Philips 25PT7304/12 , MG2.1 alaplap függőleges hiba. (MEGOLDVA)
6 posts / 0 new
hagens
hagens picture
Tisztelt kollégák!
A témában megadott tv-vel van olyan gondom, hogy a kép 3/4-e van csak meg, a kép alsó részén csak egy fekete csík látható. Függőleges IC egyik lába körbe volt melegedve, meg forrasztottam, gondoltam hogy ezzel minden rendbe jön.
De sajnos nem így alakult, kicseréltem a TDA8177-et de még így sem jó.
Kérlek benneteket hogy segítsetek!
Köszönöm szépen előre is.
Csaba
Fülesmester
Fülesmester picture
Pontosan melyik IC van benne? TDA8177, vagy TDA8177F? Mert az F változatnak 3 tápfeszültség kell, a másiknak pedig csal kettő.
Mérd meg az IC tápfeszültségeit! (+12V6V/pin2, -12V8/pin4, és -11V5/pin3, illetve +45-75V a pin3-on az F végű változatnál)
A képcső eltérítő tekercs csatlakozója alját (kifordítva) forraszd át!
Cseréld a fokozat elkóit!
Ha ezek nem hoznak eredményt, akkor cseréd az IC-t!
Fülesmester
Hjoco
Hjoco picture
Negatív tápfeszültség (4-es láb) nincs, vagy kevés. Esetleg kondi is lehet.
hagens
hagens picture
Köszönöm, mindenkinek!
Közbe sikerült megoldani, az IC csere után opcióba be kellett állítani a függőleges méretet, és helyzetet.
Szép estét!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt eddig nem tudtad, hogy IC csere után újra be kell állítani? :jajj:
Az IC-k nem egyformák, a gyártáskor létezik paraméter szórás!
Fülesmester
zsoltika
zsoltika picture
Szia
Kondik, tápfeszek?
