Tunerról jól működik szines,viszont AV-n RCA-ról és Scartról nincs szín,hogy tudnám behatárolni ezt a hibát.A segítséget megköszönném!
2014, February 13 - 16:46
#1
A hiba behatárolásához javaslom az oszcilloszkópos jelút követést. Ahol eltűnik a színjel, ott a probléma.
Nem árt, ha a bemenetre szabványos színsávábra jelet adsz be ábragenerátorból.
Fülesmester
Pont kedves Panasonicos barátommal beszéltem, Ő nem használ fórumokat, de ezt mondja nekem :)
"Nem, ez S-VHS-ben ragadt. A kollegának meg kell néznie, hogy nem tört-e el az S-VHS aljzatban lévő mikrokapcsoló, ami érzi, mikor dugtak a csatlakozóba S-VHS jelet? Illetve, fejből már nem emlékszem, ennél a típusnál a proci átvált-e automatán, de a menüjében ha rányomunk a videobemenetre, akkor alul megjelenik pár másodpercre VIDEO/S-VIDEO előválasztási lehetőség."
Pityesz
Ezen csak Scart meg RCA csatlakozó van, a proci 42-es lábán mérek jelet.
"a proci 42-es lábán mérek jelet."
Nem kötözködni akarok, de az elég kevés, hogy mérsz jelet! Az a jel korrekt? A szinkronimpulzus hátsó vállán lévő színsegédvivő burst jel amplitudója megfelelő?
Próbálj meg egy új dumppal feltöltött EEPROM-ot beletenni. (Csatolmány)
Attól, hogy nincs benne SVHS csatlakozó, a szoftverben még át lehet kapcsolni erre az üzemmódra, és akkor a 42-es lábon Y jelet vár/fogad.
Fülesmester
EEPROM tartalom hiba volt, köszönöm a segítséget.
Gratulálok! :oke:
Nincs mit!
A címbe írd be, hogy MEGOLDVA
Fülesmester
Nem áll rendelkezésemre Pattern ábragenerátor,korrekt jelalakot nemtudok előállítani, mérni.Megpróbálok egy új felprogramozott memóriát beletenni.
