Ezt jó lenne ma megoldanom.
Kérdésem, hogy mire számítsak?
Sokan mint a Philipseket, a Schneider gépeket sem nagyon szeretik :S
Panelt kiszedtem, sortranzisztor csont zárlatos. Állítólag ment, majd másnap bekapcs és tök csend. Csak pittyeg. Panel ripityomra törve a sortrafó alatt, de meg van foltozva, félek ettől a géptől :)
Pityesz
Nos, kiderült tényleg trafós volt, de beletéve egy jó trafót kölcsön, épphogy valami nagyon halovány derengés van, katódokat letestelve semmi.
Elképzelhető, h. még volt fóliaszakadás, de mivel se távom nincs, se sorkimenőm bele, ezenkívül a képcsövére szüksége volt egy szervíznek, így elbontottam.
Ha valamelyiktek javít ilyesmi gépet, szóljon, minden benne van, kivéve a sortrafót!
Pityesz
A képcsövére szüksége van egy szerviznek??? Tud róla, hogy hulla a cső? Tudom, meglövöd, de az attól még hulla.
A képcső tökéletes, már beépítették, 100%-os :)
Pityesz
Üdv mester.
Ha épp-hogy halvány derengés volt,s a cső katodjait (RGB) testre teszed s nincs semmi,akkor az a cső sem jó..
üdv
De jó, mert el sem jutott oda semmi, az elektronika kaka, törött a panel, ezen kívül ki tudja még mi...
Cső be lett tegnap építve, gyönyörűen megy :)
Pityesz
Csinti Skype-ot szinte sosem használom már, így itt írok :) (Mindenkinek)
Most volt hangulatom és türelmem folytatni.
Következőre jutottam:
A táp tökéletes, kiszedtem a sortranzisztort, kollektor és a tüner test közé 60W-os izzót tettem, majd indítás.
Az izzó fél fénnyel világít, megmértem mekkora feszültség van a lámpán, 143,9V
Nem vagyok TV szerelő szóval ne sz...ssataok :D De ez a rendszertáp ha minden igaz :):):)
Nos, innen kellene egy löket, merre tovább. az biztos, hogy a sorában lesz valami bibiske.
Még egy kondit írtak, (C306) azt is meglesem ha meglelem :)
Üdv és köszi!
Pityesz
Hi 3,14-tyesz! Még az elején irtam ,hogy keress meg .ha nem boldogulsz vele..
Csinti
Csintim Tomcat szerint sorkimenős :(
Neked van-eée? :)
Pityesz
Szia Csintibá! :)
Most 7végén se kedv, se idő nem nagyon volt a dögre, de szombaton lehet hívlak szkájpon, már ha még be tudok jelentkezni, nem nagyon használom :)
Pityesz
Elkók és sortranya cseréje, tüzetes átvizsgálás, forrhibák kiküszöbölése után összeraktam.
Nem sok kedvem van ehhez a géphez...
Bekapcs, bár nem lövi a tranyát, készenléti led egy pillanatra világít, majd katt és kikapcs, tök sötétség.
Mint amatőr baszakodjak vele?
Már most úútálom :D Ráadásul alaplap törött, a műanyag sín egy fos, amibe az alaplap megy... :S
Pityesz
Ui: az alkesz emberek megjegyzése baromira nem érdekel, kár koptatni a billentyűt :)
Te tudod, hisz nálad van.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Az a baj, hogy nem tudom :)
Ha ismerős szakival beszélek azt mondja Schneider jujuj el se szabadott volna vállalni :S
Méricskélek még párat 7végén, de max fél órát vagyok hajlandó rááldozni, aztán vigyék innen :)
Pityesz
Hoztak nekem is egy ilyet mult heten, még mindig itt van nincs erôm hozzáfogni, ujevkor is megjartam egy ilyennel ott megadtam magamat a TV gyôzött.
De hajrá, ha megjavítod nekem is lelki erôt adsz :)
Ha csak a lelkierő kell: már régóta nem javítok TV-ket (csak hébe-hóba), de tegnap este megleptek egy TV17-tel, ami sorvég zárlatos volt. Azé' még sikerült megcsinálni :-) Nem kell ezektől félni, nem harapnak.
Kösszke :)
Holnap tolok égőt a collektor és a test közi (persze kiszedett tranyónál), hogy a táp egyáltalán jó-e.
Pityesz
Hali!
Szombaton mérek párat, de nem szenvedek vele sokat visszaadom ha nem megy.
Pityesz
Én a "Metz" tévéktől félek! Anno egyszer egy kegyetlenül megrázott. Utána soha többet nem nyúltam Metz tévékhez... Ez lehet babona vagy csak rinya, de ez van.
Nem kell félni, elég megijedni! :jajj:
Fülesmester
Szia.
..és most mit vársz, mi is félünk.
Pákászd át és cserélj tranzisztort, ha nem lesz jó akkor hajlíts még egy kicsit rajta.
Köszi nektek!
Eddig átforrasztottam minden gyanús pontot, végignéztem a törött panel kontaktokat többször is műszerrel.
Most kell keresnem egy S2055N tranzisztort vagy valamit ami jó helyette és próba, aztán meglátjuk mit lép erre a gép :)
Pityesz
Szia.
Én ajánlanám az AC128-at legalább hamar túl leszünk az ügyön.
