FESTO FEC FC-30 programozó kábelt keresek (sürgős)
18 posts / 0 new
deneskar
deneskar picture
Sziasztok! A fenti cucchoz keresek programozó kábelt, valamint VEEP I/O szimulátort.
Üdv! Karesz.
k.sanya
k.sanya picture
Szia !
Pár héttel ezelőtt pont ezzel foglalkoztam én is .Csináltam hozzá programozó kábelt .
Tökéletesen működik.
Este felrakom neked mire jutottam .
deneskar
deneskar picture
Szia K Sanya.
Köszönöm. Üdv. Karesz.
k.sanya
k.sanya picture
Szia !
Ígértem , itt van .
A csatolok egy manualt .:
Ebben a 38. oldalon van a kábel bekötésénak egyik vége , RJ12 dugót kell venned ez ritka de kapható a hqelektronikban (krimpelned kell).
A PLC- ből jön ki +5V mint láthatod, a gyáriban is innen táplálják az átalakító áramkört ami a kábelben van..
A kábel másik végére kell egy max232 soros átalakító,én két verziót csináltam.
Az egyik egy Siemens telefon sors kábelének a dugóját kibontottam , megkerestem a + tápot, GND meg az RX, TX pontokat és oda kötöttem a kábel másik végét .
Tehát ebben van az átalakító.
A másik verzióban csináltam egy kis panelt ami pont belefér egy D-SUB 9 csatlakozó házába és arra a méretre terveztem rá a max232 áramkört.
Elsőre persze nem ment míg rá nem jöttem , hogy az RX TX -et meg cseréltem.
Azóta is tökéletesn működik.
Programozó szoftverként a FESTO FST4 programját használtam , ingyenesen letölthető a demo verzió, nekem teljesen bevált.
Sok sikert.
Nem tudtam csatolni túl nagy a file, keress rá :FEC compact- festo didactic pdf.
Ha nem sikerül szívesen elküldöm emailban.
deneskar
deneskar picture
Szia KSanya!
Köszönöm hogy foglalkoztál az üggyel, de kiderült, hogy hibás a PLC proci kommunikációja. Másik készülékkel működik a kábelem.
Üdv. Karesz
k.sanya
k.sanya picture
Szívesen !
Remélem azért tudtam segíteni azoknak akik most -vagy majd hasonló gonddal küzdenek .
S.
Jaca
Jaca picture
Ezt láttad már?
http://irisdoisneau.dyndns.org/~octave/mps/ipc/PS1_SM14_HE10.pdf
Elvileg PS1-SM14 kábel kell neked.
Üdv: Jácint
deneskar
deneskar picture
Szia Jaca!
Jó felé járhatunk, mert úgy tűnik, hogy megadja a TTL-RS232 bekötést, de még kér hozzá egy fordításokkal teli kábel is. Ez érdekes, de kipróbálom.
uniman
uniman picture
Hello.
Netán ilyen "kinézetűt" ? :
Üdv: uniman
deneskar
deneskar picture
Szia Uniman! Ilyen, de szint illesztéses.RS232-RS232TTL
Üdv. Karesz.
uniman
uniman picture
Hello Deneskar.
Egy ilyen RS232 TTL átalakítót könnyű "összedobni" (nekem is van valahol MAX3232 IC-vel)
Persze, ha ismered a másik csatlakozó kiosztását....ha nem, a neten megvan.
Üdv: uniman
deneskar
deneskar picture
Szia Uniman! Már tegnap megtörtént, de nem kommunikál. Az eladó esküszik hogy jó, de ez akkor sem kommunikál.
Azért köszönöm. Üdv. Karesz.
Boldogblog
Boldogblog picture
Valaki (megnevezhetetlen.. Jajgatott érte...) azt írta, hogy "finomítsak rajta!" Tessék:
Áljunk csak meg!
Akkor neked van egy ilyen madzagod? Vetted valakitől... Esetleg van hozzá/benne RS232/TTL adapter is. Ezt vagy a madzagoddal együtt vetted vagy külön valakitől... Az eladó (melyik?) esküdözik, hogy minden jó..
Te meg itt minket zaklatsz a meglévő adataid/cuccaid elhallgatásával??? Mond minek nézel te minket?
No meg még ezt is írta: "umburgum Inkább kérdezz rá az rj12 kiosztására, lehet az a szar, ott ki kell jönnie az 5V-nak is , ami az átalakítót táplálja"
Tehát ott az az 5 volt a kiosztáson ami táplálja az átalakítót, mint anyatej a kisdedet?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
deneskar
deneskar picture
Szia BB! Az 5V-ot megadtam neki, de közben kiderült, hogy megadja az RJ12 bekötést, az RS232 bekötést, de az csak a konverter bekötése. Még csavarnak egyet az RS232 erein egy kábellel is. Micsoda fusi! Köszönöm. Üdv. Karesz.
uniman
uniman picture
Hello.
"ha ismered a másik csatlakozó kiosztását" (RJ12)...ezek szerint mégsem ismered?
Uniman ezért kérdezte...és reménykedett, hogy az általad ismert RJ12 csatlakozó kiosztását elárulod nekünk (meg a jövőben idetévedő programozónak).
Főképpen a RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send) megoldása lehet érdekes....
Üdv: uniman
deneskar
deneskar picture
Szia Uniman!
A CTS-t és az RTS-t kezelem MAX232-vel, kezdem azt hinni, hogy roszz a proci kommunikációja.
Köszi. Karesz.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez az a kütyü?
deneskar
deneskar picture
Szia BB! Hasonló kinézetű, de ennek elődje. FC30, ez csak RS232-t tud TTL-en.
Üdv. Karesz
