk, akkor kell minél jobban egy szintre hozni az átvitt jelek szintjét.
A csak passzív hálózat esetében a jelszintkülönbségek nem okoznak zavarokat.
Ha zavar keletkezik, akkor az nem a passzív hálózatban jön létre.
Üdv.: Kumi
A padláson kell közösíteni egy erre szolgáló közösítővel és cak az ebből kijövő kábelt kell lehoznod.A csavaros csati lesz a parabola antenná-é, a jobb oldali a Tv antenna, baloldali csatlakozó meg a rádió antenna ha van ilyened is.Az előző hozzászólásban TAKLACO fórum társunk által linkelt közösítők nagyon jók.
HELLO !
Igen lesz hogy ha a padlason kozositted a yagi antenna jelet a parabolabol jovo jellel .
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=672&pg=det&article=18099
http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=1634#
Amint a kepen is lathato a yagi antenna bemenet nem engedi att a tapfeszt vagyis , ha erositto van az antennaban akkor a padlasterben kell megtaplalni , meg annyit tennek hozza hogy jo volna ,ha a fali aljazat minnel kisebb csillapitasu volna 1 max. 1,5dB.
UDV.:LACI
Erre az aljzatra akkor van szükség, ha össze van közösítve a parabola antenna + Tv antenna + URH antenna jelei egy koax kábelre mondjuk a padlástérben.
A koax kábel végét az aljzatba bekötve a megfelelő kimenetre szűrőkkel szétválasztva kiadja az antenna jeleket.
Ha a parabola antenna és az UHF Yagi antenna jelét két külön koax kábelen hoztad le a dobozig, akkor azokat koax "F" toldóval csatlakoztasd az egyes készülék koax kábelére.
A toldást és a dobozt esztétikusan le lehet fedni.
Üdv.: Kumi
Nézd meg a gyártót és a típust, úgy írd be.
Mindkettőtől függ ugyanis a bekötés.
Lehet, sött biztos, hogy közösítővel kell leereszteni a jelet fentről.
Akkor tehát kel venned egy SAT-Földi közösítőt.
üdv:vik
Igy utóbb én is erre gondoltam, de mondom csak megkérdezem itt. :D
Akkor az egyik kábelt visszahuzom, teszek be egy osztót, aztán majd meglátjuk.
Helló!
A parabola fejkonverterre menő koax kábelen megy tápfeszültség valamint a fejkonverter sáv és polarizáció vezérlése.
Elvileg a SAT vevő fejkonverter tápja rövidzárvédett, ennek ellenére nem egyet javítottam már.
Ezt figyelembe kell venni, mielőtt bármilyen szerelvényt csatlakoztatsz erre a koax kábelre.
Üdv.: Kumi
