Hellótok!
Utolért a számítógép javítók rémálma: BIOS frissítés után a frissítő program update failed hibát mondott, és azóta a gép nem indul. Szóval halottá vált az alaplap... :weep:
Az alaplap: MSI K9VGM-V
Nem tudom, hogy valakinek van-e BIOS programozási gyakorlata, illetve eszköze. Az a helyzet, hogy sürgősen, igen nagy szükségem lenne egy - a fenti alaplapra - programozott BIOS-ra. :yes:
IC-t tudok cserébe küldeni, de ha valakinek úgy éri meg, fizetném IC-stől. :badgrin:
Előre is köszönöm: szuts
Szóval megoldódott.
Először is köszönet Mikola Zsolt tanyalakónak, aki felajánlotta, hogy a beégetőjével segíti a problémám megoldását. És tényleg! Önzetlenül munkáját félretéve kínlódott a problémámmal.
Nem volt "kiráyi út"...
Semmilyen trükk nem jött be. Ki kellett venni a flash IC-t és külső programozó eszközzel felprogramozni.
Az érdekessége az volt, hogy az IC-nek semmilyen hibája nem volt. Simán vette a programot és azóta is jól dolgozik, pedig a hibaüzenet a félvezető hibáját jelezte. Valószínűleg az lehetett a hiba - és ezt azóta több fórumon is olvastam -, hogy Windows alatt nem szabad frissíteni. Még akkor sem, ha a gyártó honlapjáról töltöm le hozzá a Windows-os frissítő programot.
Köszönöm mindenki segítő szándékú hozzászólását.
szuts
hát windows alol tilos, főleg msi-t, de ezt most megtanultad. nem az összes flasher tudja azta funkciot hogy nem elleörzi a bios tartalmat. rég volt mikor ilyeneket csináltam még a Vadász utcában mikor még használtcikkeztem. :)
Helló Szati77!
Ha esetleg megtalálnád azt a kapcsolót - így utólag is -, megköszönném.
Az igaz, hogy az MSI honlapon figyelmeztet a BIOS letöltésnél a cég, hogy a frissítésből eredő hibákért nem vállal felelősséget, de semmi külön figyelmeztetést nem vettem észre arról, hogy a windows alatti flash fokozott veszéllyel járhat.
szuts
mi is jártunk igy msi vel 2 éve, de garos volt a lap, azonnal cserélték a nagykerbe. az asust pl még el lehet inditani egy rosszul sikerült flash elés után
Nézd meg ezt a fórumot is!Magyar nyelvű, és igen jól érthetően leírják a BIOS frissítésének menetét.Szükség esetén ingyen regisztrálhatod magad és akkor kérdéseket is tehetsz fel nekik. Igen sok profi számítógépes áll ott segítségedre.Legalább olyan segítőkészek és önzetlenek, mint az E-tanya fórumozói!Hasonló BIOS problémámban is ők segítettek, sikerrel!
Szveti
Szia Szveti !
Lemaradt a borravaló és a link ! :rohog:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Lehet, hogy erről van szó.
http://www.pcworld.hu/forum/index.php?showtopic=12729
Üdv. Gyuri
!Szia Szveti !
Hol az a fórum ? :roll:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szerintem erre gondolt: http://prohardver.hu/tema/bios_frissites_help/hsz_1-50.html
Üdv! Kalex
Lehet hogy bután halunk meg?! :) ;)
Szia Szveti.
Ez mind jól és szépen hangzik, de melyik fórumról beszélsz? Lehet én vagyok figyelmetlen, ezért muti meg nekem is. :)
Nekem is frissíteni kellene a bios-t, de eddig lebeszéltek róla.
Elnézést mindenkitől.Kissé szórakozott voltam, csak a lényeget nem copyztam be...Most pótlom (remélem)
Szveti
Mondtam, hogy arra gondolt.
Üdv. Gyuri
Próbáld meg ezt:
http://ronaldprettyman.com/blog/index.php?/archives/57-MSI-K9VGM-V-Bios-...
Helló Oscarrr!
Érdekesnek tartom a leírást.
CMOS reset után valóban bejött a sípoló hang, de most nem tudok tovább haladni, csak holnap.
szuts
Szia szuts!
Mindenképpen számolj be az eredményről.
Szóval: Nem igazán jött be a módszer, ugyanis a cikkben leírtak arról számol be, hogy a gép egyébként üzemel, csak az illető USB-ről akar frissíteni.
Ellenben nekem nem is működik a gépem, csak szakaszos sípszavakat hallat.
Amit eddig próbáltam:
Másik, nem ilyen típusú, de megegyező BIOS IC-t tartalmazó alaplapban akartam frissíteni, (gép elindít, BIOS ki, frissítendő BIOS be) de a frissítőprogram felismeri, hogy a beégetni kívánt BIOS nem azonos az alaplapon az induló BIOS-szal. És kilép.
Olyan BIOS update program lenne jó, amelyik nem nézi az eredeti tartalmat, hanem vakon ráír a benne lévő Chip-re.
szuts
a van a flash-elö progihoz olyan kapcsolo ami nem nézi mit irsz bele az epromba legalábbis wawrd-nál tuti van ilyan, az amiflahsnél már nem emléxem. ird be a prog.exe /? dos alatt csináld.
Helló Szati!
Néztem, de nem találtam ilyen kapcsolót (awdflash 8.3)- igaz az angol tudásom nem perfekt -, ha esetleg tudod, írd meg légyszíves.
szuts
Szia! Én szívesen megcsinálom ingyen, ha küldesz IC-t, viszont vidéken vagyok, tehát 2-3 nap átfutás lenne.
Zsolt
Helló Mikolazsolt!
Köszönöm az ajánlatodat. Az a problémám, hogy még azt sem tudom, hogy honnan szerezzek memória IC-t. Az van ráírva, hogy: Winbond W39v040APZ.
Megpróbálok kibányászni régi alaplapokból.
Kerestelek privátban.
Köszi:szuts
