Hogyan lehet közvetett fűtésű termisztort használni?
15 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Egy másik fórum téma kapcsán előkerült a fiókból két thermokeresztnek látszó tárgy -kiderült, hogy közvetett fűtésű termisztor és szeretnék tippeket és tanácsokat kérni felhasználásukról.
Az alkatrészek típusa TI-40B a felirata alapján, márkajelzés gyanánt egy kis írott delta betű van rajta. Hol találok én erről az alkatrészről bővebb információt?
A műszer szerint két lába között kb. 100 Ohm ellenállás van -gondolom ez a fűtés, a másik két láb között 22 kOhm van -gondolom ez a hőelem.
Annyit már tudok, hogy valódi effektív érték mérésre használható, engem az érdekelne, hogyan lehetne ebből mondjuk egy effektív érték mérő konvertert építeni már meglévő műszer(ek)hez. Tudom, hogy manapság már ennél sokkal modernebb megoldások is vannak, azonban megtetszett ennek az eszköznek a ,,zsenialitása'' ráadásul kettő soha nem használt darab is van belőle.
Felmerült pár kérdésem az alkatrésszel kapcsolatban:
-jó ötlet a fűtést egy meghajtó erősítővel vezérelni?
-a termisztor ellenállás változása milyen arányosságban van a hőmérséklet változásával?
Minden ötletet és segítséget szívesen fogadok.
File attachment:
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Mi 25kW-os műsorszóró adó kimenőteljesítmény mérésére használtuk. A RF fűtötte a fűtőszálat, és egy alapműszer közvetlenül mérte a hőelem feszültségét. Tehát a kimenete nem hőellenállás volt. Próbálj rámérni, hány mV-ot ad le.
Csaba
polesz
polesz picture
Ha még érdekel..
Most találtam rá a kérdésedre.
Szóval, valóban közvetett fűtésű thermisztor.
Többcsatornás vivőfrekvenciás berendezésekben (is) használták.
A berendezés átviteli útjában ( kábel, légvezeték ) a változó csillapítás kiegyenlítésére használták.
Egy (vagy több) a túlvégről állandóan sugárzott pilót jelnek a csillapításváltozástól függő szintje egy 1 MHz-es oszcillátor kimenőszintjét szabályozta, amivel fűtötték a thermisztort, aminek a csatolt thermisztora egy erősítő erősítését szabályozta.
Így relative széles tartományban és jó időállandóval tudták kompenzálni a vonal csillapításváltozását.
De úgy rémlik egy műszert is javítottam amiben alkalmazták, de már nem emlékszem mi volt az.
Sajnos ez az analóg technika már csak történelem, PCM és egyéb dívik most..
Talán sikerült kielégíteni a kíváncsiságodat.
polesz
perlaci
perlaci picture
Nekem is van pár féle itthon.
Édesapám szerint régen nagyon gyakori volt a felhasználásuk főleg adóberendezésekben. nagyon jó linearitású teljesítmény mérőként használták a postánál.
Laci
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia Perlaci!
Amit a postánál(műsorszórónál) használtak az thermokereszt volt, nem fűthető termisztor.
Egy vékony fűtőszál melegített egy kettősfém termoelemet. Tudom, mert dolgoztam velük. Az adó kimenetéről egy RF toroid hajtotta meg, és egy Deprez műszer mérte a hőelem feszültségét.
Nagyon vékony huzalokból állt a szerkezet, egy kisebb villámcsapásra már cserélni kellett. (ha volt mire, tőkés import).
Antenna áramot mértek közvetlenül, és a terhelő impedancia ismeretében ebből számoltuk ki a teljesítményt.
A másik módszer, amit az EMV adóknál szerettek alkalmazni, a vízmelegítéses technika.
Egy hatalmas szén ellenállás(műterhelés), egy üvegcsőben, ami melegítette az átáramló hűtővizét, és a rotaméterrel mért áramló vízmenyiség, és a bejövő és kifolyó vízhőmérséklet különbségéből jött ki az antennateljesítmény.
Csaba
uniman
uniman picture
SzBálint
SzBálint picture
Solac46
Solac46 picture
Valóban jó ötlet a meghajtóerősítő! Nagyon vigyázz a fűtéssel, 10-20mA a nagyságrend! Nem termisztor van benne, hanem hőelem, ezért feszültséget ad a fűtés függvényében! Kapcsolj a 22kOhm-ra feszültségmérőt és óvatosan adj a 100 Ohn-ra fűtést.
Üdv:Laci.
jakyg
jakyg picture
Kipróbáltam a fűtésen folyt kb. 10mA a másik két lábról viszont nem jött feszültség ám az ellenállás 22 kOhmról leeset 1,6 kOhmra úgy tűnek ebben mégis termisztor van.
Solac46
Solac46 picture
Ok, fűthető termisztor!
Üdv:Laci.
jakyg
jakyg picture
Akkor ha jól sejtem ez most nagy mértékben bonyolítja a helyzetem, fel kellene vennem egy fűtő teljesítmény-ellenállás karakterisztikát és meg kéne vizsgálnom, hogy milyen az összefüggés a ,,bemenet'' és a ,,kimenet'' között majd utána kitalálni milyen módszerrel lehet ebből értékelhető eredményt kinyerni :)
Solac46
Solac46 picture
Jól látod!
Üdv:Laci.
jakyg
jakyg picture
Felvettem a karakterisztikát, úgy tűnik, hogy akkor a legjobb a helyzet, ha a kimenetet egy feszültségosztóként használom, érdekes -és talán nem véletlen- hogy a legegyenletesebb kimenetet 1 kOhmos ellenállással kapom.
A nyers R-P karakterisztika:
uniman
uniman picture
Hello.
Nekem is hever ilyen a fiókomban, eddig PT100-asnak tudtam... De "Ez egy Kőbányai Porcelángyár által készített termisztor": http://antikva.hu/borito/1-96759-142.jpeg
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/valami_a_csobe_t...
Üdv.: uniman
File csatolás:
Solac46
Solac46 picture
Valószínüleg fűthető termisztor!
Üdv:Laci.
