Ki tud erről felvilágosítást (esetleg rajzot) adni? Nem szabályozza a hőfokot a programnak megfelelően. Néha túlfűt, néha meg egyáltalán nem.
Fülesmester
Fülesmester
Nagy hírtelen ezt leltem, az elektronikáról nem látok.
elwo
Mellesleg a léptető mágnes szokott beszarni,nem megy megfelelő ideig a fűtés.
Bár a túlfűtés nem igazán jellemző rá, de lehet hogy szorul valamiért.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Köszönöm a tanácsokat!
Ez a rajz nekem is megvan, de a doboz belsejéről szinte semmit nem árul el.
Fülesmester
Ezt találtam nagyon régen készült,remélem tudod használni.
Túlfűtés esetén nálam az ntc volt hibás korábban ill. a fűtés relé ragadt be
mikro
Szia Mikro!
Részemről is ezer köszönet! :bow:
A tanácsokat is köszönöm!
Nagyon jól használható rajz!
Fülesmester
Nagyon korrekt munka. Köszönöm a Tanyasiak nevében is. Engedelmeddel átrajzolnám egy szerkesztő programmal és pdf-ben feltenném az oldalra. A munkádért járó pluszpontokról gondoskodom.
Elkészült: feltéve ide.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A diódahíd fordítva lett berajzolva a pdf-ben.
Üdv.: István
Köszi. Javítva.
Üdv! Kalex
