Üdv. mindenkinek, sziasztok!
Adott a tárgybéli SONY monitor, melynek - bizonyítottan - hibás az U201 AT49HF PLCC tokozású CMOS Flash Memory IC-je.
A softvere LHS93K V1.0.
Az IC csak jelentősen felmelegítve hajlandó működni, egyébként csak ugrál a kép vízszintesen, 10-20mp-enként a digilap on-off vezérlése letiltja az invertert, vagy csak fény van képtartalom nélkül.
Felmelegítve kifogástalanul működik.
Átforrasztás megtörtént.
Ha valakinek volna ilyen bontott, üzemképes panelja vagy fenti szoftverrel rendelkező IC-je, kérem jelezze, érdekelne.
Régi gép, de a kijelzője ma is kifogástalan, kár lenne kidobni.
Köszönettel: Sándor
Ui: Kellemes ünnepeket kívánok minden kollegának!
Bocs, hogy "elmaradtam", de sikerült szereznem bontásból egy kpl, működőképes panelt, amellyel a probléma megoldódott.
Köszönöm gm5321 hozászólását is.
Üdv: Sándor
Bocs: ....hozzászólását....
Alexander , több lehetőség a te hibád monitor :
próbálja meg egy pár alkalommal , hogy olvassa el U201 AT49HF ellenőrzés és töltsön ki egy újat.
Vagy kapcsolja a vezérlő nélküli működés külső memória. " (Stand -alone művelet nem igényel külső ROM-ot , és nincs firmware fejlesztés gyors piacra kerülési idő ... teljes Speciális konfiguráció az OCM végrehajt egy firmware futó program a külső ROM . Párhuzamos port külön cím és az adatok busz áll rendelkezésre erre a célra. Ez a port közvetlenül csatlakozik szabványos , kereskedelmi forgalomban kapható ROM vagy programozható flash ROM eszköz . Általában 64 KB vagy 128 KB ROM van szükség. " http://www.keil.com/dd/docs/datashts/genesis/gm2121_ds.pdf .
Elektroliticheskih állami kondenzátorok és a tápellátás normális ?
