Hoztak nekem egy ilyen csodakészüléket ( nem is igaz mert én mentem el)
Az a gond hogy az öregember elment a kórházba elvitte magával a tv-t és valaki nem szívlelte, hogy haza is akarja hozni és rárakta neki a gyerekzárat.
olvastam hogyha gyári távirányítom van akkor pp pp pp kell megadni és kiold a kód és lehet újat megadni ... na ezt fogom most próbálni majd kiderül milyen sikerem van,
Ha valaki tud egyéb megoldást kérem jelezze , lehet nem járok sikerrel , de nem akarok odajárós vendék lenni!
Köszönöm a kommenteket előre is!
Hali!
Köszi a hozzászólást, de amire olvastam megoldódott, de rájöttem hogy a fejemben hatalmas űr tátong a digi-tv terén :S
elméletileg 1 beltéri 2 tévére kötve egyikre közvetlenül másikra egy rj11(telefon csatlakozó) el van átvíve egy kis távirányító jel vevő
amelyik közvetlenül van rákötve azon van adás a másikon pedig az van írva , hogy adás zavarva. Elkértem a számlát rajta van a befizetés hogy 2 tévére szól (+300 forint havonta)
de akkor miért volt zavarva a jel az egyik tv-n a másikon pedig miért nem? Magas ... valaki elmagyarázhatná ennek a működését...
hi.
valószínüleg a képen látható megoldás van nálad is:
http://m.cdn.blog.hu/di/digitv-felhasznalok/image/%C3%9Aj%20belt%C3%A9ri...
előszeretettel szerelték felénk is így a dupla beltériket.
vagy nem mondták,vagy nem akarták hogy dupla-twin fejjel legyen szerelve az antenna..
átkötötték az egyik fejet a másik bemenetére -ezáltal csak a fő beltéri vezérli a fejet és ha a nézett két csatorna nem azonos poláron van akkor nincs jel...(13-18V)
megspóroltak egy dupla fej árát--csak nem mindegy kinek......
megoldás:
kicseréled a fejet twin fejre és bevezetékeled, kiveszed a koax átkötést az 1.fejkimenet és a 2.bement közül az új fejkábelt rákötöd a 2. vevőbemenetre és kész---mindenki boldogan azt néz amit szeret...
üdv: egon
Hívd fel a szolgáltatót. Ha sokáig nem használják valamelyik kártyát, akkor letiltásra kerül, de az ügyfélszolgálaton az adatok beolvasása után feloldják ingyen.
Üdv: Jácint
Köszönöm szépen, majd ha nem oldották meg akkor holnap leszaladok, megoldani (biztos örülni fognak a digisek, hogy péntek délután zaklatom őket)
Akár vasárnap este is hívhatod őket.
Üdv: Jácint
Hali!
TV2KR sasszis?
Azt hiszem egyikben benne van a megoldás :)
Pityesz
