Samsung SM 943NW háttér világítás elmegy -megoldva-
9 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
Szisztok!
Pupos tápkondik,sistergés a bekapcsoláskor.
Ez volt a panaszolt hiba- táp javítva, másik csövek rádugva kétszer indít kb.3sec.-ig van kép, fény, majd a fény eltűnik.A készülék bekapcsolva marad.
Az inverter trafók egyformák, jelalkok a kimeneten jók ,egyformák.
Ehhez kérnék segítséget.
Köszönettel : Laci
t.guru
t.guru picture
A hibát egy smd fet okozta figyelő kőrben.
Köszönöm a hozzászólásaitokat!
Üdv,? Laci
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szevasztok.
Csak érdekességként említem, hasonló hibával küzdöttem néhány hónapja.
17" Monitorba 4db cső közül 2db vége befeketedve a másik kettő tökéletesnek mondható tiltotta az invertert.
(BIT3193) Nem lévén cső, 1 jót-1 feketedett végűt párosítottam össze és meglepő módon közel fél éve így üzemel.
Az ellenőrző jeleket próbáltam kielemezni, de nem sok sikerrel. Egyszerűen nem tudtam különbséget mérni a 4 el-
lenőrző jelnél. A feketedett végűek is világítanak, mondhatnám rendesen.
t.guru
t.guru picture
Ilyen feke végű,de jól működő csövet már én is láttam többet is.
Ezt kizáni én koplett 4 új csöves kijelzőt használok a hibakereséshez.
Itt valószínűleg a cső tönkremenetelével együtt múlt ki még valami.
Üdv.: Laci
kisboni
kisboni picture
Szia Laci!
A Primer oldalon a 22uF-os vagy 47uF-os(tipus válogatja, de én 47uF-ot teszek vissza mindig) kondit nézted? Általában inverter indulásnál az is szokott gondolt okozni. Én még nem találkoztam olyannal, hogy az púpos lenne, de ESR mérővel nagy az ellenállása! Én alapból azzal kezdem, hogy azt kidobom, már nem is mérem!
Szabi
t.guru
t.guru picture
Köszönöm a hozzászólásotokat, ám írtam, hogy másik csöveket dugtam rá, éppen a rossz csőre gyanakodván.
Az egyébként tökéletes csövekkel csinálja amit írtam. Az eredeti felső csövek közül egy biztosan rossz ezért már egyből kizártam a keresés közben.
Üdv.: Laci
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Mindegyik cső rendesen világít amivel tesztelted ?
Ha igen akkor (ha nincs rajzod akkor keres az icvel valamit) a hibabemenettöl visszafelé nézegesd,hogy kivel van gond. Én találkoztam olyannal is , hogy a cső bemenetén a leválasztó kondi forrasztása volt oda.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv ! VAgy próbacsöveket rá , vagy a visszamérő körbe ellenőrizd a csövek egyformaságát. De 80% hogy egyik csöved oda.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Én pont tegnap szedtem szét egy Philips monitort ilyen hibával. Kutakodtam mi lehet és szinte az összes kondit kicseréltem. A végén nekiálltam szétszedni az LCD.-ét és az LCD.-ben az egyik fénycső lyukas volt. felvillan addig ameddig el nem ér a hibás fénycsőig és amint elérte akkor a védelem letiltja az invertereket.
Tibi
