Hali.Segitséget szeretnék kapni.A helyzet négativ a kép.Tápok rendbe átelkózva,átforrasztgatva.Egy érdekeség ha az x board késöbb kapja meg az 5 voltot akkor rendbe a kép még ki nem kapcsolom.Üdv
2014, February 16 - 16:57
#1
Hali.A hiba meglett!!A menüben nem a pic inversion on helyzetben állt s olyankor negativ a kép.Ráhelyeztem auto ra s gyönyörüen müködik.Ami érdekes egy rossz elkót sem találtam benne esr re sem Üdv
Szia.
Én mindenre vevő vagyok, csak mond már el nekem mit jelent "ha az x board késöbb kapja meg az 5 voltot akkor rendbe a kép".
Nem lehet hogy a tápcsatlakozó hibádzik?
Hali nem akarok hülyeséget irni az y-sus ról megy 2 csatlakozó arra a lapra az egyik csatin a tápfeszek menek 5,15v.Az sm en x board van feltüntetve vagy tévednék?Ha igen elnézést!!Ez az elsö plazmám a sajátom ezzel legalább birok szórakozni!Nem volt rendesen bedugva a csati s menet közben igazitottam meg akkor rendes volt a kép.Ezt a németektöl hozták be.Volt már mesternél mert csak félig volt összerakva.Üdv
Szia.
Ha most jól szűrtem le a beszéded akkor megoldódott a hiba.
De vigyázz mert ez is nagyot tud ütni. :)
Nem egészen mert néha jó a kép néha pedig negativ.
Szia.
Már csak azt mond meg hogy mikor jó? Amikor nem mozdulsz vagy amikor megmozdulsz?
Távirányitóval kapcsolom be a készüléket.Nem nyúlok hozzá abszolút.Mozgásra sem változik csak annyi az egészben a tréfás hogy néha a tiszta kép helyett negativan jön meg.
