Ezzel a televízióval lenne olyan gondom, hogy 5-10mp-enként periodikusan elmegy rajta a hang egy fél mp-re.
A végerősítő IC-re(TDA7245) gyanakodtam, mivel van neki standby módja, és egy kis kapcsolással van a standby lábára a tápfesz rákötve egy zenerrel, ez felelős azért, hogy bekapcsoláskor stabil tápfeszültségnél induljon csak be a végerősítő IC. Mint utóbb kiderült, ennek semmi baja, és a scart kimeneten sincs hibajelenség, így maradt a hang-kép demodulátor ic(TDA5940), amiben a scart be/kimenet vezérlése, és a hangerőszabályzás/mute van. A mute rész rendben, azonban a hangerőszabályzó feszültség(0-5v közt van ált) amikor némul a cucc, fogja magát és lemegy fél voltra. Ez a feszültség a tv-t vezérlő mikrovezérlőből jön(tipusa XC88654P), melynek kimeneti lábán közvetlenül megfigyelhető, hogy a hangerőszabályzó feszültség leesik.
Van ennek az IC-nek két lába, egy RESET és egy IRQ megszakításkérés. Alacsony aktív szintűek. ha a resetet a földre húszom, elmegy a kép és a hang is, ha az irq-t, akkro csak a hang, hasonlóan a hibához. Így esélyes, hogy a megszakításkéréssel van valami bibi.
Ez az IRQ láb egy 1KOhmos ellenállással +5V-ra van húzva(mivel úgy tűnik nem használja fel a tv működési célra), de közte és a föld között is van egy 1 mikrofarados kerámiakondi.
Az IC egyébként elég sokmindennel IIC buszon kommunikál.
A kérdésem az lenne, hogy a kerámiakondi hibája miatt lehetséges-e, hogy az IRQ bemenet periodikusan földre kerül, és ezért szaggat a hang, vagy esetleg az IIC busszal lehet valami, és annak a megszakításai zavarnak be a hangnak, vagy esetleg maga a tv mikrokomputere adta be a kulcsot?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Egyébként nézzétek el nekem, hogy nem túl szakmai amit írtam, de nem vagyok tv szerelő csak egy mérnök informatikus:)
Szia Weedek!
Mire a leírásodat elolvastam elfáradtam. :)
Sokkal egyszerűbb hibája van:
Cseréld ki a hálózati kapcsolóját!
A segédérintkezője vezet egy pár Mohm-ot.
Próbaképpen kösd ki és indítsd távirányítóval!
És tényleg ez volt a hiba.
Kiforrasztottam az R803-at(ez volt a leghozzáférhetőbb),és így jó a tv a távirányítóval. Azt hiszem marad is így, nem birizgálom a tápkapcsolót.
Mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget, jövök neked eggyel. :)
Típushibájuk, sajnos a kapcsoló érintkezőinek (vagy dobozának) vezetése összemérhető az áramkörben lévő 10Mohm-os ellenállattal és így beleszól a vezérlésbe.
Ha egy kicsit keményebb osztót csináltak volna a T801 bázisának, akkor valószínűleg nem balhézna.
Ha mégis úgy döntesz, hogy kicseréled:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/sw0084_itt.html
Szia.
Köszi szépen a gyors segítséget. Ezek szerint akkor hatalmas zsákutcában voltam.
Akkor ez lehet a ludas:
Már csak az a kérdés, milyen tipusú kapcsolóval lehet helyettesíteni ezt. Esetleg megpróbálom szétszedni, és csinálni neki valamit, vagy halott ügy?
