Segítségeteket kérném a címben említett tft monitor tápegységének a javításában.
Az oldalon kerestem már kapcsolási rajzot, de sajnos nem találtam ha valaki tudna ilyet vagy hasonlót küldeni megköszönném.
Szükségem lenne a következő alkatrészek értékeire R02 (fet mellet lévő ellenállás), R16 (a panel alján az U04 vez IC mellett).
Képek a tápegységről:
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/IMG_0003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/IMG_0004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/1062048665IMG_0005_www.kepfeltoltes.h...
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/335539135IMG_0006_www.kepfeltoltes.hu...
Hello.
"a panel alján"...ezt ugyan nem mutatod, de talán a csatolt fotó némileg segíthet...
Ez meg a másik oldal...
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Köszi pont erre volt szükségem.
Megkérhetlek még arra hogy a panel tetején lévő R02 (2W-os) ellenállás értékét és a mellette lévő Fet típusát még leírod nekem.
Előre is köszönöm.
Hello.
A fotót csak "elcsentem" egy zártkörű fórumról...sajnos nincs több infóm...
GM5321 Tanyatársunk is már keresi: http://monitor.espec.ws/section18/post1797270.html
Üdv: uniman
Üdv Sziasztok
Ez lesz az a táp?
1. rajz
2.rajz
Nagyon szépen köszönöm a rajzokat, de sajnos nem ilyen a kapcsolás.
Ez a táp csak 12VDC állít elő.
Szevasz.
Lehet, nem jól kerested?
http://elektrotanya.com/viewsonic_vp191-b-s-1-2-vlcds25973-2w-3w-.pdf/do...
Ezt néztem, de csak a vezérlő panel rajza van benne a tápé nincsen.
kérjük fotó forrasztási oldalon
Kért képek
http://kepfeltoltes.hu/view/140211/IMG_3977_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140211/IMG_3978_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140211/IMG_3979_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Mi a francért így linkeled be??? Elküldeted magadnak mailba és bemásolod? Lusta vagy a közvetlen linkeket bemásolni? Én ezeket már meg sem nyitom... Majd, ha megtisztelsz engem ilyen linkel:
http://kepfeltoltes.hu/140211/IMG_3977_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Addig nézegesd a fotóidat egyedül!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Már bocs azt hittem ez a fórum egymás megsegítéséről szól nem egymás leszólásáról, de látom te csak ennyivel tudtad emelni ezt a témát.
Azért kösz!
Szia BB!
Neked meg mijafönebajod tamadt? Ne is zavarjon, hogy (szerencsere)a Tanya sem csak belöled all, nomeg tulajdonkeppen nem te kerted a kepeket, hanem gm5321...
Kari
rossz minőségű fotó (nincs definíció). értem égett PWM (U04), R02 - RS Jelenlegi értelemben talán azt jelenti 0.3ohm 2W), R16 - Rg GATE? Meghibásodás oka - egyértelmű: elektrolitichesky kondenzátor érdemes Nutrition PWM (között helyezkedik el a gázkart és a transzformátor) elvesztette a paraméterek (emelkedett ESR, elvesztése kapacitás), ami a tény U04.Tochnee felekezetek találja ki nézi a referencia-áramkört PWM Controller. R18 milyen állapotban? Mi jelölés U04?
Hi!
Sajnos telefonnal csináltam próbálok majd jobbakat. R02 értéke a te panelodon? Most hogy említetted R18 értéke is kéne. U04 = SG3842GS
Unfortunately, I did those with phone and trying to get better. R02's value on your board? Now that you mention it is also supposed to R18 value.
Szeva!
A táp típusa TOF5001.
Itt azt írják, hogy SG3842 lakik benne.
http://monitor.espec.ws/section18/topic196211.html
Ez talán lehet kiinduló alap. :)
A képek tényleg rosszak. :(
ott csak nem érdemes SG3842GS SG3842DM?
"Én már ellenőrizték, és váltotta minden eletrolity ALL". - Az Ön üzenete? Ha a csere volt, akkor azonos?
Csatolt fotó a készülék?
Mi a feszültség a pin5 és pin7? (16 volt)?
ellenállás R18 egész?
ili mne poprobovatj latinicej?
üdv: mi ez a sületlenség?
Szia Balint!
Ukran a kollega, s nyilvan guglizos a tolmacsa...
Kari
Ez így van!
szia: akkor bocsánat, gratulálok az igyekezetedhez.
