Üdv mindenkinek!
Nemrégiben hozzájutottam a a fenti névvel ellátott szkóphoz.
De sajnos a függőleges eltérítésével gondok vannak. A kalibráló jelet,ami természetesen másik szkóppal ellenőrzésre került és ami 1Vpp amlitúdójú azt sajna csupán 0.7Vpp-ként jeleníti meg.
Megkísérelném megjavítani de nem találtam kapcsolási rajzot. Ha valaki rendelkezne vele kérem ossza meg velem,és szivesen vennék néhány jó tanácsot.
Előre is köszönöm.
Üdvözlet
2010, February 16 - 16:51
#1
A fene essen bele, ha ritkán is, de ha megpróbálok feltölteni nem sikerűl...
Igy jártam most is.
Megtaláltam a szkópod rajzát....
-adj egy elérhetőséget és átkűldöm
Űdv varadi
Szia Laci !
Próbáld a régi HTMl feltöltővel !
Az én gépem is sz@rozik van mikor megy az új is de a régi stabil feltöltést biztosít !
A régi az uj feltöltőlap jobb alsó sarkában.
Múködj hátha működik ! :rohog:
Szép estét mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
SZIA!
Az amúgy is kialakúlt "upload fobiámat" még ez a mai kúdarc is tetőzte.....igy nem is próbálkozom többé a feltöltéssel..
A szkóp szeriz doksiját átkűldtem email-be az éritnet személynek....
Igy megkérhetjűk hogy töltse fel ide a tanyára.....
Űdv varadi
Szia Varadi!
Odaért a személyes üzim?
Így akkor nem küldöm a képeket.
Üdvözlet
SZIA Norman!
Mindig vizúális ember voltam... :badgrin:
Nem fotóznád le a szkópodat?
Űdv varadi
Szervusz Norman!
Ha van rá lehetőség, egy külső jelforrásról is ellenőrizd, a függ eltérítést,(pl egy TTL négyszöggen.) mert ez lehet a hitelesítő generátor hibája is! Bocs most látom, hogy azt ellenőrizted!
exGelkás
Szia Exgelkás!
Igen első dolgom volt ellenőrizni másik szkóppal. De azért köszönöm.
Remélem valakinek lesz doksija! Különben nemtudom mit csinálok:D
Szervusz Norman!
Mit csinálsz, mit csinálsz? Megjavítod! :oke:
exGelkás
Szia exGelkás.
Hát igen feltett szándékom h megjavítom,vagy legalábbis megkisérelném.
De amíg nincs valami kézzelfogható anyag a kezemben ami segítséget nyújthatna addig nem nagyon merek belevágni.
Dehát úgynézki senki sem tud doksival szolgálni hozzá. Még azért várok kicsit mielőtt szétrobbantanám,egyébként is nagyon össze van rakva,nem éppen szervízbarátra tervezték :D
Szia Norman,
mindkét csatornán egyformán csal? Vsens poti kalibrált állásban van-e? Ha igen, akkor valószínűleg újra kell kalibrálni az y-erősítőt.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11
Igen kalibrált állásban vannak,és nem a 2.csatorna valamivel kevésbé csal.
Nem tudom hogyan kellene majd végrehajtani az y erősítő kalibrálását,mert nemigazán vagyok jártas a témában, de gondolom elengedhetetlen lesz valamiféle dokumentáció.
Reméljük hogy lesz valaki aki rendelkezik ilyennel.
Köszönöm a hozzászólásod.
Szia,
nem biztos, a kalibráló trimmernek a Vsens poti áramkörében kell lenni, így meg lehet találni. Sajnos nem ismerem ezt a típust. Bele kellene nézni.
Üdv,
Oszi
Vagyis úgy gondolod h a szkóp nem hibás csupán csak némi beállítást igényel?
Meglehet! Mindenesetre fura h mindkét csatornának,ha eltérően is, de ugyanaz a hibája. Mi az összefüggés kettejük között?
Biztos, hogy van hibája, nem állítódott volna el az erősítése, de ha kalibrálható a trimmerel, és az erősítőnek a linearitása nem romlott el. Nem piszkálnék bele az erősítőbe, ha nem feltétlenül szükséges.
A tápfeszültség csökkenés is okozhat ilyen hibát, ha megvan a doksi, akkor le lehet ellenőrizni.
Üdv,
Oszi
Igen ,én is így gondoltam.:)
Tehát várok,hátha valakinek volna dokumentációja a szerkezethez.
Néhány,a nyáklapon lévő felirat szerinti fesz-t letudtam ellenőrizni,azok rendben vannak de biztos van ezeken kívül rengetek jellemző feszültség amiket meg kellene mérni mielőtt bármi is eltekerődne a panelokon:D
Köszönöm Oszi11
